Автор Тема: Пополнение TrailBlazer GMT360  (Прочитано 36667 раз)
Оффлайн МихалычМихалыч
Re: Пополнение TrailBlazer GMT360
« Ответ #30 : Июля 10, 2015, 10:40:06 pm »
Поставил ремкомплекты суппортов передних. Обнаружил, что немного напутали в сервисе при установке новых колодок. Металлические направляющие пластинки походу есть левые и правые, так вот  их поставили не на те стороны, поэтому и свист стоял дикий. При установке ремкомплектов переставили и стало все нормально.  :)
Chevy TrailBlazer GMT360 LTZ 2006 (был)
« Ответ #31 : Июля 10, 2015, 10:42:36 pm »
с одной стороны пластинка царапала по внутренней стороне диска. несколько дней пугал прохожих свистом. с поднятыми стеклами и не понятно чего люди оборачиваются.  ;D
хорошая таки звукоизоляция.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #32 : Июля 11, 2015, 05:49:23 am »
Да уж :(.
Я себе задние прикупил! Сегодня менять буду ::)
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=46985.msg1130351#msg1130351
« Последнее редактирование: Июля 11, 2015, 05:51:02 am от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #33 : Июля 23, 2015, 11:50:43 pm »
Сегодня обнаружил... глядя в отражение на впереди идущем транспорте, что таки ближний свет не горит. На месте проверил, действительно так и есть. Причем индикатор горит, что свет автоматом включается, а по факту свету нету. Проверил предохранители, все норм. Поменял местами реле ближнего света с реле ветродуя и таки выяснилось, что свет есть, а вот реле похоже накрылось.  :(
В общем, может кому пригодится информация, за ближний свет отвечают в подкапотном блоке предохранителей два предохранителя по 10А (№3 и №6 помоему в описании на крышке) над нижней левой релюшкой. И реле 15016745 второе из расположенных в середине блока (черных обычно), бывают похоже еще серые неоригинал DURALAST 20601 (20601VC).
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #34 : Июля 24, 2015, 05:44:03 am »
в Королёве на разборке у жени(сайга) этих реле как грязи  :)!
Оффлайн Терский
  • зачОООтка: +19/-1
  • Казак, храни Веру Православную, и Отечество свое
« Ответ #35 : Июля 24, 2015, 06:43:03 am »
Привет)
Суровый пес знает: Все, что нельзя: трахнуть, сожрать, загрызть, или обоссать- надо игнорировать...
« Ответ #36 : Июля 24, 2015, 08:26:11 am »
Привет!
« Ответ #37 : Июля 24, 2015, 08:32:12 am »
Спасибо. Надо наверно парочку таких иметь в запасе. А еще все-таки стоит дополнительный свет поставить (а то реле эти специфические). Да и просто фары так не сильно прям светят. После ксенона на не профильном авто темновато немного.
« Ответ #38 : Июля 24, 2015, 08:34:29 am »
Много еще видел сзади ставят у основания фаркопа два фонаря компактных. Очень аккуратно смотрится и думаю довольно хорошо все освещают при движении задом в потемках.
« Ответ #39 : Июля 24, 2015, 08:38:09 am »
Несколько раз видел Трейлы с фонарями у фаркопа, но чет не успел ни разу сфоткать.  :)
Возможно ставить у основания фаркопа не совсем правильно. Если с прицепом например ездить то логичнее наверно ставить где-то в области катафот в заднем бампере.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #41 : Июля 24, 2015, 08:40:35 pm »
Спасибо. Я уже хотел, тож позвонить. Но почему-то думал, что релюшек у нее нет. (а зря...)  ::)
Я уже нашел тож... только ждать долго.
« Ответ #42 : Июля 29, 2015, 03:39:22 pm »
Вопрос возник вот.  ???
Есть ли разница как реле четырехконтактные в колодки ставить в подкапотном и подсидельном блоках.
Я так понял они и так и так станут. Есть ли правильное положение какое-то.
Судя по рисункам на корпусе реле выводы контактов по-разному организуют цепь, но вроде ключей (обозначения ключевого контакта) не видно не на колодке не на самом реле (не считая рисунка). По фотографиям у всех как-то по-разному стоят.
На фото видно у больших квадратных есть ключ уголок, а вот малых прямоугольных вроде нету (или положение номера имеет значение?).
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #43 : Июля 29, 2015, 06:41:09 pm »
положения номера значения не имеют. вставляй и пробуй цепь. если не работает разворачивай на 180.
методом тыка короче! по русски  ;D!
« Ответ #44 : Июля 29, 2015, 11:11:04 pm »
я кстати покурил импортные форумы. и похоже, что в этих релюшках нет разницы как ставить, потому как типа питание и управляющий контур как-то там по диагонали расположены и как не ставь типа все будет работать.
