Автор Тема: Заслонки напрвления воздушных потоков на блейзере  (Прочитано 19997 раз)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Люди! Так есть у когонибудь схема вакуумных трубок?
Чаще всего сдыхает актуатор двигающий заслонку ноги -стекло.
  • зачОООтка: +36/-1
Спасибо, только меня интерисует схема типа цвета-трубок назначение, т.к. заместо крутилок возможно будет вколхожен климат и хотелось бы полностью понимать как все это работает и че с чем соединять.
пойдеть?
  • зачОООтка: +36/-1
Гига спасибо, попробуем использовать.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Добрый день, подскажите сколько стоит этот актуатор или можно его реанемировать?
И как она снимается?
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Снимаются актуаторы по-разному, ток который "ноги-стекло" гемморно - с разбором печки....:( меняли осенью радиатор, заодно и лягушки... к остальным немного проще.
Реанимировать у меня его не получилось - был залит маслом... стоил новый в р-не 500-600р в юс-авто...
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 03:19:20 pm от Старина Хенк »
Оффлайн samnan
  • Люфт
  • Samnan
разбирал сегодня вакумный переключатель проблема нарисоваласьтакова все трубки целы, но переключения не происходит стал разбиратьс проблему нашел! в переключателе режимов кондея обдувом ног и так далее между ним и магистралью воздуха стоит резиночка с дырочками, она и травит воздух и изза нее не происходит переключение помогите наити аналог или оригинал резинки! буду благодарен ! елабуга 4.3 v 6 l 35 движок.
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
полез искать инфу, так как проблема аналогичная. дует только на стекло, в любом режиме.
следовательно надо искать дырку в воздушной системе?
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Или менять актуаторы, я бы сначало проверилбы их.
Оффлайн Exxberry
  • My Box Chevy
это не так просто. снимать торпеду, как я понял, да и на заказ ждать сами актуаторы.
а вообще, отбой :D
на режиме кондера и одном режиме печки стало дуть во все сопла)
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
а вообще, отбой :D
У меня не работал нижний актуатор, я его заказал только через полгода, а поставил через три месяца.
И все зиму катался без него, а он когда не работает ставит заслонку по середине так, что поток идет в верх и вниз, и этого потока не хватало не наноги не на лоб стекло, сейчас хотябы можно направить поток, без него зимой тяжело.
Оффлайн Дмитрий 354
  • Люфт
Blazer 97 4,3. Подскажите, может так и должно быть или в чём дело? Во всех режимах будь то просто обдува или  кондиционера, по меньшей мере, две третьих потока воздуха летит в ноги, а  меньшая доля в остальные в зависимости от включенного режима воздуховоды. В холодное время года при работающей печке особого дискомфорта нет, но в жару при работающем кондиционере в верхней части салона жарковато, зато ноги не просто мёрзнут, а аж суставы ломить начинает.
Режимы обдува переключаются, но параллельно в ноги садит во всех режимах.
сдохли резиновые уплотнители на заслонках ...
Оффлайн Дмитрий 354
  • Люфт
Спасибо!
