Автор Тема: тугой руль(был)и опять стал  (Прочитано 9440 раз)
Re: тугой руль(был)и опять стал
« Ответ #15 : Октября 16, 2015, 08:09:30 pm »
Декстрон не подходящая жижа, там другие режимы работы, лучше всего родная акделковская жидкость.
Там наверно гадость налипшую где-то сорвало со стенок, и она теперь сидит в редукторе, промывка поможет.
В начале темы я писал о горящих лампах тормоза и ТС при повороте руля и нажатии на тормоз. Руль на ХХ вообще не крутится. Думаешь промывка поможет? Как тогда нужно промывать, чтоб и из редуктора говнятина вышла?
на заведённом моторе лить жидкость, крутить руль до упора и жать педаль, у меня прям фонтаном грязь чёрная полезла, когда я так начал делать. Руль до упора - и слушай, как шипит обратный клапан, после промывки его звук стал другой, тише. Газовать в крайнем положении руля нельзя, если и будешь газовать, то в среднем положении, должно выбить засоры, если они там есть.
« Ответ #16 : Октября 16, 2015, 08:23:06 pm »
  • можно любую жидкость для гидрача залить не обязательно Делко
    Оффлайн Бармалей_5.3
    « Ответ #17 : Октября 16, 2015, 08:31:48 pm »
    Ну вот в том-то и дело, что для гидрача, а не для АКПП.
    Tahoe GMT 840 2006 г.
    Игорь
    +79133166308
    « Ответ #18 : Октября 16, 2015, 09:29:08 pm »
    Вот неплохая
    Я по-началу её залил, но руль был туговат. Потом освоил заказы в интернетах, и на автодоке по 450 руб за баклашку прикупил Делко.
    « Ответ #19 : Октября 16, 2015, 09:35:55 pm »
    Ещё надо-бы тормозную систему промыть, чтоб лампочки не горели, когда не надо. Какие-то клапана в системе абс засОрились, из-за этого тоже может.
    Абс-ка сложная штука, и грязь в тормознухе ей вредит.
    Я себе поставил так называемые "быстрые прокачные штуцера", теперь в одно лицо могу все тормоза по кругу прокачать. Там в штуцере клапан стоит, его немного откручиваю, и трубочку в бутылку. Сижу за рулём и качаю, смотрю, чтобы уровень только не уходил в бачке. Там тоже грязи много, когда только машину купил, и на сто с мастером прокачивали - педаль до упора продавил - аж стрельнуло, справа впереди, во как  ???
    В бачке тормознуха чёрная была, такая же, как и в гуре жидкость цветом  :(
