Автор Тема: ЕБлейзер 1998 4,3i 180 л.с. Бортовой журнал.(Записки сумашедшего)  (Прочитано 25335 раз)
Оффлайн ЕВГЕНИК
  • Авто: Бразилец 1998 года. 4,3 автомат
Катался по городу и раскололся 3й сверху лист рессора, одна сторона :(, там где не работал амортизатор.
Теперь думаю, какие аналоги есть. Может все заменить. Они там все ржавые.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2015, 12:51:08 pm от ЕВГЕНИК »
Владелец Chevrolet-Blaser 116dw 4,3 1998г.в. 4 WD /Elabuga с 04.03.15
Ничего. Прорвемся.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
дешово и сердито от волги, оставляешь только свой коренной
Оффлайн ЕВГЕНИК
Вот я и намотал первую 1000 км и пришли запчасти. На неделе заменил жидкости, свечи, фильтры (топливные, воздушные, акпп) и конечно же амортизаторы.
Потраченная сумма.
1)      Моторное масло  LIQUI MOLY (№ 4743) 350р/л ( V=5 литров) 10W40 + на доливку 1 литр = 2100 р.
2)      Трансмиссионное масло  TOTACHI(Япония) 75W90  LSD в задний и передний мост (общий V=5 литрам)  = 2750 р.
3)      Масло в раздаточную коробку (V=2литра) Dextron 3 TOTACHI(Япония)= 800 р.
4)      Фильтр масленый Fram extra guard ph3980 (№19210286) = 500 р.
5)      Фильтр воздушный Fram extra guard pf 1373 (Китай)= 500 р.
6)      Фильтр АКПП PF 5020 (производитель YBM Group Co/ LTD Китай, импортер р. Беларусь)= 1000 р.
7)      Прокладка поддона АКПП Patron  (Китай) (№8654799)= 560р.
8 )      Масло в АКПП  (V=4литра) Dextron 3 TOTACHI(Япония) = 1600 р.
9)      Стойки передние Каяба Excel-G (344042) (Япония) 1970р/шт *2= 3940 р.
10)    Стойки задние Каяба Excel-G (344041) (Япония) 1880р/шт *2= 3760 р.
11)    Свечи 130р/шт*6= 780 р.
12)    Антифриз Felix 5кг. (красный) = 550р.
13)    Герметик Dirco = 320 р.
Итого за расходники: 19150 р.
Работа: 4000р.
Итоговая стоимость: 23150 р.
Ничего. Прорвемся.
Оффлайн ЕВГЕНИК
Антифириз полностью заменить не удалось, снизу не смогли открутить пробку. В итоге только с радиатора слили. Залили 5 литров антифриза.
В переднем мосту потек сальник, левая сторона. Ищем. Может аналоги есть? А то пока в районе 600 рублей нашли оригинал и аналог за 450 р.
Шланги внизу около масленого фильтра все мокрые. Не знаю, что с ними делать.
Свечи и стойки американские стояли.
Ничего. Прорвемся.
Оффлайн ЕВГЕНИК
До поездки в сервис заправил полный бак. После сервиса выехал в сторону дома. Пока ехал, все было в порядке. На первой остановке у светофора обратил внимание, что обороты упали 500-600. Как только обороты падают ниже 500, так двигатель сразу начинает дергаться и выстреливает до 700 оборотов. И так постоянно. На следующий день решил на работу проехаться. На холодном двигателе авто держит 1000 об. Как только поехал, так опять начались дергания. Попробую по быстрому истратить бензин и посмотреть, может малыми силами все обойдется :o.
Да, авто спереди стал вибрировать. В руль отдает. Думаю, либо нужно балансировка колес, либо на развал заехать. Что там еще можно сделать?
Ничего. Прорвемся.
Оффлайн Vlad_073
    • Создание и продвижение сайтов
Подскажите Фильтр АКПП PF 5020 подойдет на АКПП ЕБЛЕЙЗЕР 97г. 4х4 ?
ЕБлейзер  4,3 1997г. Как Вася Рогов мечтал;)
Оффлайн ЕВГЕНИК
затрудняюсь ответить. Я новичок по блейзерам.
Ничего. Прорвемся.
Оффлайн ЕВГЕНИК
Ну что, продолжаем записи.
Обороты изредка скачут, как писалось выше. Пока не разбирался, поездка в сервис еще предстоит, Но за эти пару месяцев авто у меня дважды глох. В первый раз жутко растерялся, ибо никак не мог запустить автомобиль, пока не догадался поставить Блейзер в режим паркинга. ;D Сказалось отсутствие опыта на коробке автомат.
Также катаюсь на сломанной рессоре, ждал сальник переднего моста, или как он там называется. Но все равно езжу. Даже смотался на природу на Свиягу.
Ничего. Прорвемся.
Оффлайн ЕВГЕНИК
На фото рядом со мной Блейзер сотрудника по работе, самосборка(из Америки по запчастям привезли, здесь собрали, покрасили, все ненужное выбросили, в общем упростили по максимуму). Из-за него я и стал искать себе автомобиль для выезда на природу. Очень он мне понравился. Сейчас на него наваривается на верху релинги, пороговые ступеньки, места под съемную лебедку спереди и сзади.
Ничего. Прорвемся.
Оффлайн ЕВГЕНИК
Под заказ приобрел резину. Взял все-таки резину 235/75R15 C 104/101Q HANKOOK Dynapro MT RT03. Начало 2013 года. Цена вопроса - 24 880 руб.  Плюс 800 перекидка на диски. Резина по ощущения очень мягкая. Очень доволен. Но тяжелая, возможно увеличение расхода топлива.
Фото с новой резиной.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2015, 04:40:40 pm от ЕВГЕНИК »
Ничего. Прорвемся.
Оффлайн ЕВГЕНИК
Также приобрел БК Multitronics VG1031UPL. Ссылка на оф. сайт http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031upl/ . Доверие к бортовым приборам убывало с каждым днем. Особенно напрягал уровень топлива. Стрелка как маятник, напрягает. Ну и для полноценного автомобиля, считаю как раз такого девайса и не хватает. И часов в салоне не хватало. Пока разбираюсь с ним, фото отчет выложу позже. Цена вопроса 4300 руб (прибор 2013года, такой уже не выпускают, но в магазинах еще можно найти).
Ничего. Прорвемся.
Оффлайн ЕВГЕНИК
Далее, рассыпалась пластмасса у замка зажигания, а вместе с ним вылетела кнопка. В экзисте приобрел ремкомплект за 1170,23 рублей(General Motors   артикул 12369499). Замену произвел самостоятельно. Проблема была в откручивании винтов звездочек (пришлось покупать набор головок, где был №4),  и вторая проблемка - это возня с заменой пластин под ключ заняла около получаса.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2015, 05:15:54 pm от ЕВГЕНИК »
Ничего. Прорвемся.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
резина тяжелая, хоть и мягкая, сразу станет более чуствительна колея (поставил демпфер ), и хуже динамика на разгон, зато пофиг грязь (с умом, конечно) и плевать можно на проколы (я с болтом на 13 ездил пару месяцев, пока случайно не заметил. Советую отбалансировпть повторно через пару тыс
Оффлайн stranger
    Привет, прямо как у меня Еблейзер один в один даже диски такие же от квадратика. :afro:
  Обороты скачут -заслонку на впуске почистить нужно, я просто очистителем карбюратора через трубку вентиляции картера чищу просто брызгаю на заведенном двигателе.
  Рессоры от волги подобрать листы.
  Шланги к фильтру менять на оригинал дальше сильнее побегут.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Этт родные диски от бразильца ;)
