Автор Тема: Продам GMC YUKON Denali 1999 года  (Прочитано 31681 раз)
Re: Продам GMC YUKON Denali 1999 года
« Ответ #30 : Февраля 09, 2016, 04:04:17 pm »
Не понятно тогда почему "выкинь мотор" не горит, если лампа работоспособна.
Видел примерно 5 или6 вариантов :)
« Ответ #31 : Февраля 09, 2016, 04:05:38 pm »
Если лампа не горит, вариант может быть такой: эти звуки укладываются в уровень шума, при котором ещё нет аварийной индикации о детонации.
То есть для ЗИЛовского движка это не смертельно  :)
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #32 : Февраля 09, 2016, 04:11:23 pm »
На то Вы и сервис.
Этож мне не понятно, дремучему )))
До:
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #33 : Февраля 09, 2016, 04:12:06 pm »
плюсмильон!  ;D
До:
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #34 : Февраля 09, 2016, 04:59:31 pm »
Я криминала не слышу. Газ зло.
+1 абсолютно нормально работает, никаких гидриков и никакой цепи не слышно. Газ зло :afro: именно в этот момент и появляется стук когда работают газовые форсунки потом кстати тоже может подстукивать у брата на эксплорере 4.6 v8 295 коней всё аналогично один в один я ему говорю выкинь нахрен этот газ а он как же без него обожрёт.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
« Ответ #35 : Февраля 09, 2016, 06:36:45 pm »
Юрий, лети обратно)
НЕ, ребята, я этот мотор вживую слушал, и меня он напрягает... К тому же, я сегодня задаток за машину оставил, но об этом до субботы тсссссс...  :blush:
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
« Ответ #36 : Февраля 09, 2016, 06:39:06 pm »
А видео смотрел?
« Ответ #37 : Февраля 09, 2016, 06:44:02 pm »
Там немного не так. На бензе стук, а на газе - выравнивается. То есть зажигание под газ выставлено. По этой причине ненормально работает система газораспределения, грохочет своими железяками. :)
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #38 : Февраля 09, 2016, 06:52:32 pm »
А видео смотрел?
Да, Андрей, только что глянул. Звук похожий на тот, что слышен на 1:05-1:11 в мою бытность там, шел и при работе на газу, после прогрева.
При перегазовке его частота возрастала. Сейчас, после 1:11, я тоже криминала не слышу. Но там здорово шумит вентилятор, я бы на 10-15 секунд
запустил бы его без ремня... НО !!! Это все моё имхо, не претендую на истину...
ЗЫ Андрей, спасибо тебе и ребятам за диагностику серого птаха, хозяин подвинулся на 30-ку  :afro:
« Ответ #39 : Февраля 09, 2016, 07:01:19 pm »
 :afro:
Оффлайн vortec
« Ответ #40 : Февраля 09, 2016, 10:08:52 pm »
Дим лично я ничего постороннего для этого мотора не слышу, на первом видео он холодный ещё , на втором на газу выранивается, потому что есть этот переход с газа на бензин, на эксплорере такая же фигня происходит. Нормально он работает для этого мотора и его пробега более чем.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
« Ответ #41 : Февраля 09, 2016, 11:05:25 pm »
Пропан зло.  :)
« Ответ #42 : Февраля 10, 2016, 12:20:44 am »
извините меня конечно.но газ это вид топлива.и говно он так же как те же сиги с автозапуском:у криворуких установщиков если ставилось то да-гавно. а если все поставлено и настроено с умом то все хорошо.у меня в семье было 5 машин с ГБО.были старые,были новые,и все отлично.
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #43 : Февраля 10, 2016, 08:26:44 am »
"Выкинь мотор" горит? Вижу - не горит. А лампочка работает?  ;)
Не выключал её это точно. но вспомнить не могу должна загораться при включении зажигания или нет,
готов выслушать варианты проверки, если скинуть клемму с масленого датчика не заглохнет?
Стучат именно форсунки(цокающий звук от них идет), надо на нескольких резинки менять в ближайшее время.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2016, 08:18:34 pm от ZAN »
« Ответ #44 : Февраля 10, 2016, 09:10:52 am »
Все лампы при включении зажигания должны загораться. И потом гаснут не все одновременно, а каждая в своё время.
