Автор Тема: Как разгоняться безопаснее для мостов на круглом блейзере  (Прочитано 25546 раз)
Оффлайн MontyForester
Прямоток и замена виски даст прирост, не существенный, но секунду даст примерно. Диски полегче. Нулевик - это херня по-моему.. Просто думал 5,3 разгоняется не как тайфун конечно, но в пределах 6 сек.. Видишь, ты не можешь тапку в пол сразу - мосты рвуться, поэтому и просадка на старте. Но блейз на полном разгоняется реально лучше чем на заднем. Да и на кадилы не просто так фул тайм ставят..
С прямотоком ясно, нулевик и так стоИт, а что за замена виски?
На Тахе поменял виску на электровеники, действительно веселей поехала...
Я наверное адски туплю, но что это? :)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Radiator Fan Clutch.
похоже штатный вентилятор радиатора с вискомуфтой на электро)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Ага.
но как то мучают сомнения что замена вентилятора даст хоть сколько нибуть заметную прибавку к разгону,может я конечно ошибаюсь но снять боковые зеркала как мне кажется даст больше эффекта )
Внезапно. Ну, менее горячий мотор это конечно хорошо, но почему это даст прирост динамики? Типа кручение виски отнимает мощность у двигуна?
отнимает и немало, при том не тогда когда надо (не с ростом температуры а с ростом оборотов)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Виска с карлсоном реально жрут мощность... И прогревается мотор гораздо дольше, чем с электровентиляторами
Не знал, спасибо, мож тоже замучу электроентилятор  ::)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
MontyForester, а достаточно много поменяли, но второстепенных. Из того, что реально влияет на отдачу: подтянули ВЕ-картами показатель BLM (соответствие фактической смеси к расчетной, по отклику лямбды) в ходовых режимах, слегка повысили порог АЕ (acceleration enrichment) на изменение ТПС - чтобы не срабатывало на небольшие нажатия газа и снизили порог power enrichment до 90% - для разгона при "тапке в пол", ну и ЕГР поправки и логику убили напрочь программно) остальное - касательно порогов прогрева, перехода на клоуз луп и т.п... В общем, по сути, сделали тонкую настройку системы управления под данный мотор - ничего спортивно-экстремального. Да, и ТСС ПВМ отрубили нах - для увеличения ресурса бублика)
Что дало отключение TСС соленоида?
Оффлайн Medved98
..... Кстати, на механике разгон бодрее вряд ли будет: она переключается гораздо медленнее, чем автомат
МКПП у блейзера вообще не гоночная)), но медленнее она точно не переключается))...а по паспортам у акпп и мкпп вроде одинаково, 10.5 сек.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
У Елабуги 98 года мост покрепче. А чтобы сателлиты не ломало, блокировку червячную.
