Автор Тема: Установка ГБО.  (Прочитано 24533 раз)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Установка ГБО.
« Ответ #45 : Ноября 10, 2015, 11:51:10 pm »
двукратный запас по мощности в сумме - это два редуктора на триста лошадок? репа у установщиков не треснет, случавно? имхо, все грабли от кривых рук установщиков, а не от недостаточной мощности оборудования.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
Re: Установка ГБО.
« Ответ #46 : Ноября 10, 2015, 11:58:47 pm »
Есть такой редуктор BRC Genius Max, б\у, рабочий с пробегом 50-60т.км, 5т.руб
Это твой или на Авито видел? Если твой то подумать надо точнее с мастерами посоветоваться, у нас настройки не на все марки есть.
Мой.
Поменял на два BRC Genius MB150 в попытке съэкономить)))
Расход на газу был больше расхода на бензе на 20% - было мнение, что один редуктор не справляется испарять, и подает жидкую фазу вместе с газообразной.
Замена на два редуктора ничего не изменила - дело, скорее, в том, что в 2002 нет CAN-шины, с которой ЭБУ BRC может брать топливные коррекции. Аналогичная конфигурация (2 MB150) на более современном движке с подключенной коррекцией сейчас даёт 12% разницы.
Знаю случай успешной работы одного Genius Max на Кайен S 340л/с
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2015, 12:04:31 am от Jaguar777 »
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Установка ГБО.
« Ответ #47 : Ноября 11, 2015, 12:44:50 am »
7,4 не 5,3. При активной езде редуктор тупо остывал обмерзая. Два по двести решили проблему.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2015, 12:47:00 am от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Установка ГБО.
« Ответ #48 : Ноября 11, 2015, 01:08:41 am »
два по двести еще и не такие проблемы решает :)
обмерзание говорит скорее о неправильно подключенных шлангах отопления, объем тут не совсем причем, по-моему. я бы попробовал вначале поставить допнасос на охлаждайку. опять же, надо смотреть, что за оборудование. на том же аваланше стоял спаренный редуктор, мощностью 2х140, и машина тупила довольно ощутимо. сейчас стоит один на 340 - и все как бабка отшептала, едет столь же резво, как и на бензе.
ну и потом, реально вся мощность требуется на каких оборотах? у тебя мотор не потребляет такого количества топлива большую часть времени. так что, все же, думаю что или оборудование было проблемным, или подключение неправильным.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
Re: Установка ГБО.
« Ответ #49 : Ноября 11, 2015, 08:05:04 am »
Я то же очень сильно переживаю по  мастерам, т.к. опыта у наших маловато или нет совсем. Поэтому интересует удачная комплектация от людей неоднократно наступившим на грабельки или кому повезло с первого раза. Технические нюансы не мой конёк  , может кто ставил на 6,0 чтоб похоже на мой было ))) по лошадкам.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2015, 08:09:38 am от Alex-072 »
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Установка ГБО.
« Ответ #50 : Ноября 11, 2015, 05:33:17 pm »
Слушай, ну на наших траках там места - вагон. Проблема ставить на кредитопомойки. Там места нет, полмотора надо разобрать. А у нас как в тепловозе. Поставь сам! На своем примере расскажу. Ну вот у меня был 7,4 TBI. То что у него мощность всего 230 это не значило ни разу что ему хватит редуктора, рассчитанного на данную мощность. Не хватило и 250, далее 280, 300... а потом просто поставил 2 по 200. И все. Проблема исчезла. А нехватка мощности проявлялась так. При обычной езде все ок. Как только начинаешь активно педалировать редуктор выходит на предел и постепенно остывает, после чего автоматически переход на бензин. А так-то в целом все хорошо. Плюс с наступлением холодов переход при +40 сопровождался жутким расколбасом. Этот расколбас горе-установщики тоже никак не могли устранить. А проблема на самом деле решилась мной за одну минуту после изучения материалов по настройке ГБО. Оказывается есть температурная коррекция, которая как раз таки и влияет на состав смеси когда мотор недостаточно прогрет. Коррекция эа видимо учитывает температуру воздуха, поскольку если даже Мотор остывший и работает на бензе, но под капотом тепло то такого эффекта не наблюдается. И вобще на самом деле интересно там если самому разобраться. Много фишек полезных. И довпрыск бензина имеется и постепенный переход на газ с интервалами, можно настроить порядок включения форсунок при переходе. Можно любую из форсунок отключить и вместо нее включить бензиновую. Помогает при диагностике форсунок. Я после того как разобрался во всех этих нюансах не вижу смысла вобще больше к установщикам обращаться. Там и устанавливать ГБО сложностей никаких. Главное - грамотно врезки под форсунки сделать. Это основное. При этом чтоб подсоса воздуха не было. Потому как в этом основной косяк кривожопых установщиков, да и нормальные бывает накосячить могут. Далее трубки подачи от форсунок к врезкам. Главное чтоб их менять было удобно, потому что это - расходник. Остальное тупо монтаж. Опять же, практика показывает что монтаж потом приходится переделывать, трубки высокого давления перепрокладывать, патрубки обогрева и подачи газа тоже. Сопли проводов после них остаются абы как проложены и стяжками притянуты не пойми к чему. Мне даже трубку высокого давления умудрились притянуть тремя стяжками к мосту(!), Логика проста - мост же никуда не денется)) И в глазах святая простота - хоть нассы в них. Это только один конкретный случай. До этого были другие авто и тоже самому приходилось переделывать.  А самому потому что некогда к ним ездить и ждать пока переделают. Один раз поставили хорошо, только потому что стоял и показывал что где размещать. Иначе продырявили бы 2 лишних отверстия. По сути каждый раз я устанавливал ГБО сам)). Ну разве что баллон не крепил. В инете полно материалов. С электрикой там тоже проблем нет. В инструкции на ГБО все нарисовано. Если нужно тебе ГБО то даже если первый раз будешь ставить - за пару дней управишься с перекурами и перерывами.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Re: Установка ГБО.
« Ответ #51 : Ноября 12, 2015, 08:26:21 am »
Слишком много ума приписываете мозгам ГБО, они тупее калькулятора... их задача изменить бензиновый импульс форсунки в строну увеличения, для правильной работы мотора, и всё... основную работу всегда делает мозг ДВС.
Если железо подобрано верно, всё решается стандартной калибровкой в мозге ЭБУ и дальше всё работает без проблем.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2015, 08:28:01 am от Zubilo »
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
Re: Установка ГБО.
« Ответ #52 : Ноября 12, 2015, 03:52:01 pm »
Всем спасибо, завтра к установщикам поеду разговаривать будем. А вообще считаю что для любого дела есть специально обученные люди которые за разумные деньги должны выполнять свою работу на отлично.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Установка ГБО.
« Ответ #53 : Ноября 12, 2015, 04:00:11 pm »
как найдете таких, можете сфотографироваться с ними и показывать потом внукам
это артефакт, встречающийся реже негров-альбиносов
GMT 830 1500 2002 z71
Re: Установка ГБО.
« Ответ #54 : Ноября 13, 2015, 08:58:14 am »
обычно ГБО ставят ПТУшники троечники, среди которых есть только один толковый мастер, у которого никогда нет времени, потому, что 100500 задач на него навешано. и Ваша драгоценная машина для него уже 25 за день а в очереди ещё 50 и все на нервах...  ;D
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
Re: Установка ГБО.
« Ответ #55 : Ноября 13, 2015, 09:56:11 am »
Ну что , вот и пообщались. Редуктор б\у категорически отказались ставить либо ни какой ответственности, рем.комплекты сказали помогают плохо или совсем не погают т.к. присутствует выроботка материала там где клапан ходит и резинками новыми это не поправить. Может что не правильно написал или не допонял. По двигателю не все так просто оказалось, начиная с замены прокладки колекторов, потом надо что то наращивать чтоб подать газ, форсунки рассверливать до 3мм или больше если получиться. Это он при мне созванивался с кем то и консультировался с человеком который работал с большими движками. Работы на 2-3 дня сказали. Не запомнил какой редуктор ему рекомендовали но понял что больше чем BRC Gini Max, мозги от АЕВ , форсунки самые простые польские их еще доробатывать. Итог 85 000 руб ((((. Технические умозаключения коментировать не буду т.к. еще раз говорю что сам ни хрена не понимаю и примерно пересказал что услышал.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Установка ГБО.
« Ответ #56 : Ноября 13, 2015, 10:18:29 am »
Про редуктор правильно сказали, но слишком координально.
Про прокладки впуска тоже правильно. Значит впуск для сверловки жиклёров эти ребята снимают, а не сверлят по месту.
Наращивать надо антифризные шланги, чтобы подключить редуктор - это тоже правильно.
А вот то что они звонили, чтобы узнать на какой диаметр рассверливать жиклёры - говорит о том что что они не умеют это считать, что грустно.
Одним словом дилетанты.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Re: Установка ГБО.
« Ответ #57 : Ноября 13, 2015, 10:19:12 am »
А в какую контору ездил?
Там вроде "ЭлитГаз" у вас был филиал, к ним не ездил?
Re: Установка ГБО.
« Ответ #58 : Ноября 13, 2015, 10:22:51 am »
а нет... ща глянул в ХМАО только остались филиалы.
Оффлайн Jaguar777
Re: Установка ГБО.
« Ответ #59 : Ноября 13, 2015, 10:32:03 am »
В Питере новый качественный комплект BRC на v8 под 400л.с. обходится в 60-65 т.руб. с установкой.
Может лучше доехать до Еката или Новосиба, и там найти нормальных спецов за вменяемые деньги?
