Автор Тема: Штекер бензонасоса 4 контакта квадратный  (Прочитано 6420 раз)
Оффлайн nord_tramper
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
Re: Штекер бензонасоса 4 контакта квадратный
« Ответ #15 : Декабря 30, 2015, 03:07:27 pm »
Сдохло 2 насоса подряд. Этот пока работает. Ну и 15А стандартный предохранитель должно хватить
Сдохли акделки или айртексы какие-нибудь?
Один акделко, второй как раз аиртекс ). Бак чистый - снимали и мыли
Если ноги не сотрутся и не заржавеет моСТ, мы дойдем, доплывем, доползем...
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
« Ответ #16 : Декабря 30, 2015, 03:15:07 pm »
оба отходили что-то типа 10 000 +-
« Ответ #17 : Декабря 30, 2015, 04:33:07 pm »
Ясно. Акделко уже не тот.  :( Айртекс вообще тренировочный, только для проверки работоспособности автомобиля  ;D
Оффлайн vnn198
« Ответ #18 : Декабря 30, 2015, 05:19:37 pm »
штекер всяко лучше будет
не соглашусь, просто когда у меня отвалился минус бензонасоса , я решил поменять всю колбу, ибо и ДУТ уже дохлый был, вобщем после снятия я изучил причину отвала минуса , а она проста, со временем контакты окисляются и начинают грется, нагрев идёт по контакту вверх в ту часть которая снаружи над баком , железка то имеет хорошую теплопроводность , дальше размягчается изоляция минуса и образуется небольшая щель между изоляцией и залитой частью, почему отгнивает минус, просто он находится снизу, то есть ближе к плоскости бака и влага туда поступает легче чем в плюсовую часть, ну а дальше время и влага делают своё грязное дело, сразу говорю что процесс этот долгий , и штатная колба, если в болотах по ручки дверей не купатся, будет служить года 2-3 минимум, но т.к. я перфикционист , я сделал уж если не на века то на многие годы
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
« Ответ #19 : Декабря 30, 2015, 06:33:45 pm »
А что и как сделали? У меня там теперь лючок - доступ свободный, так что изменить что-то ни когда не поздно
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #20 : Декабря 31, 2015, 12:28:32 pm »
да я просто припаял разъёмы в баке прямо на контактную группу, всёравно у насоса есть свой разъём, а ДУТ не меняется по отдельности, к стати отгоревший контакт я починил, сначала чтобы ездить просто перепиновал разъём в баке и фишку на задней балке , то есть поменял местами питание насоса так чтобы обойти отгнивший хвост и питание шло по проводам от ДУТа, там сечение одинаковое так что можно сделать так , конечно при это не показывает ДУТ, но это не большая потеря если ехать неможешь, правда потом я колбу починил, просто проплавил залитую часть сбоку паяльником аккуратно , до тех пор пока до контакта не добрался, а там кислотой его и пропаял, а сверху холодной сваркой, получилось весьма неплохо, как бюджетный вариант ремонта колбы вообще зашибись
