Автор Тема: нужен генератор на дачу  (Прочитано 9975 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: нужен генератор на дачу
« Ответ #15 : Июля 28, 2015, 10:05:50 pm »
все равно нужны операции с автоматами (нагрузками) по бумажке кто нибудь накасячит в семье рано или поздно
Сия проблема легко решается контакторами запитанными от рабочей фазы. Пропало напряжение, контактор отскочил...
Всего делов-то!
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #16 : Июля 28, 2015, 10:22:04 pm »
Да... я имел ввиду, что автоматически питаться должны основные приборы, а далее по желанию...
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн madmax61
  • Авто: Ford Excursion 7,3 2001
Re: Re: нужен генератор на дачу
« Ответ #17 : Июля 29, 2015, 06:34:49 am »
Если заменить электронагреватель воды и электро плиту на газовые, то хватит и 3кВт. Дизель очень шумный и если не китайский, то очень дорогой (в 2-3 раза) и тяжелый. Я пять лет торговал мото товарами (в том числе генераторами) потом столько же времени пользуюсь ими по стройке и на даче. Не видел китайских дизелей работавших больше года, у нас склад сломанными дизелями был завален. Ямахи стоят...(боюсь предположить сколько после падения рубля). Из хороших китайских бензинок мне нравится Fubag TI3000 сейчас стоит около 60т.р, себе я брал за 33 когда-то. В тихом кожухе, со стартером, на колесах, режим экономии, есть подешевле без кожуха TI3003, хоть говорят тоже самое, но с виду движок и др отличается. Есть помощнее TI6000.
ТТХ можно почитать. 3кВт, инвертерный (для холодильника, стиралки и цифрового котла надо только чистый ток - инвертерный, обычные гены только для света и эл.инструмента). Потянет даже сварку 2-2,5мм электродами. Расход 0,5л/кВт. Я не сильно если его гружу и включаю на 3-4 часа в день (комп, свет, зарядка АКБ), то бака хватает на неделю.
Сыродел и винодел, помещик
Оффлайн madmax61
« Ответ #18 : Июля 29, 2015, 06:42:58 am »
У меня солнечные панели и все потребители экономичные А++, плита и водогрейка - газ, стиралка пузырьковая без нагревания, освещение на светодиодах, насос Бештау около 200Вт, телека нет.
Генератор тянул и старую стиралку на 2,2кВт.
Если привыкли не в чем себе не отказывать, то берите TI6000.
Повторяю, берите только инвертер, иначе можете электронику спалить (компрессор холодильника тоже перегревается), стабилизатор не сильно поможет.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #19 : Июля 29, 2015, 08:22:44 am »
Спасибо за подсказку. Но вот есть ребята подсказывают что надо рассмотреть вариант на солнечных батареях. Хочу изучить этот вопрос, т.к. идея очень привлекательная правда не ясно как это все работает в дождь и снегопад мы все же не в Калифорнии и не в Крыму, это суровое подмосковье :D
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« Ответ #20 : Июля 29, 2015, 07:01:47 pm »
Тоже задался этим вопросом, правда у меня сейчас свет не так часто отключают и то на 3-4 часа, сейчас думаю какой лучше для этих целей бенз, диз или газовый и какой мощности. По потреблению главное чтоб мог работать двухконторный котел бош, холодильник, насос грунфос , ну и свет в доме
chevrolet Blazer 1997 (4.3) был
Сhevrolet spark 2011 (1.0) был
Chevrolet  Colorado 2005 (3.5)
Оффлайн madmax61
« Ответ #21 : Июля 29, 2015, 08:03:14 pm »
3кВт гена тянет на 55 кг, 2,6кВт чемоданчик где-то в половину легче, но меньше и бак 5л и запуск шнуром, зато легко грузить если возить часто туда сюда, а мощность почти та же. Недавно у нас в Леруа Фубаг TI27 по акции был около 28 тыщ, но разобрали, в других магазинах они около 45 тыщ.
Панели я брал в solbat.su или .ru - мужик давно их собирает в Краснодаре и консультирует хорошо, отправляет ТК даже на Камчатку. С панелями на случай непогоды нужен генератор или если хоть иногда бывает электричество заряжать аккумуляторы из сети
« Ответ #22 : Июля 29, 2015, 09:15:30 pm »
Наплюй >:(
Оффлайн madmax61
Re: Re: Re: нужен генератор на дачу
« Ответ #23 : Июля 29, 2015, 09:33:08 pm »
Наплюй >:(
Если освещаться лампами накала, пользоваться утюгами, электроплитками и электронагревателями, то конечно не вариант, а если думать об экономии, то вполне.
Отправлено с моего ST27i через Tapatalk
Оффлайн madmax61
« Ответ #24 : Июля 29, 2015, 09:39:41 pm »
У меня 400Вт панели и АКБ 200а/ч гелевый - хватает летом на холодильник А++ (170кВт/год), насос с гидроаккумулятором, освещение диоды, ноутбук почти весь день, стиралка пузырьковая без нагрева, зимой тоже самое только без холодильника.
Вся система с инвертером 12-220В на 1,5кВт (с чистым синусом), обошлась 60 тыщ рублей пару лет назад. Основной сети пока нет, гена на подхвате в затяжные циклоны для зарядки АКБ
« Ответ #25 : Июля 29, 2015, 10:30:15 pm »
что бы генератор мог запитать до одного месяца автономную работу в доме, это все источники потребления, газовый котел, водоснабжение со станцией очистки воды, нагрев вода, подача воды, освещение внутреннее, внешнее, электро плита, 2 холодильника, стиральная машина, ну и кофемашина
Ну у богатых на даче свои причуды конечно и я как бы обхожусь свечкой, фонариком, погребом, дровяной печкой, а постирать можно и потом...
Подозреваю, что генератор должен соответствовать подведенной мощностью по электропитанию. На дачах, обычно, это 1.5-2кВт, соответственно и гена должен быть не меньшей мощности. Такие агарегаты должны стоить не дороже 10 тыщ рублей.
Вообще, это дача, и оно подразумевает собой некое бегство от цивилизации и все такое, и при отключении электричества можно пару дней и без кофемашины обойтись ;) это я к подходу к оптимизации энергопотребления....
А, еще забыл сказать, что за последние 10 лет активной деревенской жизни с регулярными отключениями генератор я так и не завел. Не нужен он. Генератор у меня, как ни странно, стоит в городе, а не в деревне. Поддерживает инкубаторы.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2015, 10:32:13 pm от Form »
  • белый пароход
« Ответ #26 : Августа 05, 2015, 03:21:03 pm »
Там кирпич, и если зимой отключают электричество, то все отсыревает, а это 300 квадратов! ТАк что родня права надо ставить дополнительное питание.
« Ответ #27 : Августа 05, 2015, 03:32:31 pm »
300 квадратов!!!  :o :o :o Если во главу угла ставится отопление, то какой резон палить бензин, что бы из него делать электричество и электричество расходовать на обогрев?
Может правильнее поставить небольшой дровяной котел с теплоаккумулятором и гидрострелкой, а для электрических потребителй использовать генератор небольшой мощности 1-3 кВт?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=53816.msg1051133#msg1051133
« Ответ #28 : Августа 17, 2015, 10:38:38 pm »
Вот какую хрень у нас продают
http://ivbb.ru/viewtopic.php?f=221&t=1769647
для маленькой деревни хватит ;)
