Автор Тема: Возрождение крокодила "Гены"  (Прочитано 6009 раз)
Оффлайн sparkkz
Re: Возрождение крокодила "Гены"
« Ответ #15 : Июня 20, 2015, 11:12:14 pm »
Всем доброго времени суток! В общем работы идут полным ходом. Что сделано: аморты по кругу, ступичный подшибник, сальник хвостовика РК, сварен выхлоп (делали через с колекторов через гофры чтобы снять вибрации, но вибрации все равно есть после 80 км/ч(() банка от газели, поменяли термостат. Машина ездит каждый день, так как рабочая лошадка и вот вылезла неожиданность с тормозами. ГТЦ как оказалось стоит от УАЗа и разведено на два контура как нельзя просто . Дк вот на задний контур бачек пустой и задних тормозов соответственно нет, полезли смотреть правое колесо сырое изнутри, ну думаем цилиндр. Разобрали - цилиндр в норме, а вот шлангу кранты ((( Подскажите номер каталожный шланга, не в одном електронном каталоге найти не можем! Ну и с раздаткой беда произошла ) Пытались включить передок, реле щелкает, сам моторчик на раздатке тоже щелкает но передка нет. Пока пытались включили понижайку и все, раздатка не на что не реагирует, лампочки на кнопках не горят, как теперь выключить не знаем, куда копать? ))
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #16 : Июня 21, 2015, 08:03:46 pm »
Может попа не тормозила потому и на понижайке букс? Хотя как то мало вероятно,
