Автор Тема: Рулевой редуктор и др. особенности 2500 Субурбана  (Прочитано 16481 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Рулевой редуктор и др. особенности 2500 Субурбана
« Ответ #30 : Августа 24, 2019, 10:22:51 pm »
так и сделали макраме из трех по 5мм транспортерных лент, шляпки уперлись в изделие, клепки все ж помельче в высоту были, видимо надо болтики поменять таки и третье колечко убрать, толстовато получается
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #31 : Августа 25, 2019, 12:57:33 am »
я когда с этим сталкивался, тоже болтики мешали, лишнее на них стачивал болгаркой после сборки, чтоб равномерно крутилось. а после узнал, что можно поставить от опеля, с небольшим колхозом, или вообще без него)
  https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #32 : Августа 25, 2019, 11:42:01 am »
https://www.drive2.ru/l/471943102186128122/
Как в этой теме заказал... Еще думаю кроме болтов можно наверное ее перетянуть еще, поэтому со втулками понаучнее будет, на екзисте 557р стоит, будем попробовать.
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #33 : Августа 26, 2019, 01:56:50 pm »
Толщина родной 10-12 мм, зачем толще?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #34 : Августа 26, 2019, 06:28:08 pm »
Хотелось как лучше, получилось как всегда!
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
Интересно, почему тема отдельно про 2500, хотя рулевое для 1500 и 2500 по партномерам одинаковое?..
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн diamid
разные. различаются количеством оборотов руля до крайних положений
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #37 : Августа 10, 2023, 10:08:50 pm »
Кстати по теме, я два раза редуктор перебирал, менял сальник, первый раз года три отходил, второй раз поменяли, на неправильный, отходил с недельку и вытек весь одномоментно, поменяли погарантии, тьфу, тьфу полет нормальный около года
Была Taha 98 5.7L
