Автор Тема: Елабузер 4,3. Незапланированное приобретение.  (Прочитано 8267 раз)
Nikname
Re: Елабузер 4,3. Незапланированное приобретение.
« Ответ #15 : Декабря 07, 2015, 09:26:49 am »
Литолом мазал его когда ставил?
Оффлайн MrRom26
« Ответ #16 : Декабря 07, 2015, 12:22:00 pm »
Мазал LIQUI MOLY, синей, спецом для ступичных подшипников, высокотемпературной.
Chevrolet Blazer Elabuga 4.3 1998г.
Оффлайн MrRom26
« Ответ #17 : Декабря 07, 2015, 12:28:07 pm »
Да и при разборке на обочине недостаток смазки не наблюдал. Вообще не пойму, почему он рассыпался, видать геометрия чулков нарушена. Придется искать б.у. мост ((( А это в районе 20000 р. Пока не потянуть. ((((
« Ответ #18 : Декабря 07, 2015, 02:22:53 pm »
Подшипники сейчас уже не те, недокаливают, вот и они и сыпятся. Кетай голимый.
К слову о подшипниках - недавно на форуме Ганз.ру читал ветку, там народ - любители самодельных ножей, выкладывают хим. анализ разных сталей, подшипниковых и т.д. Там очень хорошая сталь, легированная, была со снятого с техники вермахта 40-х годов. Там и молибден, и ванадий, и другие хорошие присадки оказались. Интересно сдать на анализ в химлабораторию какой-нибудь современный китайские подшипник. Что там будет кроме чугуна?  ;D
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2015, 02:26:47 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #19 : Декабря 07, 2015, 05:50:44 pm »
Картон
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн MrRom26
« Ответ #20 : Декабря 08, 2015, 10:58:09 am »
Подшипники брал SKF набор ремонтный. 3700 за один.
Нашел ВК мост, б.у. просят 7000. Редуктор вроде не гудит, но честно предупредили, что есть выработка посадочного под подшипник на чулке.Обварить и аккуратно расточить конечно не такая чтоб и большая проблема, долго просто это все будет. Да и инструмент кое какой придется изготовить. Чтоб точно подогнать все, без люфтов и с правильной геометрией. Сегодня как раз расточная головка для фрезера пришла ) прям вовремя)))
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #21 : Декабря 17, 2015, 04:22:40 pm »
Подшипник задней ступицы, я так понимаю? Ты его не перегрел когда запорное кольцо ставил? Там момент в чем, колечко накинуть, прижать и сразу нужно маслом остудить.
Я себе ставил такие: подшипник полуоси TIMKEN    K1 (Корея)   4243105600 Ssang Yong
ну и на всякий случай, подшипник дифа: (Корея)         4372905000 Ssang Yong
Номерки бьются в экзисте.
Отъездил на них 4 тыс, нареканий нет.
Оффлайн MrRom26
« Ответ #22 : Декабря 18, 2015, 08:10:19 am »
Да нет, не перегрел. Маслом полили сразу-же. Так что они нагреты были ну, секунд 10 может.
Оффлайн MrRom26
« Ответ #23 : Декабря 20, 2015, 02:02:26 pm »
Дошло, блин. Чет как до индейца(. Когда менял подшипники, как раз на правой полуоси кольцо стопорное было приварено. Причем довольно "мощно". Задолбался потом болгаркой срезать. Видать при сварке полуось то и повело. Я вообще не понимаю, чем думают такие "мастера"?
