Автор Тема: Принимайте новенького и сразу вопрос:-) - сигналка?  (Прочитано 18914 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
К сожалению, ни как не получается с сигналкой разобраться - Ни как не могли на учет встать, потом сигналку купил, но нет денег - потек бак, пришлось менять, деньги ушли.... Купил не А8, как хотел, купил В9, подкупило GSM, осталось купить блок... это еще тыр 6 минимум.... :-(
Ну, да ничего, Самое главное, уже сделали :-) Тигру признали и выдали удостоверения личности с опозновательными знаками :-) УРА!!!! Ребята, Свершилось!!! Только что позвонили :-)))))))))))))))))
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Поздравляю  :)
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
Попытки заставить Starline B6 работать СОВСЕМ без глюков ни к чему не привели. Заменили всё - блоки, брелоки, даже шлейф... думаю, что дело не в сигнализации и даже не в привычных козлах отпущения - установщиках, а в неизбежных ошибках, возникающих  в работе подобных, сравнительно недорогих электронных систем при перепадах температур, меняющихся условий приёма-передачи сигналов, неидеальной (с точки зрения нетерпеливого пользователя) скорости анализа меняющихся кодов и т.д. и т.п. По-видимому, с некоторыми глюками, НЕ имеющими постоянного характера, и связанными прежде всего с проходимостью сигналов от антенны к брелоку и обратно,  приходится просто смириться.
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Имея старлайн на двух машинах американьскага производства, могу сказать что сигналки стали намнога глючнее
после 2006.. Всем ентим я уже занимался("Как я вас понимаю...) >:(
Причем не лечиться нигде и никак .... Криворукость установщиков в разных местах по разному,а вот проблемы с блоками
и брелками присутствует... Особенно на поледних 9-ах...
Оффлайн O$C@R
В качестве гипотезы - в условиях роста секретности (т.е. усложнение кодирования/декодирования + необходимость обработки определённого объёма данных за единицу времени) возникают как бы "пробки", т.е. глюки = несрабатывание. Причина - недостаток мощности простенького процессора. Сделай его мощнее - возрастёт цена. Отсюда компромиссы. Усложнение сигнализации вкупе с удержанием в рамках определённой цены прямо пропорционально росту проблем с её эксплуатацией.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
В мороз глюканула и у меня .... потом сама убрала глюк (В9)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Была сигналка с автозапуском.на эту машину ещё не поставил.Ставил у товарища,который всё доходчиво объяснил.
Автозапуск это огромнейшая дыра в противоугонной системе-при включении автозапуска отключается датчик удара.Если уж решил противоугонку ставить-должно быть 2 рубежа:электронный и механический.все сигналки за 300-500 у.е. в лёгкую граббятся сканером.
У меня стоял какой то дешёвый аллигатор.Проблемы были только такие:чутко настроенный датчик удара-мог сработать от проехавшего мимо грузовика.И при постановке на сигналку оч редко не отображала этого на дисплее.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Так и должно быть - иначе машина будет работать и орать при этом...
все остальные функции охранные в это время работают... и Вообще - сигналка потому и называется так, что СИГНАЛИЗИРУЕТ...
Это уж доп опция - какая-либо блокировка с помощь реле(любого количества), помогает, от детей, решивших покататься на вашем авто...
Машина с ПРАВИЛЬНО установленной сигнализацией с автозапуском - не поедет при дистанционном запуске... любое действие - открытие дверей, нажатие на тормоз, снятие с ручника и тд - глушит двигатель...
Если бы все было так плохо - сигн с автозапуском не получили бы такого широкого распространения... с ними удобней, ставят на любые "сараи", замой очень актуально...
Если авто надо будет угнать - угонят, все новые дорогие авто, помимо заводской, оснащаются целым комплексом мер защиты от угона, и то не помогает...
Так что рекомендую всем смело ставить...
А уж какое китайское г...о выбирать, личное дело каждого... ;)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
да это понятно,что она будет орать.Просто при установке системы автозапуска всякие сигналки и блокировки обойти проще.
Не каждый например знает,но во многих иномарках в ключе есть чип.что то типа иммобилайзера родного.так вот его обходят-ставят обманку,чтоб автозапуск работал.
То что захоят угнать-гонят,это понятно.Но если твою угнать проще чем соседскую...надеюсь мысль ясна.
Просто если уж стоит автозапуск,то желательно поставить ещё какую нить блокировку на коробку.
Просто если уж стоит автозапуск,то желательно поставить ещё какую нить блокировку на коробку.[/font]
Совершенно верно..., только коробку разблокировать - как стекло разбить - перекусывают тягу, втыкают снизу режим Д и в путь...так что на руль - чуть надежнее...
Да, с иммо,  конечно, небольшая "засада", причем, "обманки" - выпускают те же фирмы, что и сигналки делают, повышают себе спрос на продукцию :)... Но, право выбора у всех есть...и не такие уж угоняемые наши "монстры" ;), разве что, не дай Бог, на магнитолу кто позарится...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
у меня просто снизу защита стоит.слабо представляю как туда кто то пролезет,перекусит и Д включит.При том раскладе,что на Д она не заведётся.А на счёт угона...Бытовало тут мнение имеющее право на жизнь,что при повишении таможенных пошлин вырастут цены на запчасти и возрастёт спрос на б.у...а где на всех б.у. набрать?Разве что угонять и разбирать.
мда...
да минует нас чаша сия...
сейчас задумался, как включить Д из салона, не передвигая селектор... только пластик центр консоли сломать, чтоб достать тягу... и второе авто сразу брать - на разбор ;) ;) ;)
а по надежности Блокираторов рулВала, Кпп, педалей, руля - сам занимался установкой сигналок и иже с ними, знаю статистику взломостойкости, если так назвать можно...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
думаю не так то просто сняв тягу с рычага рукой вклюсить.не зря же там елда стоит такая.кста.Это у нас с тобой на тонеле,а у большинства то местных на рулевой колонке;)
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Так же озадачился поставить к лету блокировку на рычаг КПП :-) Видел подобное - понравилось:-)А про взломостойкость... Скорее сигнализация только для успокоения собственной совести, и удобств типа автозапуска:-), или вызова к авто в случае когда какой нибудь придурок по колесам/корпусу бьет (был прецедент - вышел чуть не убил - оказалось пьяный в хлам клиент... когда он за руль сел, понял, что надо было убить - за людей на дороге страшно стало :( )а не реальный способ защиты от угона....ИМХО
Оффлайн O$C@R
Интересно, можно ли приспособить на Тахо Флимовский "Гарант"?
