Автор Тема: Помогите выбрать септик.  (Прочитано 10950 раз)
Re: Помогите выбрать септик.
« Ответ #30 : Июня 30, 2015, 10:57:10 am »
Кмк правильнее сделать 2 емкости. Емкость № 1 - бетонный стакан, емкость № 2 - стакан без дна. Емкости №1 и 2 надо объединить в верхней части переливной трубой. В емкость №1 будут сливаться унитазные каки, в другую стоки с кухни, раковины и душа/ванной. Емкость №1 будет заполняться достаточно медленно, каки там будут бродить, внизу активный ил, вверху относительно чистая вода. По переливной трубе она будет попадать в емкость №2. В емкости №2 вода будет отстаиваться окончательно и частично отфильтровываться в грунт и периодически сливаться насосом в сточную канаву. Думаю, 3-5 кубов под каждую емкость будет достаточно для семьи из 3-4 человек. Нужно будет сделать трубу вентиляции, контроль уровня - поплавком с длинной палкой и флажком. Вонять не должно.
Такую систему обязательно надо удалять от колодцев и скважин, поэтому применение ее не универсально.
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
« Ответ #31 : Июня 30, 2015, 11:36:06 am »
а подскажите пожалуйста-трубу вентиляции надо делать от какой ёмкости(1-ой или 2-ой) или это не принципиально?
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
« Ответ #32 : Июня 30, 2015, 11:36:34 am »
Лех, а что за пакеты? А то чего не купим на дачу, один хрен не работает.
доктор Робик
http://drrobik.ru/products/doktor-robik-tm-7/
« Ответ #33 : Июня 30, 2015, 01:08:18 pm »
логичнее вентилировать емкость №1, да и они все равно между собой переливной трубой объединены.
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
« Ответ #34 : Июня 30, 2015, 01:43:34 pm »
В септике нет никакой особой магии и маркетинга - две или три последовательно соединенных переливами камеры. Чем больше камер, тем чище вода на выходе. Бюджетные септики делают из кубовых пластиковых емкостей, из бетонных колодезных колец, даже из больших покрышек от кировца или от карьерных самосвалов. Бетонируется дно, соединяется канализационными трубами. На выходе воду желательно отправить в поле фильтрации, состоящее из дренажных перфорированных труб, щебня и песка.
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #35 : Июня 30, 2015, 07:16:51 pm »
Я такой себе взял - http://aquamaster43.ru/
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #36 : Июня 30, 2015, 09:01:56 pm »
Стоит вникнуть в последствия, когда модный септик по каким-то причинам перестаёт обслуживаться. Электричество, к примеру, в самый неподходящий момент отключают... Банально некогда/некому. Ну, и так далее. :)
Поддержу сокланей, высказавшихся за простоту. В этом вопросе она очень важна! Кольца бетонные максимального размера (чтоб по деньгам потянуть) с правильным самотёком. Всяко умнее будет, чем то, что предлагают готовое.
У меня просто кольца с бетонным дном, без разделения. Считай, герметичная яма выгребная ;D. Семья большая, за 3 года никак "залить" не можем.
Знание - сила!
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #37 : Июля 01, 2015, 12:41:45 am »
У меня та же фигня: кольца и бетонная шайба на дне
« Ответ #38 : Июля 01, 2015, 08:51:00 am »
Знакомые купили биотуалет. Не нарадуются))
Пользуются дачей регулярно ,только летом.
Два года. Очень жалеют,что раньше не купили..
А соседи у них с септиком трахаются..
И бабок ввалили ;)
« Ответ #39 : Июля 01, 2015, 09:17:32 am »
Выносить(((
 Проходил неоднократно на разных дачах.
Конечно, полюбас лучше чем на улицу бегать, это само собой, но не то)
« Ответ #40 : Июля 01, 2015, 11:06:50 am »
Пользовался много лет тоже. Отличная вещь, но... Теперь держу,как резервный)
« Ответ #41 : Июля 01, 2015, 11:47:14 am »
Ну да, с ним хорошо на природу выйти, подумать о жизни с сигареткой под яблонькой.......
Оффлайн Vadyra
« Ответ #42 : Июля 01, 2015, 02:03:05 pm »
Септики по природе своей энергонезависимые. Остальное - канализационные установки в различных вариантах.
Трудно добиться герметичности, особенно при близких грунтовых водах и/или наличии верховодки в сезон. Как следствие, попадание в грунт чего не надо без выдержки в септике, возможность затопления при поднятии уровня, невозможность использования в определенные моменты. Именно из-за этого я выбрал герметичный пластиковый вариант. Все надо решать исходя из местных условий и вариантов использования.
