Автор Тема: Джимми 95 АКПП, задержки переключения  (Прочитано 15379 раз)
Оффлайн ViperZJ
  • GMC Jimmy'95
Re: Джимми 95 АКПП, задержки переключения
« Ответ #30 : Июля 04, 2015, 01:33:21 am »
МКПП еще дороже выйдет. тем более от УАЗА)))) к грязи кстати АКПП по многим показателям лучше МКПП так что чини.
Ффсё))) смысел жизни безвозвратно потерян... Коробка от уаза оказалась небюджетной...
Пошел переставлять кузов на базу 66го... Эх.
И изыскивать финансы на ремонт коробаса)))
Кстати , насчет китов разных... Расскажите, коли не трудно - что с чем едят. Для чего каждый , что лучше?
Грязь я особо не месю. Машинка нужна для комфортного проезжания до точек рыбалки, охоты и семейного отдыха - туда,  где остальные только пешком ходить могут )
Если грязь не месишь, зачем тебе огромные колеса? Коробку будешь ремонтировать раз в год. Так, что лифт тебе не нужен
Большие колеса нужны чтобы комфортно доезжать до места рыбалки-охоты-отдыха. Без опасений что в небольшой луже сядешь буксовать. На гранд чероки такое было, на штатных полушоссейных колесах.
Оптимально - 32-33. Уже проверено.
Разве штатная 4l60e настолько хилая, что при годовых пробегах в 40 т.км. она будет раз в год сыпаться? Неужели она настолько хилее джиповской 42re-46rh..?
если память не изменяет, то на джипах стоит не яповская случаем?
Нет. Айсин варнер 4 на чирках и ограниченной серии дорестайловых грандов. На остальных и более поздних грандах крайслеровские коробки. По схеме аналогичные таховским.
По ступицам и шрусам понятно. Но это опять же в зависимости от вылета и нагрузки при использовании в говнах. Гур - тоже многое зависит от манеры использования. Рул.редуктор, кстати,  аналогичен джиповскому у нас.  А вот гур другой. По его долговечности не знаю.  Но грандовый,  отличающийся вобщем-то сцыкливостью и нежностью, часто и 33 и 35 тапки переваривал. И это не только 20 летний, но и бывало, старше - на чирках. Возраст не пугает.
Эти коробки, на ГЧ, после переборки, с штатными колесами по 300 + еще бегали.  И в идеале. Таховские - пока не в курсе. Но вообще америкосы старые рулят однозначно. Именно поэтому я смотрел сознательно машину этих годов и типа, с большим мотором. Честные они. И железо настоящее, а не фольга...
...And Justice for All...
Оффлайн ViperZJ
  • GMC Jimmy'95
« Ответ #31 : Июля 07, 2015, 08:47:12 pm »
Отдефектовались...
Вхлам торм.лента, оторван соленоид и отсутствовало стопорное кольцо.
Закажем пакет усиленных фриков, будем ремонтировать...
Если смогу - сделаю фото завтра.
Andrey V Ka
« Ответ #32 : Июля 07, 2015, 09:38:35 pm »
Отдефектовались...
Ничего нового :'( барабан новый купить не забудь.
Оффлайн ViperZJ
  • GMC Jimmy'95
« Ответ #33 : Июля 10, 2015, 12:47:39 pm »
Вопрос у меня появился пока не завершил с ремонтами...
По окончанию ремонта на что обратить внимание? На каких оборотах коробка должна переключаться (на практике) при усиленном пакете фриков?
« Ответ #34 : Июля 10, 2015, 01:04:01 pm »
Да все как обычно . Обрати внимание чтобы переключалки работали.
Оффлайн ViperZJ
  • GMC Jimmy'95
« Ответ #35 : Июля 13, 2015, 09:16:17 am »
Забрал машинку с сервиса.
Коробка работает хорошо,  без букса, без задержек, пинков. Но переключение происходит где -то на 2500 об. Нужно ли что -то делать с этим ?
Andrey V Ka
« Ответ #36 : Июля 13, 2015, 10:23:52 am »
Она работает не правильно, что то не так.
« Ответ #37 : Июля 13, 2015, 12:41:13 pm »
Так точно
Оффлайн ViperZJ
  • GMC Jimmy'95
« Ответ #38 : Июля 13, 2015, 12:45:18 pm »
Забыл сказать... Тапки у меня 33 поставлены. Может ли это быть от неправильной информации с датчика в раздатке?
Электроника?
« Ответ #39 : Июля 13, 2015, 01:22:58 pm »
А там чего говорят я как бы в колесах не разбираюсь
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #40 : Июля 13, 2015, 11:03:31 pm »
Электроника?
А какая неправильная информация приходит от датчика в раздатке? из за 33 тапок? Хреново тебе короб отремонтировали вот такая информация приходит..........
Запчасти из США
Оффлайн DJAp
« Ответ #41 : Июля 14, 2015, 02:43:20 am »
сколько по деньгам в итоге?
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн ViperZJ
  • GMC Jimmy'95
« Ответ #42 : Июля 14, 2015, 12:21:15 pm »
По подсчетам вышло на 55 тыр. Это с разбором бублика и ремонтом его.
Усиленный пакет фриков, два соленоида новых, торм.лента, скобка фиксирующая (для обгонки, как понял, которая отсутствовала), новый рег.давления, фрикц. диски, масло. Кстати, какое масло льете в коробас? АТФ+4 Ок?
Деньгу пока только за запчасти и бублик платил. Остальное - после обкатки. У своих, в джип-клубе делал. Там же если что накосячат - сами и исправят. Давнишние знакомые.
Но по переключению не понимаю.
про тапки спросил потому что изза тапков спидометр врет. а значит и данные с датчика идут отличные от реальных.
« Ответ #43 : Июля 14, 2015, 12:25:03 pm »
  • тапки на переключения никак не влияют. Тока спидометр будет неправильно показывать, но надо просто прописать новый размер колес в мозгах.
    Оффлайн ViperZJ
    • GMC Jimmy'95
    « Ответ #44 : Июля 14, 2015, 04:03:32 pm »
    Просьба подсказать - прописывание размера колес, прошивка и пр. - делается как-то особенно? То есть нужен спец.прибор? Если да - то какой? Возможно ли такое сделать через какие-то приспособления, через андроид-устройства или ноутбук самостоятельно?
    Извиняюсь за глупые вопросы.
