Автор Тема: Suburban 1500 2002 Z71 5.3 ЭЛЕКТРИЧКА  (Прочитано 33493 раз)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Suburban 1500 2002 Z71 5.3 ЭЛЕКТРИЧКА
« Ответ #90 : Августа 20, 2020, 04:31:09 pm »
поборникам проигравшей стороны за ""победобесия тут уже напихали полную панамку, а вот
 А как насчет Николая 2? Посадить нельзя наградить?
а тут все просто. Н2 - главнокомандующий, бежавший с поля боя. если сам не застрелился, значит его должны были лишить жизни. все просто и до крайности логично.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
« Ответ #91 : Августа 20, 2020, 05:04:34 pm »
Не, я не про него самого, а про его портрет в бессмертном полку. Одна известная в узких кругах тетенька несколько лет назад так выпендрилась. И ничего ей за это не было.
Пластмассовый мир победил (c)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #92 : Августа 20, 2020, 05:13:24 pm »
а, ну он за рейх хотя бы не воевал. и у тетеньки, насколько я помню, хватило смелости разместить фото на физическом носителе и выйти в люди.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #93 : Августа 20, 2020, 09:53:04 pm »
Коля Второй  вообще  против двоюродного брата Вилли воевал в Первую мировую. Народу там положили  тоже немало...
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #94 : Октября 01, 2020, 08:40:59 am »
как то так под конец сезона))
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #95 : Октября 09, 2020, 02:20:50 am »
Красавчики!
Оффлайн Almaz
« Ответ #96 : Ноября 05, 2020, 03:31:15 pm »
банные процедуры перед поездкой в стойло на зиму.
Оффлайн Almaz
« Ответ #97 : Июня 05, 2021, 02:53:16 pm »
Восхитительный опыт получился на днях
С самого первого дня после покупки настораживал лязг при включении драйва - лязгало так 6 лет. Я и все остальные сходились на том, что для 20 летнего авто с изношенными узлами это допустимо. Неоднократно проверялись крестовины, подвеска и прочий drivetrain. По мере приговоров того или иного все исправно менялось. Диагностировалось уважаемыми донами, которым нельзя не доверять: У Реверса, в Вите, в Автоскане, у Палкина. Короче где я только не был...
Зимой я эпично сполз в канаву и меня с трудом оттуда выдернули.
Это предыстория
Теперь к мякотке:
Появилась вибрация при разгоне в диапазоне с 40 до 60. Больше ста просто гул. Явно чтото с кардом\крестовинами или хвостом раздатки ибо вибрация частая и на колесную непохожа. Заехал в местный сервис - 100500й раз все подергали, сказали, что крестовины ок, задняя заднего кардана под замену, но "еще походит" - запомните это выражение.
Поскольку поднимали на 4х точечном подъемнике, я сказал -вывешиваем жопу, я втыкаю драйв и смотрим что там вибрирует на скорости. Вывесили, прихерели. Кардан у заднего моста прыгает с амплитудой 3см примерно.
Тут я вспоминаю сидения брюхом на угло канавы (а там под снегом бетон).
Посовещавшись приговариваем консилиумом кардан. Нахожу в Челябе за 5000, приезжает кардан, за доставку 1000. Он с субура с небольшим пробегом и крестовины еще родные. Передняя без люфтов, а задняя в поперченом сечении просто не шевелится - закисла намертво. Но у меня с собой есесьно делковская крестовина есть на замену. Выжигаем (кто не знает, родные крестовины надо выжигать, т.к. там в качестве стопорного кольца запрессован пластик), меняем крестовину, меняем кардан.
Оппа! на моем кардане при снятии на пол падают чашки крестовины и открывается чудная картина! Задняя крестовина заднего кардана также родная и также намертво закисла в поперченом сечении. А один из пальцев крестовины выеден до ужаса износом. Иглы подшипника давно в пыль превратились. Отсюда и биение. И эту крестовину все это время не приговаривали к замене....
В итоге за 6000 за кардан с 1й рабочей родной крестовиной, 2000 за замену крестовины и кардана я получаю запасной кардан и решенную проблему биения. Не так разорительно, учитывая, что я сейчас поменяю крестовину на своем кардане и у меня будет запасной кардан, который меняется с земли без подъемника за 10 минут.
И ЛЯЗГ ПРОПАЛ при включении драйва.
Сука! ШЕСТЬ ЛЕТ! ШЕСТЬ ЛЕТ КАРЛ! Я ездил с убитой крестовиной. ЕЩЕ ПОХОДИТ!
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #98 : Июня 05, 2021, 03:59:28 pm »
фигасе, как время летит, уже 6 лет прошло?)  я тут тоже ступицу на 800ке поменял и....оказалось, что все 3 года гудела не резина, на которую я грешил, а ступица) и ведь,шатали подвеску, люфта не было)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #99 : Июня 05, 2021, 06:09:37 pm »
Спецы, профи, профильные сервисы, знатоки...
Suburban 01, 1500. Уехал.
« Ответ #100 : Июня 05, 2021, 10:18:17 pm »
Ну нет они  говорили  - ЕЩЁ ПОХОДИТ
И ведь не обманули, не сломалось, в дороге)))
« Ответ #101 : Июня 06, 2021, 12:04:39 am »
Отличная американская сталь. Интересно, что бы было с уазовскими крестовинами, случись такое.
А на квадратах до 99 года задние крестовины с пружинными фиксаторами, пластиком залиты только крестовины переднего кардана.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2021, 12:06:44 am от kilimanjaro »
Оффлайн Almaz
« Ответ #102 : Февраля 18, 2022, 11:32:00 am »
партномеры тормозов
RAYBESTOS H16118 - пыльники переднего
RAYBESTOS BH382610 - правый задний шланг
RAYBESTOS H17001 - болт заднего суппорта
CARLSON 41173 - пыльник, сальник поршня переднего суппорта
CARLSON 41193 - пыльник, сальник поршня заднего  суппорта
AGS CNC148KIT NiCopp® EZ-FIT® Complete Kit  - комплект медных трубок
CARLSON H5068 - задние направляйки
CARLSON 7817 - поршень переднего
CARLSON 16104 - пыльники заднего
CENTRIC 14545006 поршень заднего
CARLSON 7821 поршень заднего
DORMAN HW5078 - болты-направляйки переднего
GM GENUINE 21012386 банджо кольца
ACDELCO 18J1978 шланг задний центр
ACDELCO 18J4350 правый задний
ACDELCO 18J4349 левый задний
ACDELCO 18J4299 передний правый
ACDELCO 18J4298 передний левый
ACDELCO 18P2612 задний левый ручник
ACDELCO 18P2542 задний правый ручник
Оффлайн Almaz
« Ответ #103 : Мая 09, 2022, 12:47:57 am »
Вернулся с очередной поисковой вахты.
с 26 апреля по 8 мая.
Подняли 28 бойцов Великой Отечественной.
3 медальона, 2 именные ложки
Будем искать родственников.
Субур как обычно не подвел.
Ночи конечно были ууух! -5, -6 мороза в палаточке. Да и днем не жара
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #104 : Мая 10, 2022, 10:09:03 pm »
Молодцы, что сказать...В каком хоть регионе, районе?
