Автор Тема: Тахо 2004 - глюк приборки(  (Прочитано 20201 раз)
Re: Тахо 2004 - глюк приборки(
« Ответ #45 : Января 22, 2009, 02:11:51 pm »
В панель не меняем (пока)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #46 : Января 22, 2009, 10:17:41 pm »
Доброго времени суток,вопрос панель чего?
Tahoe 05
« Ответ #47 : Января 22, 2009, 11:07:31 pm »
Панель приборов.Но есть тренировочная.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #48 : Января 22, 2009, 11:10:45 pm »
А про блок климата так и не ответили.
Tahoe 05
« Ответ #49 : Января 23, 2009, 10:23:42 am »
Привет. Блок климата ручной?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #50 : Января 23, 2009, 11:40:10 am »
Неа,электронный,авто 2005 года.
Tahoe 05
« Ответ #51 : Января 23, 2009, 01:29:18 pm »
Надо мсотреть по месту.
Оффлайн Eugene
« Ответ #52 : Февраля 09, 2009, 09:49:38 pm »
Я так понял перечитав много инфы, что ставить надо улучшенную версию шагового двигателя Switec X25.168 . Вроде как лишенная известного бага 8)
http://www.switecsteppermotors.com/
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Eugene
« Ответ #53 : Февраля 10, 2009, 01:23:13 am »
Ребята еще один вопрос-нюанс. 8) При замене движка шагового, надо что то программировать итп? Или ничего не поменяется?(пробег итп?). А то тут пишут черти, что прямо всё так сложно:
!! WARNING !! PLEASE READ THE FOLLOWING BEFORE PURCHASING !! WARNING !!
Installing these motors requires good soldering skills, professional equipment and electronic knowledge working with delicate PC boards.  The cluster must be fully dis-assembled in a static free enviroment to install these motors. This process involves removing all the pointers, once the pointers are removed the cluster MUST be re-calibrated. This process should only be performed by a professional with the proper re-calibration experience and equipment. Digital Dash Solutions WILL NOT BE held responsible for any damages caused directly or indirectly by the installation of these motors.We do not offer any support in the installiation or calibration. If you have to ask for help, you shouldn't be attempting the repair yourself
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #54 : Февраля 10, 2009, 09:31:32 am »
ничего, пробег в мозгах храницца, а приборка - типа монитора
главное стрелочки правильно выставить
Оффлайн Eugene
« Ответ #55 : Февраля 10, 2009, 12:11:25 pm »
Roadsterспасибо! знач америкосы цену себе набивают ;D
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Roadster
« Ответ #56 : Февраля 10, 2009, 01:05:50 pm »
а там в тексте самое страшное слово - рекалибрейтед. Видимо они имеют в виду что свежевпаяные моторчики должны определить свое положение. Насколько я понял это делаецца при включении зажигания уведением моторчика в ноль до упора. Поэтому первое включение приборки нужно проводить без стрелок.
Оффлайн Eugene
« Ответ #57 : Февраля 10, 2009, 04:49:26 pm »
Да наверно так и есть. Появились новые моторчики, вроде как лишенный данного бага. Модель Switec X25.168. Пишут, что полный аналог XC5.168.  8)
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Roadster
« Ответ #58 : Февраля 10, 2009, 05:01:19 pm »
xC5 x15 x25 полные аналоги, ток их в россии нет, http://www.switec.ru/
Оффлайн Eugene
« Ответ #59 : Февраля 10, 2009, 06:32:07 pm »
угу...прийдется тащить из штатов. Ибо таки дефицит. :(
Спрашивается, а зачем столько моделей однотипных лепить ???
PS. гайз! а как всё таки снимаются стрелки в приборке? Плотно сидят они. Тащил стрелку на себя, но не получилось. боюсь поломать. Может есть какой то фокус? ::)
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
