Автор Тема: ремонт контакта обогревателя заднего стекла  (Прочитано 11914 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: ремонт контакта обогревателя заднего стекла
« Ответ #15 : Ноября 10, 2015, 09:29:19 pm »
Вот в принципе поэтому я и увеличил площадь контакта склейки, и очень долго сушил  , сначала посмотрел как себя ведет этот состав, понял что сохнет долго,  за два часа без сушки, хрен схватило под пластинами, пришлось плотно прижать и  долго греть! О малом контакте в следствии большом местном сопротивлении,  и как следствии нагреве, могу сказать следующее, Тест простой , утром , например вчера, стекло в инии, включаю и выхожу на улицу, смотрю на плавящийся иней на стекле, в месте контакта иней не тает!  Тает строго по ниткам! Думаю площадь подобрана правильно! Использовал луженую жесть 0.5 Мм  как на советских консервных банках, латка20*30 мм и обязательно сильный и равномерный прижим! Ну и прогрев!
Оффлайн регион 125
« Ответ #16 : Ноября 11, 2015, 06:11:02 am »
Всем привет!Спрошу совета по распашонкам.Левая греет а правая не хочет.Разобрал но не чего не понял,с кузова выходит два провода а на самой двери четыре.Может там чего то не хватает?Что за фигня?P.S.Видно ещё одну фишку в кузове(двух контактную)
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
« Ответ #17 : Ноября 11, 2015, 07:11:29 am »
Проверь питание.
Оффлайн регион 125
« Ответ #18 : Ноября 11, 2015, 12:09:28 pm »
На проводке из кузова?Меня смущает четыре пустых контакта,вот они и должны(навернека)подавать питание на обогрев стекла.
