Автор Тема: Штатный подогрев блока от сети - GM  (Прочитано 14492 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Штатный подогрев блока от сети - GM
« Ответ #30 : Июля 08, 2015, 10:09:41 am »
Сергей, привет! На личку отправил фото транса.
Привет, Получил, да этот скорее всего не подойдет, он по моему на 50 вт......... кстати пока смотрел его характеристики нашел недорогой понижающий трансформатор - http://www.zapitatel.ru/catalog/tiristornyy-adapter-220-110-volt/ts-1600/
Использовал такой с нашим подогревом. Работает. Но жужжит страшно и греется адово - боязно без присмотра оставлять. Но работает.
Да он вроде как и по мощности с запасом даже
Запчасти из США
т134тм
« Ответ #31 : Июля 08, 2015, 12:12:01 pm »
 А как вам такой?  http://www.inels.ru/ib43item2632.html Жалко - дорогой!
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #32 : Июля 08, 2015, 12:19:31 pm »
Хорошо если в диоде обрыв будет,  а если пробой? Звизда подогревателю сразу.  С трансформатором как то безопаснее...
Самое безопасное, дешевое и доступное-это через лампу накаливания, например купить самый простой прожектор на киловатт и пустить через него фазу. Трансформаторы жужат, греются, боятся повышенного напряжения и сырости, а лампочке все до лампочки :)
« Последнее редактирование: Июля 08, 2015, 12:21:11 pm от dimon69 »
Оффлайн saivdv
  • Патроны есть еда найдеться
« Ответ #33 : Июля 08, 2015, 03:01:14 pm »
До лампочки и потребление получится :'(  дополнительно еще один киловатт к подогревателю не по феншую получается
Chrysler Aspen 2007
Chevrolet Tahoe 2002
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #34 : Июля 08, 2015, 03:05:27 pm »
Ну американские авто изначально не предполагают у владельца склонностей к экономии)))))
Запчасти из США
Оффлайн dimon69
« Ответ #35 : Июля 08, 2015, 03:09:56 pm »
Нет ;D Садитесь, два :) Ты же подключишь последовательно, с розетки как забиралось 5 ампер, так и будет
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #36 : Июля 08, 2015, 03:46:57 pm »
у меня на Сайбере стоит...
http://www.drive2.ru/l/2894574/
до кипятка он не прогреет, но в мороз -20 движок будет около +20градусов, что примемлемо для запуска без износа
запитан через транс типа такого http://3dsattv.ru/catalog/goods/converting_transformers_110v_220v/transformer_converts_newstar_nf_1500w_110v_220v_100v_220/
только мой на киловат и стоил он когда то в районе 2000... но это было давно
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #37 : Июля 08, 2015, 09:11:36 pm »
Я уже вроде озвучивал идею где-то тут на форуме: подключить последовательно фен и спрятать его под торпедой.
Последовательно должен быть подключен нагреватель той же мощности (точнее, сопротивления) что и подогрев блока. Двухкиловатный бытовой фен при последовательном подключении как раз даст где-то 600Вт (считать лениво), и пониженые обороты моторчика (для снижения износа).
Таким образом и мотор нагреется, и салон, и трансформатор не нужен  :afro:
Оффлайн dimon69
« Ответ #38 : Июля 08, 2015, 10:10:57 pm »
Идея хорошая, вот только моторчик то в фене китайский будет :-\ Да хоть даже и не китайский, все-равно может заклинить, или просто не начать крутиться из-за пониженного напряжения, перегрев спиральки и все... А защита от перегрева там даже если и есть, то не факт что она сработает. В такие места нельзя ставить вращающиеся-трущиеся-могущие забиться пылью детали, если уж ставить, то масляный обогреватель с двумя тенами киловата по три и обязательно включенными последовательно :D
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #39 : Июля 08, 2015, 11:02:00 pm »
Ну тогда 2 тена на блок)))
Запчасти из США
Оффлайн Almaz
« Ответ #40 : Июля 09, 2015, 12:26:06 am »
фен? оставлять на всю ночь???  :o
Оффлайн Almaz
« Ответ #41 : Июля 09, 2015, 12:27:30 am »
я думал посадить на радиатор от кулера процессорного 2 диода для страховки на случай пробития 1го, но в итоге удалось по дешевке купить транс и проблема исчезла
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #42 : Июля 09, 2015, 09:05:47 am »
Не, если есть сомнения в том что сможешь сделать кострукцию безопасной, то лучше не делать ее. Это очевидно  ;D
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #43 : Августа 18, 2015, 02:01:11 pm »
Зима уже скоро. подогреватели берем.
Запчасти из США
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #44 : Сентября 19, 2015, 04:48:06 pm »
тупо эту лампу в отражатель,отражатель под поддон двигателя-был у соседа такой подогрев зимний,лампа была 800 Вт..типо ап!
