Автор Тема: Первые проблемы на Vortece 5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON  (Прочитано 7343 раз)
Оффлайн регион 125
Re: Первые проблемы на Vortece
« Ответ #15 : Июня 22, 2015, 02:53:01 pm »
Машина Тахое(Юкон)99г, г/п посмотреть сейчас не когда на выходных посмотрю.Отдачи нет совсем но трещит как детская трещотка.Что такое кесты не понял.По поводу цепи буду разбираться после осмотра г/п.
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #16 : Июня 22, 2015, 05:00:43 pm »
Имел ввиду крестовины :)
Оффлайн регион 125
« Ответ #17 : Июня 23, 2015, 06:00:14 am »
В чем разница проверки крестовин на паркинге или на нейтралке?Если есть люфт его так почувствуешь.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #18 : Июня 23, 2015, 10:36:12 am »
На нейтралке и взвешенных колесах ,как бы большая степень свободы для  движения, и можно положив пальцы на кестовинку,более тчательно прослушать и прочувствовать люфты,  да и простучать кулаком по кардану, дабы услышать звон ( самый старинный проверенный метод). И сделать это намного тяжелее когда кардан пригружен, с одной стороны замкнут,а с другой стороны инерция от контакта колес на земле, можно и так, но когда уже крестовины очень сильно изношены. Что касается четкого описания диагностики многих узлов на автомобиле, можно рассказывать до бесконечности, и ничего не будет понятно, потому что очень важны тактильные ощущения и некоторый опыт. Те кто ничего об этом не знают , делят мир на черное и белое! Развалилось -заменить! Сломалось -купить!  Или не мешай машине работать! Или хороший стук, сам вылезет! Извини, лирика :) попробуй прокачать как я говорю и на паркинге на земле, и станет понятно ,о чем речь. А ну и самое главное мост за одно вдумчиво покрутишь ,послушаешь,крышку снимишь, короче лезть под машину полюбому.
Оффлайн Alex78
« Ответ #19 : Июня 23, 2015, 07:02:10 pm »
Проверьте цепь до разборки а/м. Ставим на понижайку, держим тормоза левой ногой , правой нажимаем на газ аккуратенько.Если слышен знакомый треск, меняем цепь.
Эль Камино 76
Оффлайн регион 125
« Ответ #20 : Июня 28, 2015, 11:33:33 am »
Всем привет!Треск побежден!!!Вывесил машину на упорах и полез смотреть карданы.Оказалось всё в порядке.Попутно дернул глушак и на тебе. :o Прогорела прокладка в середине на стыке.Открутил болты и остатки высыпались на пол.Так как из подручных средств был только асбест его и намотал.Проверил на дороге треска нет.Всем СПАСИБО за советы. :D
Оффлайн регион 125
« Ответ #21 : Июня 28, 2015, 11:42:12 am »
Возник вопрос;для чего нужна эта коробочка?
« Ответ #22 : Июня 28, 2015, 12:19:50 pm »
Это резонатор впуска, для снижения шума. Типа глушителя, только впускного. :)
Оффлайн регион 125
« Ответ #23 : Июня 28, 2015, 12:26:53 pm »
А если его снять то будет шуметь? На него можно нулевик поставить?
« Ответ #24 : Июня 28, 2015, 12:41:33 pm »
На холостых может нестабильно работать, а нулевик - можно, только для наших условий вредно для двигателя, так как грязь и пыль на дорогах. Лучше тюненговый в размер штатного, многоразовый, промывающийся. На ибее есть такие.
