Автор Тема: Посоветуйте чем перелить бензин из канистр  (Прочитано 11497 раз)
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
Re: Посоветуйте чем перелить бензин из канистр
« Ответ #15 : Апреля 20, 2015, 11:16:36 am »
Все оч. просто. Делаешь  ОДИН  раз универсальную крышку для канистры  с двумя трубками - одна для подачи сжатого воздуха (короткая),  другая (*длинная*  до дна канистры или др. емкости с халявой).
  *конструкцию*  нахлабучиваешь  на емкость с халявой  в (короткую) подаешь  воздух, можешь из колеса,  из  *длинной*  по магистрали  в бак. И будет Вам счастье! Удачи!
  я по такому же принципу масло в мост и коробку лью. Сделал в канистре штуцер для выхода масла, а в крышку сосок от камеры. Наливаешь масло, шланг в мост, компрессор для колес на сосок и качаю. Очень бодренько напор идет, только канистра как колобок раздувается - немного страшно :-)
Вот думаю из железной сделать...
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #16 : Апреля 20, 2015, 11:22:42 am »
http://tiu.ru/p38339539-nasos-ruchnoj-komplektkit.html это фантазии на тему.
« Ответ #17 : Апреля 20, 2015, 11:37:58 am »
А бошевский, который вклячивают в систему отопления?
Качает оч быстро, у меня на даче я его воткнул как прокачной в отопление дома- всю зиму как часы отработал. Потребления мизер. Ценник- 1500 рэ, примерно.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #18 : Апреля 20, 2015, 12:02:33 pm »
Чтобы таким насосом перекачать бензин находясь в поле нужно еще преобразователь 12/220 иметь ;) Или я не про тот насос говорю?
Зачем велосипед изобретать? Канистра, стоящая в багажнике или на борту - находится выше горловины. Не хочется сосать - купи грушу ручную, пару раз качнул, а дальше самотеком. Или ТС целенаправленно заправляется исключительно из канистр?
Escalade 2010 есть
« Ответ #19 : Апреля 20, 2015, 12:05:23 pm »
Не- не, 12 вольтовый, 250 ма  а качает офигеть как быстро.
Его , или Газелевский втыкают в машину перед радиатором отопителя.
 Газелевский сдохнет мигом а этот- считай вечный.
Магнитная связь крыльчатки с самим мотором- т.е изолирована от моторчика полностью.
Размер - полторы пачки сигарет, весит мизер, шланги 20 мм
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #20 : Апреля 20, 2015, 12:11:12 pm »
А, понял про какой моторчик речь. Хз тогда, я не знаю как он себя с бензином поведет.
Escalade 2010 есть
« Ответ #21 : Апреля 20, 2015, 12:13:58 pm »
Там всё  пластиковое и только прокладочка колечком из какй-то рыжей резинки.
 Думаю- ничего ей не будет а , если и да, то аналог бензостойкий можно и подобрать.
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #22 : Апреля 20, 2015, 12:46:48 pm »
Как старый аквариумист-рекомендую соснуть.  ;D  Что за извращения, процедура установки бензокачалок будет занимать больше времени чем банальный сифонный слив.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #23 : Апреля 20, 2015, 02:25:22 pm »
Так вот и я том же. Деды наши бензин сосали, отцы - сосали, а вы начинаете тут, херней, понимаешь, страдать ;D ;D
Escalade 2010 есть
« Ответ #24 : Апреля 20, 2015, 03:16:00 pm »
Раньше, привычка сосать, ничего дурного не подразумевала.  ;D
« Ответ #25 : Апреля 20, 2015, 04:15:06 pm »
Дык в СССР сексу то вааще не было)
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #27 : Апреля 20, 2015, 04:25:02 pm »
Закапываешь в землю бочку. Из канистр сливаешь в нее, прольешь - не страшно. А уж из бочки - хочешь насос ставь, хочешь - избыточное давление создавай в бочке. А можно еще винт Архимеда приспособить. ;)
« Ответ #28 : Апреля 20, 2015, 04:32:48 pm »
О! Я так на дальней даче под Торжком и делал!
Восполняемый запас топлива в 90 е вдали от цивилизации
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #29 : Апреля 20, 2015, 09:07:56 pm »
этот метод там не работает, заливная горловина высоко. Так что ставить надо аж на крышу тогда.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
