Автор Тема: Раздатки GM и не только.  (Прочитано 35370 раз)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Раздатки GM и не только.
« Ответ #15 : Мая 05, 2009, 02:07:16 pm »
Можно и еще тут посмотреть http://www.jeep.auto.ru/xfer/encyclopedia/NP231/index.htm
Оффлайн ER
« Ответ #16 : Ноября 14, 2009, 09:44:33 pm »
Интересно, а никто не заморачивался установкой 242-ой раздатки на наши машинки? А то ГрандЧирков на разборках и в запчастях полно, а дифференциальный 4х4 IMHO лучше, чем парт-тайм.
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1997г.в. Елабужский американец
« Ответ #17 : Ноября 16, 2009, 01:42:44 pm »
Пат тайм как показывает практика надёжнее, меньше узлов для того, чтоб сломаться...
Главное научиться грамотно им пользоваться ...
Оффлайн ER
« Ответ #18 : Ноября 16, 2009, 06:28:56 pm »
Эт понятно, что чем проще - тем, по идее, надежнее.
Вот только я, например, точно знаю, что предыдущий хозяин моего Шевика минимум одну зиму ездил постоянно на полном приводе, и чем это может вылиться мне - пока можно только догадываться. А будь 4х4 дифференциальным, ничего бы ему точно не было!
Хотя, на сколько знаю, и у Чирков/ГрандЧирков 242-ая считается не самой надежной раздаткой.
Оффлайн ЛЕСАРУБ
  • Подшипник
  • Jeep Cherokee XJ, 4L, 90г., 231, 8" lifting, 37 Bo
« Ответ #19 : Ноября 30, 2009, 11:56:56 pm »
242 очень надёжная РК применялась только на 4.0л но не выдерживает жосткой нагрузки а это больше 33х калёс!
НЕ ЗЛИТЬ!!!!971-20-36
www.jeep-forum.ru
Jeep Cherokee XJ, 4L, 90г., 231, 8" lifting, 37 Bogger
Jeep Cherokee XJ, 4L, 94г., 242, 6" lifting,33 BFG
Jeep Grand Cherokee WJ, 4L, 04г., 242, ST.
Оффлайн ER
« Ответ #20 : Декабря 01, 2009, 07:31:24 pm »
IMHO, готовить Блэйзер даже под 33-е колеса гораздо сложнее, чем Чирок/ГрандЧирок, а потому, если и буду поднимать своего, то только небольшим бодилифтом, и в таком случае на раздатку особо большой нагрузки вроде как не добавится. Да и преимущества 242 против 231 проявляются, опять таки IMHO, только на зимнем/мокром асфальте, где дифференциальный 4х4 как раз очень бы пригодился.
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #21 : Октября 14, 2010, 05:48:12 pm »
подскажите плиз !!! при замене масла в акпп и шприцовке подвески , подергал за кардан от раздатки до заднего моста , обнаружил в раздатке люфт и небольшой бряк в районе подшипника выходного вала раздатки ,(на выходе переднего кардана из р.к. подобного люфта и бряка нет дергал сильно и долго ) выходной сальник р.к. сухой , грешу на подшипник ,вернее на его сЕпаратор, он там вроде пластиковый ,развалился похоже и шарики в свободном полете между обоймами , кто сталкивался с подобной аказией, сложно ли поменять подшипник , и направляющую втулку и нужно ли снимать полностью р.к или можно обойтись частичной разборкой сняв заднюю крышку р.к. ? р.к NP-8  таха 2005г.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2010, 11:10:16 am от Е2 Е2 »
« Ответ #22 : Октября 15, 2010, 12:47:02 am »
сИпаратор  эт вряд ле, при подобой Аказии обычно втулко просто умирает и стопорное кольцо .Чинить можно не снимая Рк.
Но обычно сальник когда течет тогда и чиняют.
Оффлайн Е2 Е2
« Ответ #23 : Октября 15, 2010, 11:05:47 am »
сЕпаратор посмотрю при вскрытии , втулку вижу - поз №20 ,стопорного кольца не вижу (http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-a/TAHOE-LT-(4WD)-2005/11478) ? Но люфт и небольшой бряк в районе заднего  подшипника выходного вала.На корпусе р.к. отчетливо виден отлив для подшипника ,куда он ставится , вот там то и брякает,когда с усилием шевелю кардан вверх вниз. Но все равно спасибо.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2010, 11:09:34 am от Е2 Е2 »
Оффлайн Zaec- Алексей!
  • СПб-4.3
« Ответ #24 : Октября 30, 2012, 11:16:27 pm »
А можно поднять эту тему, или если уже обсуждалась то скиньте ссылочку где! Очень хотелось бы постоянный полный.....
Chevrolet Blazer S-10. 93г. <Белый Квадрат>
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #25 : Ноября 02, 2012, 05:33:14 pm »
Проще раздатку от Астро/Safari или Bravada взять. Пониженной, правда, не будет.
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #26 : Ноября 11, 2012, 02:12:31 pm »
Найти б ее еще.
  • СПб-4.3
« Ответ #27 : Ноября 12, 2012, 12:31:11 pm »
А переделок много предстоит? Или они взаимозаменяемы?
И еще, от чироки возможно засунуть на блейзер?
 У меня блейзер 91г. Полный подключаеться ручкой.
Оффлайн Vadyra
« Ответ #28 : Ноября 12, 2012, 02:44:42 pm »
Найти б ее еще.
В Мск вроде проблем нет, а можно в Самаре поспрашать у Алексея (979 chevy).
Вроде как заменяемы, но сам не заморачивался - у меня уже такая )) Из видимых доработок - только передний мост заблокировать.
Оффлайн toyota_100
« Ответ #29 : Ноября 12, 2012, 03:24:40 pm »
а у кого можно такую раздатку на круглый блейзер поискать?
