Автор Тема: Шеви-клан СпБ. Место постоянных встреч  (Прочитано 860087 раз)
Оффлайн Medved98
Re: Шеви-клан СпБ. Место постоянных встреч
« Ответ #4980 : Мая 03, 2018, 10:40:43 pm »
Только освободился(
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
« Ответ #4981 : Мая 04, 2018, 01:01:55 am »
если коротко-встреча удалась)
« Ответ #4982 : Мая 04, 2018, 09:33:30 am »
Ага, и в 10-40 еще вовсю мучали сканер. Или, точнее, машины сканером.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #4983 : Мая 04, 2018, 10:25:01 am »
А машинки рычали моторчиками, дрыгались педальками....
Ну вобщем мне показалось что добавилось тормозов. Видимо абс-ку конкретно так прокачало!
« Ответ #4984 : Мая 04, 2018, 10:40:50 am »
это же хорошо) надо вот еще будет попытаться  до моей абс достучатся,для начала хотя бы понять реально ли это каким нибуть способом.
вчера поговорили про шины,сейчас посмотрел,реально есть предложения ниже 5тыр. сижу вот выбираю. сейчас поеду попробую глушитель сделать,заодно может и шины куплю
« Последнее редактирование: Мая 04, 2018, 10:43:54 am от people »
« Ответ #4985 : Мая 04, 2018, 11:29:47 am »
  Tech 2 не поможет.
Оффлайн Roadster
« Ответ #4986 : Мая 04, 2018, 12:15:28 pm »
  Tech 2 не поможет.
Да мы в этом вчера убедились. Особенно глядя под капотом на это чудо бразильского импортозамещения. Я вообще не понимаю как оно может работать без передних датчиков. Чего с чем сравнивать?
« Ответ #4987 : Мая 04, 2018, 01:18:11 pm »
Оно сравнивает максимально возможное замедление с реальным.
« Ответ #4988 : Мая 04, 2018, 03:11:13 pm »
  Tech 2 не поможет.
а что поможет? в какую сторону копать? или задам вопрос по другому: есть какая нибуть информация на этот счет? чтоб не изобретать велосипед в поисках общения с этой абс
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #4989 : Мая 04, 2018, 08:06:58 pm »
Радикально поможет - замена блока АБС на блок АБС от квадрата, со своими встроенными мозгами, который диагностится легко и просто, вплоть до скрепкотеста)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #4990 : Мая 04, 2018, 08:53:48 pm »
Всё сломали? 😊
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #4991 : Мая 04, 2018, 11:23:30 pm »
оно тоже только на жопу? мне как таковой абс ненужен. я посмотрел как оно работает у меня нога лучше)
колхоз в данной ситуации это самое последнее к чему бы я хотел прибегнуть. ну и тут еще спортивный интерес.думаю если разобраться, то многие были бы благодарны(мне почему то так кажется).
на американце с абс я не понял ситуации с шинами. там можно прописать размер,зачем? для абс? ему реально надо знать это? показания спидометра при том меняются или нет? если да то значит абс как то связанна с приборкой? мозгом?
« Ответ #4992 : Мая 04, 2018, 11:24:56 pm »
Как я понял, приборка берет скорость с заднего датчика абс.
« Ответ #4993 : Мая 04, 2018, 11:31:31 pm »
А можно поподробнее, что делали?
Ох, как жаль, что у меня вчера встреча с заказчиком только после 23-х закончилась!
А то, у меня, во-первых, ощущение некоторой вялости на педале.
А во-вторых, развалившаяся пару месяцев назад ступица прикончила правый датчик.
Позавчера поставил новый, но тут же пришлось вынуть предохранитель абс, т.к. она опять стала совсем отпускать мне тормоза на малых скоростях, даже на сухом асфальте.
« Ответ #4994 : Мая 04, 2018, 11:41:42 pm »
нажимали какие то кнопочки)))
 можеш приехать, почитаем, сбросим ошибки) прокачать как я не смотрел, но если английский знаеш то можеш попробовать поломать машину) я пока полностью разобраться не успел
