Автор Тема: Тахо 800 . Вентилятор радиатора. Позднее срабатывание.  (Прочитано 16002 раз)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
GM EPC, а картинка из гугля
Tahoe 05
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
Можно запрограммировать режимы срабатывания в PCM и все будет хорошо ( но нужен спец и оборудование).
Зачем?
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
Зачем?
Для оптимизации работы оборудования :). Колхоз-дело добровольное
Экономичнее, экологичнее?
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
Экономичнее :)
Оффлайн edge1
  • Люфт
  • Авто: Tahoe 800 2006
Куда копать если кондей включается без вентиляторов?
Перебрал блок реле и предов которые относятся к вентиляторам, все восстановил, все скорости вентиляторов работают, массами на управляющие контакты проверил. Первая скорость стабильно включается при температуре двигателя 108.
Но при включении кондея вентиляторы молчат.
Там один правый фен должен крутиться на всю дурь при включении кондея. А машина изначально была с вениками или доработка?
Оффлайн edge1
  • Люфт
Судя по году выпуска, то изначально.
Я изучил схемы подключения веников.. Там 2 массы.. Если включена 1 масса, то включаются оба вентилятора последовательно. (1 скорость) если включена 2 масса - включается правый вентилятор на полной скорости, левый выключен. Если включены обе массы - включаются оба вентилятора на полной скорости, параллельно (2 скорость).
Ну правильно, вот на второй провод и должен минус приходить с мозгов, при включении кондея, почему не приходит... сам понимаешь, всю проводку надо копать, ну или хотя бы прозвонить этот провод до колодки мозгов.
