Автор Тема: Заправка кондиционера своими руками.  (Прочитано 17815 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Заправка кондиционера своими руками.
« Ответ #15 : Июля 26, 2015, 11:12:07 pm »
Ребят, так сколько фреона в блэйз нужно?
850 грамм и 50 грамм масла, мне тоже подсказали  ;)
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
  • Балаково. Саратовская обл.
« Ответ #16 : Июля 26, 2015, 11:24:21 pm »
Спасибо! А какие симтомы недолива? У меня компрессор щёлкает постоянно - от этого? А то мне на сто 500 гр. влили - жопой чуял что мало, но не знал сколько надо.
Блэйзер 95 LT
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #17 : Июля 26, 2015, 11:33:32 pm »
или мало фреона или утечка
Оффлайн indemio
« Ответ #18 : Июля 27, 2015, 07:22:17 am »
Мужики привет. Тоже кондиционер работает не постоянно, а секунд по 5-10. Надо наверное заправить. Подскажите какой фреон(или какой еще хладоген) используется в GMT800(2000 год, 5.3 двиг) и сколько его надо, хотя тут написали, что как только заработает без перебоев то остановить заправку. И вопрос по маслу, 50г хватит залить перед заправкой? Спасибо.
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #19 : Июля 27, 2015, 07:45:42 am »
откл. по давлению скорее всего
в Блэйзе 94г 900гр R12 у меня было
пс ,и вот как так у вас "спецы" заправляют то ?! >:(
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #20 : Июля 27, 2015, 11:25:40 am »
Вот такие мать их "спецы" у нас!   :-\
« Последнее редактирование: Июля 27, 2015, 11:30:04 am от Gug »
Блэйзер 95 LT
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #21 : Сентября 08, 2015, 08:11:45 am »
Резюмирую.
Прошло 1,5 месяца - ни грамма потерь. Работает как часы, холодит хорошо. Лето провел отлично))
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
Оффлайн Серж
« Ответ #22 : Июля 14, 2016, 06:51:19 pm »
Вопрос! Какой поставить золотник в левый клапан, правый - понятно, менять нужно, сифонит сильно. Шинный не подходит, там резинка не маслостойкая, а что тогда?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #23 : Июля 14, 2016, 07:05:50 pm »
клапан Шредера. в любом магазине хладозапчастей копейки стоит!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Серж
« Ответ #24 : Июля 14, 2016, 08:24:08 pm »
Спасибо, Олег! Поищу..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #25 : Июля 15, 2016, 04:30:34 pm »
Думаю ТС не будет сильно пинаться,если я немного дополню его тему. Тем более повествование будет в тему. Извините за тавтологию. :)
Если кондишен не работает, конечно возможно много причин, одна из них -  система травит. Значит  перед заправкой не мешает её проверить, чтобы не впуливать масло и хладоген в воздух. Вариант сверх бюджетный, у каждого из уважающих себя и машину всё это имеется. Нам понадобится:
1. Обычный компрессор для накачки шин.
2. Травящий (в моем случае) клапан.
3. Подходящие трубочки и шланги.
4. Мыльный раствор.
По совету Олега75 сегодня нашел в магазине хладотехники клапан Шрёдера.
Собственно из него мне нужен был только золотник. В принципе обыкновенный шинный золотник, с той лишь разницей, что резинка установлена из супер-пупер материала, стойкого к агрессивным средам. Цена 50 золотых ))))
По скольку клапан уже травил и был не пригоден к дальнейшей эксплуатации, решил его использовать совместно с трубкой от клапана для дальнейшей проверки.Обрезал фитинг и вклеил на эпоксидку-пятиминутку трубочку в него, предварительно высверлив сверлом Х5 содержимое.
К компрессору подключил подходящий по диаметру шланг..
вкрутил на место штуцера склеенный переходник
Дальше зажимаем все это хозяйство хомутами и включаем компрессор. Если особо нигде не травит, то доводим давление по манометру до 4-4,5 атм., выключаем и кисточкой смоченной в мыльном растворе промазываем все соединения и подозрительные места, как делают это газовщики. Если травит где то сильно, в моем случае лопнул толстый шланг возле обжима на компрессоре, то давление максимум мне удалось накачать 1атм. Ну и естественно на слух можно "пощупать" сифонящие места и соединения. Шланг был обрезан и традиционно  ;D ;D затянут потом хорошим хомутом, вот такого плана
После ремонта шланга снова накачал уже 5атм и прошелся мыльным раствором. Вроде нигде утечек не нашел, по манометру давление держалось.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #26 : Июля 15, 2016, 04:38:20 pm »
Точно R12? Как определил? Когда сегодня покупал клапана, мне сказали, что R12 запретили выпускать в 92 году какой то конвенцией. И к стати. Посмотрел "набор" всех примочек для самостоятельной заправки...всего то в полтора рубля золотых выходит, без хладогена и масла конечно.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Борисыч 63
  • Авто: Шевролет-Блейзер Елабуга 2,2 1998 г.р.
« Ответ #27 : Июля 15, 2016, 04:51:32 pm »
Добрый день!!Ребята подскажите пожалуйста.Компрессор стал сильно болтаться, но работал.Решил поменять втулки крепления компрессора.Пока вытачивали из полиуретана (2-3 дня) ездил без кондиционера (снял ремень и отсоединил штекер.Сделали,заменил,кондиционер не включается.Не срабатывает муфта.Проверил пробником + нет.Плюсовой провод звонился в 1 от радиатора реле.Так как реле одинаковые штекер 1 воткнул во 2 реле.Толку нет.Просмотрел темы.Про клапан сказано, но не рисунков , не фото.Разъясните дураку на пальцах, а лучше на рисунках.
Оффлайн Борисыч 63
« Ответ #28 : Июля 15, 2016, 04:55:58 pm »
Забыл ШБЕ 2,2 98 г.Предохранитель в норме.
Оффлайн Серж
« Ответ #29 : Июля 15, 2016, 05:42:40 pm »
На прямую + попробуй на этот контакт бросить, если заработает-ищи обрыв, если нет-возможно что то с давлением в кондишине.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
