Автор Тема: Радиатор на АКПП Suburban K2500'95  (Прочитано 11293 раз)
Оффлайн victr
  • Full Size Truck 4WD - I'm lovin' it !!!
Re: Радиатор на АКПП
« Ответ #15 : Сентября 09, 2015, 07:37:59 am »
Эффективность родного достаточна в наших климатических условиях .при нормальной работе акпп. А дор да еще с вентилятором , если только на грязевые ванны да и то .
Таская двухтонный катер по гравийке в жару - температура АКПП легко поднимается до 99-102 градусов!!! В принципе, в пределах нормы, но все равно неуютно как-то становится...
Если просто по городу гонять при +15 - хватит и штатного...
Pajero II 3.5 (1998) - FX35 (2004) - TLC100 (1999) - RX330 (2004) - QX56 (2005) - Silverado LTZ (2008)
« Ответ #16 : Сентября 09, 2015, 08:00:56 am »
катер вот ключевое слово к подобным действиям.а так в полне нормально работает обычный не большой радиатор дополнительно установленный в систему
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #17 : Сентября 09, 2015, 08:05:23 am »
к тебе ,как спецу ,вопрос
возможно идиотский ,но
можно ли обойтись только внешним радиатором для АКПП ,и поставить основной радиатор от МКПП
т.е. совмещённый радиатор двигатель/коробка работает как теплообменник и такой колхоз не прокатит ?
(или при радиаторе движка от МКПП надо полюбому теплообменник врезать ,причём в малый круг-и хорошо будет )   ?
« Ответ #18 : Сентября 09, 2015, 08:07:37 am »
не очень хорошо только внешний .как временная мера .самый хороший вариант это штатный ,+доп.но обязательно штатный.
купите наконец штатный радиатор .ну что вы ей богу.
Оффлайн Sewa
« Ответ #19 : Сентября 09, 2015, 08:17:01 am »
я тебя услышал ,
спасибо
 :D
пс (в итоге я штатный радиатор и нашёл ,причём приличный ,а не китайское гавно ,ибо разницу в конструкции радиаторов теперь представляю ....но это не совсем про мою малолитражку)
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2015, 08:19:49 am от Sewa »
« Ответ #20 : Сентября 09, 2015, 09:26:18 am »
  • Цитировать
    резиновые шланги на простых пружинных хомутах не рвёт
    ну у меня трубки алюминиевые + толстые резиновые, так что я незнаю какое там давление
    радиатора у тебя нет что -ли?
    ну только в правом бочке основного радиатора, думаю поставить дополнительный вместо кондея
    поставь родной дополнительный радиатор
    Оффлайн Болотный_Кот
      • DRIVE2
    « Ответ #21 : Мая 10, 2016, 05:15:39 pm »
    Имеет место быть и вот такое решение. Радиатор УАЗ патриот, отлично встает под гриль, тем самым можно не переживать за возможный разрыв перегородки основного радиатора и как следствие кисель в АКПП. Мопед не мой но данное решение уже работает отлично несколько лет, планирую установку на квадрат + датчик температуры жидкости АКПП. Как установлю - отпишусь, может кому пригодится.
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    • Авто: Lexus RX400h
    « Ответ #22 : Мая 10, 2016, 10:39:42 pm »
    Да оказалось у меня он уже есть, штатный, ибо во всех версиях с пакетом буксировки он идёт :)
