Автор Тема: Юкон денали 99. Подвеска. Всю машину трясет на каждой кочке.  (Прочитано 11214 раз)
  • верхние сайлентблоки поменяй первым делом....
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    Давление дохрена. 1.9-2.1 надо. Плюс посмотреть шарики и сайленты.
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    спустил давление до 2 атм. стало получше. теперь стыки на мосту не так сильно отдают.
    будем дальше смотреть
    спасибо всем за помощь
    GMC Yukon Denali 98 г.в.
    Оффлайн Шершень
    На стыках машин не рыскает?
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    Нет не рыскать, едет не меняя траектории. Но трясет))
    Оффлайн Шершень
    Проверьте подвеску всю, возможно шарикам и сайлентам пришел срок.
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    Проблема решена
    все оказалось банально
    при сход развале попросил опустить немного торсионы.
    они были в среднем положении, их на сантиметр опустили
    и я обрел другой авто  :) :) :) :)
    осталось теперь что-то с задом авто сделать
    Оффлайн Liberal
    • зачОООтка: +42/-0
    Тоже после установки кирпичей-проставок зад как УАЗике стал козлить.
    Крепление амортизатороd стоковое?
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    у меня точно стоковое.
    жопа была просевшая. от колеса до крыла было см 8
    но рессоры все целые, родные
    поставил проставки 4 см
    расстояние от крыла до колеса стало 14 см.
    и со старыми амортизаторами было мягко.
    апосле установки габриель стало жестко
    планирую поставить monroe 32265
    Перенеси крепления
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    чтобы амортизатор был более сжат?
    да, на величину проставки
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    а почему на старых мертвых амортах было нормальнно? из-за мертвых амортизаторов?
    Сранви ход амортизаторов
