Автор Тема: пропала искра :(  (Прочитано 15282 раз)
Re: пропала искра :(
« Ответ #15 : Февраля 03, 2009, 12:30:57 am »
До 400 об\мин. мозг НЕ РАБОТАЕТ на ТБИ
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #16 : Февраля 03, 2009, 12:39:46 am »
Есть еще датчик разрешения запуска, ни разу не сталкивался, но он не дает завести двигатель при положении кочерги отличном от N или P.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #17 : Февраля 04, 2009, 02:57:25 am »
Еще вариант у меня был , сгорел предохранитель в проводе что идет с аккума на распределитель под капотом , тоже насос не качал и искры небыло , попробуй напрямую подсоединить провод от аккума к тем болтам на которые красные провода приходят .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #18 : Февраля 04, 2009, 11:13:03 pm »
+ и- приходят,да.Искры - нет,да.Чудес тоже не бывает,правда ведь!? Кстате,крайне редко,но все ж бывает ...,скажи пожалуйста,вы крышку трамблера снимали,ну для замены модуля зажигания, или весь трамблер вытаскивали? Я к чему,был у меня случай и не один,последний на Ниве, суть в том,что стартером мотор крутиться,а бегунок на трамблере стоит на месте,где тут искре взяться.Конструкция конечно у всех разная,но смысл одинаков.Так бегунок то крутится? (даже в мыслях нет намека на шутку,все из собственного опыта,а то полезешь мозги менять или еще чего,а неиспраность,как всегда,на поверхности и такая простая).
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн tahoe 97
« Ответ #19 : Февраля 05, 2009, 09:36:41 pm »
бегунок конечно крутиться ;)
даже прозвонил провода от эбу до распределителя:(нема искры и всё
мошт ктонибуть подскажет? от модуля идут 4 провода к эбу что и на каком должно быть и по вольтам сколько ??
тахо весчь :)
« Ответ #20 : Февраля 05, 2009, 11:03:00 pm »
Привет . Машина где?
Оффлайн tahoe 97
« Ответ #21 : Февраля 07, 2009, 09:16:12 am »
далеко от москвы 150 км :(
тахо весчь :)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #22 : Февраля 07, 2009, 01:40:37 pm »
Ну это не далеко, вот помню погиб без искры в Ефремове(кто не знает это самый конец Тульской области), 3 дня я с проводкой баловался, но в итоге добрался в Москву сам, с вырезаной сигнализацией, а оказалось, что беда была всего лишь в модуле зажигания :(
Оффлайн Boris
« Ответ #23 : Февраля 07, 2009, 02:47:35 pm »
tahoe 97    Вот пара схем , может поможет , на схемах провод от трамблера в мозгу помеченый литерой B это провод корректора зажигания , отсоединяется для регулировки по стробоскопу , потом не забыть ошибку сбросить . Чего-то болле конкретного сейчас не скажу , где -то было но найти не могу , надеюсь схемы помогут .Это схемы на TBI , тот что с кастрюлей .
8-916-011-87-38
Оффлайн tahoe 97
« Ответ #24 : Февраля 24, 2009, 09:35:19 pm »
всем спасибо за помощь :) завели!!! притащили в сервис поставили другой модуль и алоха завелась!!!!
модуль который новый бракованный походу :) >:(
тахо весчь :)
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
« Ответ #25 : Декабря 13, 2012, 10:43:33 pm »
Пропала Искра , а точнее с катушки есть искра а после трамблера на свечи нет искры. бегунок новый !!! в чем может быть проблема машина шевролет блазер 96 4.3л  192л .   1996 года грыглый (    бегунок крутиться )  .
« Ответ #26 : Декабря 14, 2012, 02:52:21 pm »
оказался виноват датчик колневала ,теперь есть искра и бензин и все равно не заводиться (((
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #27 : Декабря 14, 2012, 03:12:47 pm »
может свечи залил или провода\бегунок\трамблёр если вытаскивал не так поставил? вспомни хронологию чего делал куда лазил и ищи слабо звено.
меняю проигрыватель на выигрыватель
Аваланш vortec  5.3 2002 г.в.
Mitsubishi Outlander2013, Suzuki burgman 650
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt800/michael-lt/
« Ответ #28 : Декабря 15, 2012, 09:10:39 pm »
Бегунок новый , трамблер не снимал , а все это после нажатия на педаль до упора  проехал на кике метров 500 потом сбросил газ и он заглох и больше не заводиться (
