Автор Тема: Елабуга 4.3 97. Тормоз. Педаль проваливается.  (Прочитано 14357 раз)
Оффлайн Vlad_073
    • Создание и продвижение сайтов
Re: Проваливается педаль тормоза. Тормозов нет(
« Ответ #15 : Июля 28, 2015, 10:56:18 am »
в обратку прокачай
В смысле? Имеешь ввиду с переднего контура или как?
ЕБлейзер  4,3 1997г. Как Вася Рогов мечтал;)
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #16 : Июля 28, 2015, 11:01:11 am »
берешь трубочку накидываешь на прокачной и продавливаешь на верх, т.е. в обратную сторону как вариант можешь взять трубку подлиньше и на крышу банку поставить, она самотеком должна пройти, а после чего это все началось то?
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #17 : Июля 28, 2015, 11:03:48 am »
Что то не совсем понял как это.
После замены тормозной трубки на заднем правом колесе. Трубка прохудилась и вся жижа вышла - тормозов вообще не было. На ручнике кое как до гаража доехал.
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #19 : Июля 28, 2015, 11:05:26 am »
Тогда вопрос, а передние трубки/шланги-то живы? Просто этот клапан попо на разницу давления реагирует - ничего больше...
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #20 : Июля 28, 2015, 11:05:59 am »
должно помочь процентов на 90 уверен
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #21 : Июля 28, 2015, 11:07:46 am »
Я понимаю что этот клапан регулирует давление. Да, трубки живые - пробежался, посмотрел - потеков нету.
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #22 : Июля 28, 2015, 11:09:23 am »
вот можно попробовать подобное устройство сделать
http://www.ebay.com/itm/Pneumatic-Brake-Fluid-Bleeder-Adaptors-Master-Cylinder-Adapters-120-PSI-/171731946513?hash=item27fc058c11&item=171731946513&vxp=mtr
Смотри: Откручиваю штуцер прокачки на переднем правом колесе, одеваю шланг, опускаю его в баночку с тормозухой. А дальше то что?
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #23 : Июля 28, 2015, 11:35:14 am »
Нашел на просторах интернета. Так же попробовать?
Только вопрос - как быть с распределителем давления? Прокачивать все 4 колеса или попробовать только передок?
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #24 : Июля 28, 2015, 12:08:15 pm »
вроде похоже, только прокачивай не переднее а заднее, у тебя оттуда тормозуха ушла, можешь для верности все пройти
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #25 : Июля 28, 2015, 12:10:25 pm »
Зад и так на 5+ прокачивается.. Передок чудит.  Или это не показатель что зад хорошо качается?
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #26 : Июля 28, 2015, 12:21:27 pm »
Регулятор давления так же выставлять в среднее положение и ставить распорку?
Оффлайн Vlad_073
Re: Елабуга 4.3 97. Тормоз. Педаль проваливается.
« Ответ #27 : Июля 28, 2015, 09:13:24 pm »
Вообщем разобрал ГТЦ - порвалась манжета переднего контура - в остальном состояние хорошее. Гтц полностью промыл и поставил временно от какого то грузовика. Тормоза появились с середины (качал не долго - свет в гараже до 9 только). Думаю завтра нормально днем прокачаю.
От чего можно поставить манжет? Продается отдельно если на заказ или только ремкомплектом идет?
Приспособление для прокачки тоже собрал)
Фото прилагаю)
Устройство для прокачки тормозов одному. Сверху подключал компрессор. Цена вопроса 250р.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2015, 09:18:04 pm от Vlad_073 »
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #28 : Июля 28, 2015, 10:25:27 pm »
Все хорошо, что хорошо  :afro:
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #29 : Июля 28, 2015, 10:38:01 pm »
Ну не совсем хорошо) Качал с другом - по ощущению педаль не накачивалась. Тормоза появились ближе к середине. И передние колеса стали тормозить) Получается качать дальше?
