Автор Тема: Щиток разборный система ручного тормоза.  (Прочитано 9587 раз)
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
Re: Щиток разборный система ручного тормоза.
« Ответ #15 : Января 07, 2016, 12:57:56 am »
Покупал на 2004,говорят ось не снимается а как-то кулак или ещё что-то разбалчивается!
Но у меня в броне два человека,если не подъедут то уведомлю!
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
Оффлайн vo1983va
« Ответ #16 : Января 07, 2016, 01:56:06 am »
Да, фишка похоже в том, что полуось не нужно вынимать до конца для установки, достаточно ее только выдернуть на величину достаточную, чтобы просунуть части щитка, однако, разница  по сравнению с обычными небольшая, так как все равно придётся отворачивать крышку моста, сливать масло, вынимать палец сателлитов и фиксатор полуоси
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Smoleff
« Ответ #17 : Января 07, 2016, 02:00:21 am »
Как мне объясняли-этого делать не надо,иначе теряется весь смысл разборной, а там Бог знает,я не спец.
Оффлайн vo1983va
« Ответ #18 : Января 07, 2016, 08:42:55 pm »
Посмотрел видео, чтобы установить в мост лезть не нужно, судя по всему, штука классная
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Smoleff
« Ответ #19 : Января 07, 2016, 08:44:56 pm »
А ссылочку нельзя скинуть?
Оффлайн vo1983va
« Ответ #20 : Января 07, 2016, 09:24:52 pm »
Попробую найти, это ютьюб, надо забить brake visors Tahoe, первое видео справа минуты на две, правда показано на каком то пикапе
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Smoleff
« Ответ #21 : Января 07, 2016, 09:34:44 pm »
ОК!
Оффлайн vo1983va
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
« Ответ #24 : Января 07, 2016, 10:15:28 pm »
Короче не открывается но я щас его смотрю, видео называется  How To Install Replace 2piece Rear Backing Plate 2000-06 Chevy Suburban Tahoe GMC Yukon
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Smoleff
« Ответ #25 : Января 07, 2016, 11:13:21 pm »
Спасибо! Посмотрел-запомнил! А ссылки не открываются ,в ручную набирал!!! ;D
Оффлайн vo1983va
« Ответ #26 : Января 07, 2016, 11:37:39 pm »
Да, вручную с телефона
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Smoleff
« Ответ #27 : Января 07, 2016, 11:38:58 pm »
И я вручную!
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #28 : Января 08, 2016, 09:38:30 am »
мост разбирать и сливать масло не нужно. там просто должны открутиться четыре болта со стороны фланца полуоси', после этого аккуратно вырезается старый щиток или то что от него осталось, и устанавливаются обе части  нового. штука действительно удобная.
Я гляжу  тут  образовалась некоторая очередь желающих, так что я сниму бронь, забирайте . У меня не горит. :)
Оффлайн Smoleff
« Ответ #29 : Января 08, 2016, 11:24:22 am »
мост разбирать и сливать масло не нужно. там просто должны открутиться четыре болта со стороны фланца полуоси', после этого аккуратно вырезается старый щиток или то что от него осталось, и устанавливаются обе части  нового. штука действительно удобная.Вольному воля! ;)
