Автор Тема: Ходовые испытания Блейзера 97г. с мотором 5.3  (Прочитано 16336 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Ходовые испытания Блейзера 5.3
« Ответ #15 : Мая 19, 2015, 11:02:44 am »
А это говнолаз?, а нафига тогда ему 5.3? Если что есть мост с Червячной блокировкой и есть ЛокРайт в наличии.
Запчасти из США
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #16 : Мая 19, 2015, 11:17:22 am »
С таким лифтом и колесами только на четверть мили пулять ;) по пашне ;)
« Ответ #17 : Мая 19, 2015, 12:54:16 pm »
ставить тебе надо детройт локер
Тогда ломаться будет раздатка и коробка..
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #18 : Мая 19, 2015, 01:15:08 pm »
Андрей, не будь таким пессимистом))), может и будет ломаться но не сразу, короб усилить а раздатку не так уж и просто сломать.
Запчасти из США
« Ответ #19 : Мая 19, 2015, 01:17:43 pm »
Так я не утверждаю))
Я просто формирую направление мысли.. :D :)
Оффлайн Roadster
« Ответ #20 : Мая 19, 2015, 01:21:22 pm »
можно еще запросто полуоси пополам ломать ;)
« Ответ #21 : Мая 19, 2015, 01:24:59 pm »
А вот это проще как раз на простом дифе)) :)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #22 : Мая 19, 2015, 01:34:38 pm »
А по моему на Говлоке как раз еще проще)))
Запчасти из США
« Ответ #23 : Мая 19, 2015, 01:52:04 pm »
Если одно колесо в дифе зафиксировано,то другое будет вращаться в два раза быстрее. Так?
Крутящий момент на его полуоси может достигать больших значений. Так?
Ну и сломаться она может быстрее.. Так?  :)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #24 : Мая 19, 2015, 01:57:56 pm »
Э неее не.... крутящий момент и скорость вращения это немного разные вещи...... и ломается в основном от ударных нагрузок при передаче этого самого момента, а говлок как раз таки включается с ударом.
Запчасти из США
« Ответ #25 : Мая 19, 2015, 02:00:50 pm »
Где я сказал,что это одно и тоже?? Не передергивай)) ;)
« Ответ #26 : Мая 19, 2015, 02:46:32 pm »
 :36_11_5:
Оффлайн MontyForester
« Ответ #27 : Мая 19, 2015, 04:18:44 pm »
Есть мост 8.5 для Блейзера, Думаю от выдержит.
это годное предложение.
мелкий мост реально слабоват.
Толшина ГП- просто технологическое отличие. Да и порвался у тя дифер , а не ГП
Ну вообще да, но сегодня диф, завтра морковь  ;D
« Ответ #28 : Мая 19, 2015, 04:21:11 pm »
Да кстати отсутствие блокировки уменьшит нагрузки..... ну еще стартовать помягче)))) не сразу до пола жать а постепенно)))) или блокировку можно оставить но другую......... не G80 т.к. она включается с ударными нагрузками.
Ну я газ в пол то и не давил ни разу, если честно. Это излишне - букс будет.
« Ответ #29 : Мая 19, 2015, 04:22:30 pm »
Поставь диф без блокировки. Скорее всего будет нормально работать с родными колнесами))
Без блокировки не очень весело, в повороте и на всяком мокром/грязном/снежном.
