Автор Тема: Проваливается тормоз.  (Прочитано 9721 раз)
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: Проваливается тормоз.
« Ответ #15 : Декабря 31, 2008, 01:08:31 pm »
Woo, у меня была частично похожая проблема - в течение месяца ход тормозной педали увеличился, но тормозил без бросаний в разные стороны  Автоскане, куда заехал по другому делу попросил еще и тормозную посмотреть, ну прокачать на всякий случай. Оказалась та же бодяга - неправильно поставлены колодки на задних тормозах предыдущим хозяином (где ставили не знаю). Смысл в том, что они несколько отличаются по размеру (сам не видел, пишу как сказали): есть пара побольше и пара поменьше, ставятся большая вместе с маленькой на каждое колесо, мне поставили на одно пару больших, на другое пару маленьких, в результате большие доводятся до конца, а у маленьких остается зазор, поэтому и увеличился ход педали. Переставили правильно, сейчас все нормально. Посмотрю, что дальше будет.
Что касается стояночного тормоза - раз в неделю не сложно его нажать и отпустить, так как он подводит зазор между диском и колодками для нормального торможения.
В любом случае, надо разбирать и смотреть. Езжай в Автоскан, там без проблем, в Ш+ мне тоже не очень понравилось, присутствует ощущение развода, но это как поведешься.
С наступающим... :afro:
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #16 : Декабря 31, 2008, 01:14:00 pm »
  • Спасибо, буду знать.
    Тебя тоже с наступающим!
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #17 : Декабря 31, 2008, 01:42:24 pm »
    Шеви + ваще не вариант, как то поменял у них свечи, при последующей замене, уже не у них, надо мной весь сервис ржал, потому как стояли все разные :'(
    А если нужен хороший сервис рекомендую караван авто, ребята очень грамотные и запчасти всегда есть, а если чего то нет, то привезут в тоть же день.
    http://www.caravan-auto.ru/
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #18 : Декабря 31, 2008, 01:42:53 pm »
    PS ремонтируюсь у них уже больше года никаких претензий небыло.
    Оффлайн погранец
    « Ответ #19 : Января 30, 2009, 11:23:54 pm »
    Кидать может из-за закисших направляющих передних суппортов(на вид на ШБЕ от Волги должны подойти) и ручник разводится своими тросиками на задних колодках от цилиндра.У меня трос закис прямо во втулке у опорного диска-смог одеть барабан на новые колодки только обрезав трос-он "разбух" в рубашке и недавал свести колодки.Новые троса промазал графиткой и пользуюсь ручником частенько. Хотя слышал что на 4х4 другая система и тормозов и ручника !
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #20 : Марта 18, 2009, 12:56:25 pm »
  • В общем проваливание тормоза вылечилось само :)
    Ездили в заброшенный пионер лагерь. я там застрял малехо, покрутил движком и в один прекрасный момент блин загорелся значок тормозов, ну все думаю порвал шланг навреное (машина закопалась в снег по самое нехочу. В общем вылез я значок пропал. тормоза стали твердыми и работать лучше стали. подозреваю что был пузырек воздуха, который не выдержал таких издевательств и смылся сам :)
    Кстати после того как тут посоветовали стал ручником иногда пользоваться, может там механизм откис или еще что :) Но ручник работет.
    Теперь новая засада. спереди слева скрипит, чуть прижать тормоз не скрипит. При активной езде левый суппорт греется сильно. (в Ш+ ремонтировали меняли направляющие и т.д. по их словам и чекам, левый суппорт не греется, но его менял).
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #21 : Марта 18, 2009, 01:19:28 pm »
    Походу предстоит замена предних колодок, у меня скрипуны стоят, как на твою точно не знаю.
    Я когда выхожу после поездки у меня воняет от тормозов х.з. почему
    « Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 01:21:51 pm от Мрачный »
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #22 : Марта 18, 2009, 01:22:14 pm »
  • Сколько интересно колодки ходят? Я после замены примерно колко 10 тыс проехал.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #23 : Марта 18, 2009, 01:30:59 pm »
    У меня так и ходят, даже поменье, это всё опяь таки от колодок зависит, оригинал ходит дольше, тормозит мягче и при этом лучше, а остальные завясят от степени их китайскости ;)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #24 : Марта 18, 2009, 01:37:35 pm »
  • Ставил оригинал. Короче думать про замену колодок я так понял.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #25 : Марта 19, 2009, 07:44:34 pm »
    Да, вот еще. Особо не торопись сначала надо посмотреть, бывает песок попадает то же скрипит
