Автор Тема: Елабуга 2.2 Двигатель, ремонт  (Прочитано 39970 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Елабуга 2.2 Двигатель, ремонт
« Ответ #15 : Июня 13, 2015, 01:44:40 pm »
Насчёт 80-го бензина в опелевский мотор я несколько сомневаюсь,сорри.. ) имхо.
Просто у меня их было (опелей) )))
Не претендую на истину,ни в коем разе)).
Оффлайн Mahette
« Ответ #16 : Июня 13, 2015, 04:51:12 pm »
Возможно и так, я это не проверял. Так было написано, да еще наверно если подумать что это бразильцы, да то состояние нашей страны, вполне мог быть и 80.  :unsure(1):
Оффлайн Mahette
« Ответ #17 : Июня 13, 2015, 04:58:36 pm »
Возвращаемся к теме; о поршнях :)
И что делать с таким казусом товарищи??? м???
А я отвечу - НиЧеГгГоОооО!!! Берем и ставим! >:( После ориентировочной примерки, оказалось, что так даже лучше, свечи не цепляет, до клапанов далеко еще, смело пол ГБЦ отпилить можно. Замки колец к стартеру и вперед! Со слов моего мастера новые гораздо лучше и в этой части, камера сгорания расположена более правильно по отношению к свече, чем на старых поршнях.
Оффлайн Emercomural
    • Видеонаблюдение в каждый дом.
« Ответ #18 : Июня 13, 2015, 05:04:15 pm »
Кстати обошлись в 1200 рублей, а поршни в 8500, доллар чуть бухнулся на момент оплаты.
привет. Состояние моих вкладышей мягко сказать никакое. Меняю не думая. Поршни же, наоборот в идеальном состоянии.  Мне вчера все рти и вкладыши обошлись в 8000₽. Какие брал кольца? Во сколько обошелся комплект? Мне мои подозрительно дешево кажутся.
Нет плохих машин. Есть плохие водители
http://emercom-vesta.ru/
Оффлайн Mahette
« Ответ #19 : Июня 13, 2015, 05:11:39 pm »
У меня комплект поршни и кольца сразу шли причем кольца уже одетые, я же написал выше во сколько мне они обошлись. Касаемо вкладышей можно и за 800р взять нормальные в принципе, есть дешевле но не стоит - сильно пахнет Китаем. Ну а так если для себя делаешь, то советую фирму "Колбен" или "Машн Колбен" точно не помню на экзисте есть они в наличии.
Кинг Пистонс там не ищи, еще раз повторюсь - это исключительно заказной материал из Израиля, не забываем про китайскую франшизу на них! :bounce:
« Последнее редактирование: Июня 13, 2015, 05:14:44 pm от Mahette »
Оффлайн Emercomural
« Ответ #20 : Июня 13, 2015, 05:17:37 pm »
 800 это только шатунные. Около 2000₽ коренные и 2200₽ по моему упорный (третий коренной вкладыш). Итого около пяти только на вкладыши ушло. Как приедут и собирать начну будет фото отчет отпи***ного двигателя и еже с ним. Сегодня домыл головку и внутренности. Пока руки по локоть в гумне фоткать не айс)))
« Последнее редактирование: Июня 13, 2015, 05:19:25 pm от Emercomural »
Оффлайн Mahette
« Ответ #21 : Июня 13, 2015, 05:20:01 pm »
Едем дальше 8)
После промеров онных, решено было ставить поршни на шатуны. Процедура не хитрая, всем известная. выбиваем палец с шатуна, снимаем поршень; греем шатун до красна ставим новый поршень и вбиваем палец, ждем когда полностью остынет, ву аля и все готово. Перед данной процедурой не забываем снять кольца, если они стоят, на новых поршнях.
Результат работы на фото ниже.
Оффлайн Mahette
« Ответ #22 : Июня 13, 2015, 05:38:28 pm »
О РТИ:
Как писал выше все обошлось чуть меньше 2000 руб.
Описывать их смысла нет, это не дефицит и не эксклюзив, полным полно
Оффлайн Mahette
« Ответ #23 : Июня 13, 2015, 05:44:48 pm »
О вкладышах, коренных и шатунных:
Как писал выше за свою забывчивость я был наказан, но все пришло  :) это шатунные.
Что касаемо коренных, то брал на месте, не захотел снова муки терпеть, они мне обошлись в 1560 руб. Вроде хорошие, там видно будет. Фото коренных нет, поскольку к моменту съемки они уже стояли на КВ, только зелененькая коробка и осталась.
Оффлайн Mahette
« Ответ #24 : Июня 13, 2015, 05:51:34 pm »
После поршней занялись КВ, помыли протерли, помаслили поставили коренные, прикрутили бугеля, ну и все остальное по феншую, в этой чати.
КВ крутится легко и красиво, на люфт нет и намека. Все четко :)
Оффлайн Mahette
« Ответ #25 : Июня 13, 2015, 05:55:04 pm »
Это фото головы, до её разбора, как видите, свечки и клапана в принципе в порядке, но перебор будет однозначно, раз уж сняли то и её тоже нужно привести в порядок, хоть они и живая.
Оффлайн Mahette
« Ответ #26 : Июня 13, 2015, 05:58:33 pm »
О, да я же теперь...... :36_1_41:
Оффлайн Mahette
« Ответ #27 : Июня 13, 2015, 06:03:00 pm »
Как прям в одной из песенок Гришки Лепса ;D ;D ;D
Рано еще, еще рано :36_1_30:
Опять отвлекся ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Mahette
« Ответ #28 : Июня 13, 2015, 06:07:12 pm »
Далее ;)
Перед тем как поставить КВ, я покрасил БЦ, и выпускной коллектор.
Естественно все было зачищено по максимуму и обезжирено.
Оффлайн Emercomural
« Ответ #29 : Июня 13, 2015, 06:26:53 pm »
Далее ;)
Чем красил? Тоже хочу покрасить. Ловли плюсик.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2015, 06:43:36 pm от Emercomural »
