Автор Тема: Ищу ГБЦ тах 840 5.3 2004 год  (Прочитано 10504 раз)
Re: Ищу ГБЦ тах 840 5.3 2004 год
« Ответ #15 : Ноября 09, 2015, 10:24:11 pm »
Без цены клапанов, с направляющими
и самое главное, они говорят, что из седла и направляйки не сожрет гбо, типо большой опыт установки на газели и прочее, что ходит на газу, вот не знаю на сколько это правда. Т.К. хозяин принципиально не хочет уходить с газа, думаю, будет хороший вариант заменить, я думаю. И еще вопрос, если поставить ему б/у голову, сколько она пройдет на газу? тыс. 50?
Их не ГБО жрет , а отсутствие в топливе ( газ) какой либо смазки . Бензином достаточно смазывать, а газом не достаточно. Этой новости уже лет 15 точно .Решается проблема установкой лубрикатора.
Да и в голову не пришло почему именно на газовой машине стерлись седла? Клапана тож в помойку - на 100%.
Оффлайн AceVentura
« Ответ #16 : Ноября 09, 2015, 11:34:32 pm »
я газ и имел ввиду, понятное дело, что на помойку, причем в той голове которую недавно поставили тоже начался прогар
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #17 : Ноября 09, 2015, 11:45:15 pm »
Вроде как ДжиЭм одобрил крайнее поколение гбо (7е что ли) с лубрикатором, и вроде как ставят на кадиллы в Америке, в мск есть что то подобное?
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт (с)
Оффлайн AceVentura
« Ответ #18 : Ноября 10, 2015, 12:05:10 am »
Все что я нашел в мск, FlashLube
« Ответ #19 : Ноября 10, 2015, 08:18:16 am »
  • а не проще от газа отказаться?
    Эта машина на газу прошла тыщ 100. Газ еще даже не окупился, зато уже попал на 2 головы.
    Экономии не вижу. Один убыток.
    Оффлайн Zuko
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #20 : Ноября 10, 2015, 12:01:46 pm »
    я катал на блейзере на ГБО, один гемморой. на таху газ не ставлю, как поджопник на эвридэй есть опель, я для себя выводы по газу и самое главное по газовщикам(!!) сделал.
    Оффлайн AceVentura
    « Ответ #21 : Ноября 10, 2015, 02:11:39 pm »
    Хозяин тахи не готов на бензе катать, дело его
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #22 : Ноября 10, 2015, 02:56:38 pm »
    тыщ за 30 отбивается гбо
    за 70 тыщ км разницы он наэкономил около 120-140000 по минимуму
    GMT 830 1500 2002 z71
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #23 : Ноября 10, 2015, 03:00:57 pm »
    но это не отменяет необходимости установки вариатора и лубрикатора
    « Ответ #24 : Ноября 10, 2015, 04:02:21 pm »
    Типичный подсчет для газовода.
    Был чел который считал все расходы на машину с газом ( экспресс 08  года) - в итоге получилось что ему эт выгодно - он в прибалтику что то там возил.Но писал что окупаемость газовой установки при его трассовых пробегах  примерно 75 ткм.Но это расстояние меньше чем за год наезжал...
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #25 : Ноября 10, 2015, 04:15:07 pm »
    конечно, много нюансов
    расчет то прост (считаем стоимость 100км)
    у меня расход 18 трасса 25 город газа и 15\22 бензин
    получаем:
    на газе по трассе 100км мне стоят 18*18 = 324р, в городе 25*18=450р
    на бензине 15*33=495 и 22*33=726 соответцвенно
    итого экономия на 1 км сотсавит по трассе (495-324)\100=1,7р
    по городу (726-450)\100=2,7
    возьмем даже не среднюю, а менее выгодную цифру (условно больше трассы) - 2 рубя с 1 км
    итого к 100000 пробега получаем 200000р экономии (если только в городе, то и до 250000)
    вычитаем установку гбо 50-60000, бензин на прогрев (гдето литр на сотню в среднем, если частые и короткие поездки, т.е. чато прогревается на бензине - у меня так примерно на всех машинах, но поскольку Сабур в основном ездит в дальняки, то с учетом его расхода, думаю не больше литра на прогрев) 33000 поучаем 200000 -55000-33000 = 112000 чистыми
    если поделить 55000 (цену установки) на 2р, то получим количество км за сколько отобьется гбо - 30000.
    както так.
    ЗЫ газ - зло. не ставьте.
    ЗЗЫ слушайте дядьку Реверса, он дело говорит (если даже будете ставить, то только с вариатором и флэшлюбом)
    « Последнее редактирование: Ноября 10, 2015, 04:17:04 pm от Almaz »
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #26 : Ноября 10, 2015, 04:25:41 pm »
    получаем:
    както так.
    не могу понять почему так много ест газа?
    у меня что бензин что газ на крайслере вояджере один и тот же!
    У меня много автомобилей.
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #27 : Ноября 10, 2015, 04:29:03 pm »
    потому что настроено правильно
    грубо литр газа не может  дать столько же энергии, сколько бензин
    а если ест ровно столько же газа, что и бензина, значит варианта 2 - или беднит на газе или бензиновая система заливает
    ну или и то и другое )))
    « Последнее редактирование: Ноября 10, 2015, 04:30:55 pm от Almaz »
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #28 : Ноября 10, 2015, 04:35:41 pm »
    PS бедная смесь на газе - самое плохое что может быть
    кислорода мало, горит плохо. экономно прям ваще, но догорает смесь уже на клапанах - отсюда быстрый прогар выпускных
    именно так и родилась легенда о быстром прогаре
    газелеводы и прочие "экономисты" с 3 и 2-м поколением укручивали винт качества до минимума и получали вялый авто, но который ел минимум газа
    правда комплектом получали прогар через 20-30000км, но при стоимости ремонта 402 движка это никого особо не парило
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #29 : Ноября 10, 2015, 04:43:36 pm »
    яб не сказал что вяло он у меня едит, но на газе едит лучше чем на бензине, и двигатель тише работает, может разница есть в литре но блин не  в 5 литров же?
    по городу (от работы до дома и обратно) 50 литров газа на 300км
    а бортовой комп показывает расход 16,5 литров на 100км.
    поэтому выводу есть где то проблема?! но с таким расходом и такой проблемой авто проехало ~80000км. проблем с двигателем нет!
    крайслер вояджер 3,3 литра
