Автор Тема: Направляющие суппорта  (Прочитано 20172 раз)
Re: Направляющие суппорта
« Ответ #30 : Января 03, 2016, 04:19:23 pm »
А фиксатор резьбы не спасёт?
Чтобы работал фиксатор резьбы, нужна собственно резьба. А вот ее как раз и нет. :)
Попробуй сделать из найденной или вкрути футорку.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #31 : Января 03, 2016, 04:56:43 pm »
Шприцом с тонкой иглой закачал под пыльник поршня грамм 20 машинного масла.
Не следуйте данному совету. Пыльники, манжеты, тормозной системы изготовлены не из маслостойкой резины. Под воздействием ГСМ они разбухают.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #32 : Января 04, 2016, 12:11:13 am »
Родная резьба 11*? Забыл шаг. Рассверливать под 12*1.25 ( скорее всего ты нашел именно этот шаг от таза) не надо! Можно попробывать сразу перерезать под 12*1,25 в кулаке, и при помощи токаря проточить направляющие ,чтобы кроме резьбы осталась основная геометрия родной  направляющей. Я это делал себе ! Но переход с родной резьбы на 12 в итоге слабый , при нарезке глубины не хватает, в итоге раздолбало и ее, лично у меня. Надежней найти не раздолбаный кулак поворотный.
Оффлайн Katran91
« Ответ #33 : Марта 07, 2016, 12:16:50 pm »
Вот и у меня такая проблема. Ехал и думал что случилось с тормозами что они не тормозят. Посмотрел - а там супорт отвалился совсем и висел на шланге. Ну думаю - хорошо что есть запасные направляющие - туда, а там резьба не родная, что-то вроде 12. Теперь вопрос, искать кулак или можно как-то восстановить резьбу? Что если воспользоваться helicoil:
И туда же вопрос - кулак от 98-го года с двух поршневыми супортами станет на 96 -год? Ну то есть можна взять один кулак, или кулак з супортом, или кулак з супортом и ступицей?
Blazer 1996, 4.3 l, 2 door
« Ответ #34 : Марта 07, 2016, 12:48:11 pm »
  • можно восстановить,
    можно поставить 2х поршневые.
    Надо брать кулак, суппорт. Ступица подойдет твоя
    Оффлайн Katran91
    « Ответ #35 : Марта 07, 2016, 03:47:41 pm »
    Начал думать в сторону восстановления резьбы. Но все комплекты только под М11х1.5. У нас вроде М11х1.25, или я ошибаюсь? На глаз мерял штангенциркулем показалось что 1 но точно не 1,5. Кто сталкивался с ремкомплектами на 1,25?
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #36 : Марта 07, 2016, 06:33:11 pm »
    Там родная резьба пендосовская  в дюймах, но очень близко к ней м11*1.25, прокалибровать можно если не сильно убита, если раздолбано то толку не будет! не затянешь нормально.  но можно пробовать, постольку как там раздолбано, никто кроме тебя не знает :) Шаг любой резьбы считается просто: померь  сколько нибудь расстояние на резьбе, например 20мм, и посчитай сколько витков резьбы укладывается в это расстояние, потом подели одно на другое и получишь шаг, геометрия мать ее ;D
    « Последнее редактирование: Марта 07, 2016, 06:39:19 pm от vlad74 »
    Оффлайн Katran91
    « Ответ #37 : Марта 09, 2016, 01:46:10 pm »
    Вот например нашел статью хорошую по передним тормозам, правда двух поршневые.
    http://www.handymanlyness.com/archives/auto/repair/brakes/GM/Jimmy/replace_front_99.html
    Там же и указывается каким фиксатором обрабатывать болты: copper-based anti-seize compound
    У себя попробую переточить болт на М10х1.25 и восстановить резьбу в кронштейне тоже на М10х1.25
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #38 : Марта 11, 2016, 01:45:29 pm »
    Это не фиксатор, это наоборот
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #39 : Марта 11, 2016, 03:55:16 pm »
    Да не загоняйтесь на счет волшебных свойств фиксаторов! Если нет нормального момента при затяжке, не поможет ни один фиксатор! Другими словами: если резьба нормальная то, и с фиксатором или без него, все будет хорошо! А если надеятесь что пару ниток зацепило,нежно наживили, а остальное "клей" вылечит, это заблуждение! Пройденый этап!
    Оффлайн Katran91
    « Ответ #40 : Марта 13, 2016, 10:04:14 pm »
    Сегодня закончил наконец то с направляющими. Был заказан комплект Helicoil на М11х1.25, родная дюймовая 7/16" - 20 UNF. Можно было взять дюймовый но его нужно ждать месяц. Этот был в наличии. К слову резьба у меня уже была переточена на 12. В наборе идет сверло на 11.3 и метчик на 12.6. Не советую покупать одни закрутки так как с простым метчиком на 12 получится фигня. Цена комплекта около 50 долларов. Ниже на фото процесс. Самая вставка является просто пружинкой с особыми гранями. После закрутки она расходится и блокируется в резьбе. Болт вертится свободно. Можно отдельно взять закрутки специального типа с блокираторам - они будут препятствовать самооткручиванию. Болт закручивается хорошо. Показалось что жесткость вставки выше чем самого кронштейна. Добавил сверху синий фиксатор Абро. Иллюзий никаких не пытаю. Одного момента не всегда достаточно. Много где встречал с завода болты уже на фиксаторах. Поэтому сюда добавил фиксатор и закрутил плотно. Резьбу сорвать или испортить не боюсь, у мене еще 8 вставок в комплекте осталось)))) Был бы динамометрический ключ - крутил бы им, а так на глаз.
    Оффлайн Katran91
    « Ответ #41 : Марта 13, 2016, 10:06:45 pm »
    Советую еще сразу взять такой набор, он идет на два суппорта, там же резинки под направляющие и втулки
    Оффлайн Jaguar1k
    « Ответ #42 : Марта 19, 2018, 08:18:01 am »
    Народ,  Рем комплект на передние тормоза (пружинки и направляйки) номерок дайте.... Скрипит передний суппорт при езде, притормаживают затихает....
    « Ответ #43 : Марта 19, 2018, 09:20:29 am »
    Втулки резинки
    Пальцы
    Оффлайн andy200125
    « Ответ #44 : Марта 19, 2018, 09:57:07 am »
    На Елабугу подходят, под двух поршневые?
    ШБЕ 4.3l 1998.  L35
