Автор Тема: Заглох. Нужна помощь  (Прочитано 10803 раз)
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
Re: Заглох. Нужна помощь
« Ответ #15 : Марта 25, 2015, 07:24:15 pm »
я не спец по данной марке, пока только привожу машину в надлежащий вид, пороги заменил, опоры кузова переварил, до этого момента по мотору проблем не было, скажите как посмотреть, посмотрю))
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #16 : Марта 25, 2015, 07:25:21 pm »
по факту, ты спокойно можешь проверить сдёрнув с третьего цилиндра  провод не снимая каких либо колёс
Оффлайн MCTSE
« Ответ #17 : Марта 25, 2015, 07:28:35 pm »
ааа, точно, ну да, свечку же не обязательно выкручивать) но это нужно же вдвоем делать
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #18 : Марта 25, 2015, 07:30:52 pm »
нужна еще пара рук чтобы ключом стартер крутить, а их нет :-\
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #19 : Марта 25, 2015, 07:38:01 pm »
Походу надо искать эвакуатор)
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
« Ответ #20 : Марта 25, 2015, 07:44:11 pm »
  • Извини ТС, я с тобой не знаком, но в чём проблема дотащить на галстуке?
    Меня жена, без опыта буксировки, притаскивала с Москвы в Воронеж.
    Оффлайн MCTSE
    « Ответ #21 : Марта 25, 2015, 07:49:36 pm »
    машина не заводиться, соответсвенно тормозов почти нет, ножник не работает, руль ооооочень тугой)
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    Оффлайн MCTSE
    « Ответ #22 : Марта 25, 2015, 07:50:44 pm »
    очкую, стремно как то оказаться в бампере доброго человека)
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    Оффлайн MCTSE
    « Ответ #23 : Марта 25, 2015, 07:52:13 pm »
    на не заведеной машине педаль же дубовая, хрен продавишь
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    « Ответ #24 : Марта 25, 2015, 08:14:59 pm »
    Так а какая связь с торможением?
    Просто тяжелее нажимать.
     Потихоньку.
     Совет, у тебя у блока АБС есть красный проводок. С фишкой на конце.
     Подай на него напрямую + - это прямое питание насоса.
    Не поможет- подай от любой заведенной машины. Скорее всего тупо не хватает питания насосу.
    « Ответ #25 : Марта 25, 2015, 08:34:28 pm »
    Добрый день,
    Может кто откликнется. Нужно круглого оттащить с пересечения Алтуфьевского шоссе и Ильимской до м. Свиблово. После заправки через 3 км зачихала и больше не едет.
    Какая то нестыковка :( просишь датощить,а на буксире говоришь стрёмно!?
    Вызови эвик(эвакуатор)  попроси соседа крутануть стартер и посмотри на снятом от свечей проводе-есть искра! Есть,смотри подачу бенза! ;)
    Моё мнение ,и ванги - это бензанасос или плохой контакт на него!
    Оффлайн MCTSE
    « Ответ #26 : Марта 25, 2015, 08:58:36 pm »
    Хотел сперва на галстуке, но подумал и отказался от этой идеи. На завтра договорился с эвакуатором, 2000 руб. Далее буду разбираться. Всем откликнувшимся спасибо   :beer2:
    Проверю все предположения и отпишусь.
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    « Ответ #27 : Марта 25, 2015, 09:36:18 pm »
    нажми на золотник, должно сильно брызгануть,
    и на раскалённый коллектор, советы у тебя брат  >:(
    Если движка заглушена, и вкл, зажигание,  насос качает, то от попадания на коллектор ,  ничего не произойдет ;D ;D ;D, ну если рядом не курить ;D, и он озяб 30 мин как между сообщениями, холодный уже!
    ни разу не смешно... Я так загорелся...
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #28 : Марта 25, 2015, 09:37:53 pm »
    так и я про тоже Лёха  8), тем более ТС плохо знаком с тех частью автомобиля :-X
    « Ответ #29 : Марта 25, 2015, 09:40:17 pm »
    в спорт зал срочно)
