Автор Тема: Avalanche 1500 2003 г.в.  (Прочитано 15672 раз)
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
Re: Avalanche 1500 2003 г.в.
« Ответ #15 : Апреля 10, 2015, 04:12:08 pm »
Ширина по низу кузова 1,2 , по верху кузова ~1,1 (из-за креплений крышки, они снимаются за 10 минут), снимал их, когда перевозил септик Uponor трехкубовый  :afro:
Трехметровая доска на фото до спинок передних сидений.
Салон 1 в 1 как у круглого субурбана - задний ряд полноценный, не скамейки, как в L200 и прочих Рэйнджерах.
Эксплуатацией за 2,5 года очень доволен, Аваланш - верный помощник и друг! :)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2015, 04:13:54 pm от Jaguar777 »
Оффлайн alexbeee
« Ответ #16 : Апреля 15, 2015, 09:57:27 pm »
Поменял лобовуху.
Типа АП
Chevrolet Avalanch '03 5,3 V8 был
Toyota Echo 1,6 АКПП 2001 г.в.
Cadillac Escalade 2002
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
« Ответ #17 : Апреля 15, 2015, 10:02:02 pm »
Из минусов: горит лампа AIR BAG. Нужно поменять левый датчик удара. В сухую летнюю погоду лампа погасает. Не показывается давление масла, стрелка всегда на максимуме. Наверное, надо поменять датчик давления масла. Горит Джеки Чан и комп показывает ошибки 0453 и 1860. Первая загорелась сразу после замены бензонасоса и загорается в течение недели после сброса. В Ш+ почитали и предложили забить на эту ошибку. 1860 загорелась осенью, сняли поддон, проверили соленоид, перепаяли провод питания этого соленоида (был полусгнивший), ошибка на неделю пропала, потом опять появилась, думаю надо поменять соленоид. Кондей громко работает и слабо дует. Не разбирался. Ещё стало протекать лобовое посередине сверху, после мойки потолок мокнет в районе салонного зеркала. Надо поменять лобовое. На кузове есть небольшие коцки.
осталось совсем малость ещё  ;)
Оффлайн alexbeee
« Ответ #18 : Апреля 15, 2015, 10:20:25 pm »
Это я уже не осилю  :'(
Оффлайн Jaguar777
« Ответ #19 : Апреля 16, 2015, 12:53:25 pm »
А салонный фильтр давно менял? Может он совсем уже воздух не пропускает? Стоит у переднего пассажира, под бардачком.
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #20 : Апреля 16, 2015, 01:00:24 pm »
Его там нет скорее всего. ;)
89272770263 Саша
Оффлайн alexbeee
« Ответ #21 : Апреля 16, 2015, 02:05:54 pm »
Я вроде искал там, не нашел. По вину его не должно быть.
Оффлайн alexbeee
« Ответ #22 : Апреля 16, 2015, 02:09:55 pm »
И потом воздух то нормально дует, просто он слабо охлаждается.
Оффлайн LePharaon
  • Поршень
« Ответ #23 : Апреля 16, 2015, 03:14:18 pm »
у меня прошлым летом слабо в пробках холодил. все решилось тщательной промывкой наружного радиатора кондиционера,  не толстый но плотный грязевой налет был. так же можно предположить что с годами утекло немного фриона. а насчет громко не знаю алгоритм работы вашего климат контроля но смею предположить что поднимает обороты вентилятора для быстрого охлаждения, так же по идее должен закрыть клапан циркуляции и забирать воздух из салона что создает дополнительный шум.
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #24 : Апреля 16, 2015, 03:44:11 pm »
Если не ошибаюсь, фильтр убрали после 2002 года.
89272770263 Саша
Оффлайн alexbeee
« Ответ #25 : Апреля 16, 2015, 04:07:29 pm »
Громко не в салоне, а снаружи. Как трещетка.
Оффлайн LePharaon
  • Поршень
« Ответ #26 : Апреля 16, 2015, 04:10:37 pm »
[/quote]
муфта?
Оффлайн alexbeee
« Ответ #27 : Апреля 27, 2015, 01:54:14 pm »
Пока в продаже...
Оффлайн alexbeee
« Ответ #28 : Мая 03, 2015, 11:03:20 am »
Up
Оффлайн Симыч
« Ответ #29 : Мая 09, 2015, 07:29:34 pm »
Для интересующихся - ширина и длина грузового отсека при сложенном сидении позволяют спокойно с закрытым бортом перевозить листы ОСБ. Это АП такой.
Жаль с такими расставаться. Сам тоже чуть не продал. Да, если честно, покупателей просто нет. Кризис...
Блейзер S-10 1992г.в., 4,3 ТВI АКПП. Привожу в чувство.
