Автор Тема: Самодельная блокировка дифференциала  (Прочитано 20377 раз)
Re: Самодельная блокировка дифференциала
« Ответ #15 : Декабря 05, 2015, 09:33:24 pm »
Вот выезжает с ручником вместо блокировки)))
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #16 : Декабря 06, 2015, 09:58:18 am »
угу, только там torsen, и ручник нужен чтобы он заработал
Оффлайн sam
  • Рядовой Клана
« Ответ #17 : Декабря 06, 2015, 08:40:29 pm »
После прошлой зимы понял,что принудительная межколесная блокировка единственный выход для шб елабуга недопривод.Начал искать мост с тросиковым или элек-м включением блокировки.Один из таких мостов стоит на Паджеро 2.Передаточное число близкое к нашему мосту.Стоимость контрактного моста в пределах 15т.р.Помоему это самый бюджетный вариант.Пока капиталил двигатель, заварил родной диф. Пробег с заваренным дифом уже 7 т.км. Два минуса-сдавать назад,и на малой скорости поворачивать на месте. На резину никак не влияет,езжу спокойно.Да и как придет мост заменю.Да еще, уже писал где то,на наш двигатель прекрасно встают кольца от Nissan  SR20  №34085.
« Ответ #18 : Декабря 06, 2015, 09:30:02 pm »
Ну-ну. Ты еще на льду газку при вывернутом руле добавь для полноты ощущений.
« Ответ #19 : Декабря 06, 2015, 10:37:38 pm »
« Ответ #20 : Декабря 06, 2015, 11:27:09 pm »
 А чего не нравится Серег?))
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=60948.msg1180220#msg1180220
Почему не нравится? Изучаю.
Оффлайн sam
  • Рядовой Клана
« Ответ #21 : Декабря 07, 2015, 07:58:30 am »
Газовал.Все в норме.Теперь найди отличия.Я езжу постоянно с заблокированными колесами.Ты включаешь блокировку и газуешь.При определенных обстоятельствах разваливаются оба.В чем разница.Вечного нет ничего.А блейзер 2.2 елабуга я уже писал-непаханное поле для любых фантазий.
« Ответ #22 : Декабря 07, 2015, 10:04:30 am »
Так дело не в разваливании мостов, а в том, что при тех условиях. что я описал, да на скорости, а не трогании из говен, тебя просто унесет по непредсказуемой траектории. И моли бога, чтобы в этот момент на встречке не было бетоновоза.
Оффлайн sam
  • Рядовой Клана
« Ответ #23 : Декабря 07, 2015, 12:11:32 pm »
Я же не доказываю тебе что-то.Я написал выше про бюджетный вариант. С самого начала владения, я понял, что это корова на ровном месте.Все что вставляется в наш мост начинается от 60 рублей.Дешевле один раз найти подходящий б/у мост от Паджеро(ведь хочется именно с принудительным управлением).А про вынос машины куда-то скажу так,когда блокированы два колеса,это более предсказуемо,чем например подхват второго во время пробуксовки.Есть неудобства,я их описал выше,но выбраться из снега и льда стало гораздо проще.В бардачке еще цепи лежат,но пока не требовались.А на трассе вообще проблем нет.Я же написал что с данным девайсом накатал уже 7т. Как поменяю мост отпишусь.Если есть что-то дешевле и лучше в данной проблеме буду рад прочитать и внедрить.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #24 : Декабря 07, 2015, 12:25:38 pm »
Резины не напасешся с заблокированными кататься, хотя дело каждого! Не претендую на истину.
« Ответ #25 : Декабря 07, 2015, 12:48:48 pm »
А зря)))) :)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #26 : Декабря 07, 2015, 01:06:09 pm »
А зря)))) :)
Знаю,  чертова толерантность........ :)
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #27 : Декабря 07, 2015, 07:25:08 pm »
Зато боком валить удобно ;D
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
« Ответ #28 : Декабря 07, 2015, 09:57:51 pm »
Это да. Дрифтеры обзавидуются ;D
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #29 : Декабря 07, 2015, 10:20:15 pm »
Елозить по говнам  с блокировкой или без...... ну если не спорт!  А вот на диагонали ручником частенько баловался, правда не ножником :) но как грамотно реализовать  и автоматизировать, нехватило  ума, или терпения :(, потому в поездках их отсутствие пытаюсь подменить мастерством ;D, и иногда ручной лебедушкой, привык брать  в поездки вместе с 20 метрами троса 8мм редко но выручает. И явно дешевле!
