Автор Тема: Жидкость в ГУР  (Прочитано 42714 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Жидкость в ГУР
« Ответ #60 : Ноября 21, 2016, 06:59:07 pm »
можно и декстрон..
мы тут вообще в умерший гур, ради экскремента :D залили трансмиссионку.
Так он ожил! руль ваще одним пальцем вертится, уже полгода так человек ездиет.
Интересно как он переживет мороз. Отпишись потом. А то помню рассказ одного знакомого, как у него порвался шланг ГУР в -30 : "под машиной висит обрывок шланга и из него выпадают куски жидкости ГУР"  ;D
Оффлайн Евгений Юрьевич
Re: Жидкость в ГУР
« Ответ #61 : Ноября 21, 2016, 07:09:00 pm »
можно и декстрон..
Я когда жижу слил, то она мне показалась густоватой, или просто прохладно было на улице, но она была вишневого цвета. Видать уже старая просто ATF-ка. Свежая по жиже кажется немного.
Re: Жидкость в ГУР
« Ответ #62 : Ноября 21, 2016, 10:15:42 pm »
А нужно жидкость сначала в редуктор налить открутив шланг? Или она сама туда попадет? Я залил в бачок у меня вышло где то 400 грам - это нормально?
Покрутил редуктор за сошку в редукторе захлюпало и воздух в бачок погнало немного. Но как оттуда воздух полностью выгнать? И как узнать сколько там жижи?
Это можно сделать не заводя движку? Или когда все соберу, тогда заводить и выгонять воздух? Просто хотел, что бы редуктор был полностью заполнен.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Жидкость в ГУР
« Ответ #63 : Ноября 21, 2016, 10:24:47 pm »
Я на прошлой тахе в новый гур залил GM dexron VI. На банке написано, что можно лить во всюдой. Поразмыслив над тем, что когда тахо выпускался таких масел не делали, взял да и залил.
Прошел год, начал подгуживать, я шприцом откачал все из бачка, и наполнил его заново. Гул исчез. Просто надо почаще менять, особенно перед зимой вне зависимости от пробега. Хотя бы частично в пределах емкости бачка. Тем более сложного в этом ничего нет.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Жидкость в ГУР
« Ответ #64 : Ноября 21, 2016, 10:39:03 pm »
О каакая хрень, хоть куда лей, а я тут оригинал разыскиваю за бешеные деньги... 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Жидкость в ГУР
« Ответ #65 : Ноября 21, 2016, 10:47:22 pm »
Купил себе такой жижи для ГУРа: MAG1 Premium PSF Power Steering Fluid (каталожный номер - MG31PSP6).
Она специально для наших машинок  :afro:
Литр стоит 210 рублей.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: Жидкость в ГУР
« Ответ #66 : Ноября 21, 2016, 11:16:47 pm »
Незнаю как там на 800-х и выше но в 400 надо лить PSF ,а не Dexron, вот у меня кто-то заливал Dexron и из-за этого тёк гидробуст, как только всё слил и поменял жижу на PSF, чудесным образом гидробуст течь перестал.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Жидкость в ГУР
« Ответ #67 : Ноября 21, 2016, 11:33:25 pm »
Чо такое PSF? ???
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Re: Жидкость в ГУР
« Ответ #68 : Ноября 21, 2016, 11:54:29 pm »
PSF - это сабж! :)
зы Лью оригинальную жижу, причём не простую а в версии для холодного климата. Зачем что-то выдумывать если есть готовое решение от производителя авто?  :afro: Партномер кстати у неё прикольный - 12345867.
Re: Жидкость в ГУР
« Ответ #69 : Ноября 21, 2016, 11:59:35 pm »
У нас в квадратах вот такая должна быть 89021182
Re: Жидкость в ГУР
« Ответ #70 : Ноября 22, 2016, 12:03:24 am »
Вот такая тоже подходит, замена 19329448
Re: Жидкость в ГУР
« Ответ #71 : Ноября 22, 2016, 09:10:25 am »
Я тут вчера целый день изучал Чем отличается жидкость ГУРа от жидкости АКПП декстрон. И знаете, что в итоге? А почти не чем. Составы одинаковые. Жидкость гура отличается по цвету, но это все красители. А главная составляющая в ней декстрон II,  III. и присадки для трения узлов. Так вот в жидкости АКПП эти присадки лучше, чем в жидкости для ГУРа. Купил вчера Декстрон 3-ий Немецкий марку не помню (если надо гляну). Читаю на боклашке ,а там написано использовать в гидравлических узлах АКПП и ГУРа. Короче посмотрю, что будет, но думаю, что ничего не будет страшного. Тем более, что залит там был Декстрон.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Жидкость в ГУР
« Ответ #72 : Ноября 22, 2016, 12:09:53 pm »
 :afro:
Привет Всем!
На моей машине залито в ГУР Mobil ATF\DM. Не гудит, не замерзает, работает отлично. Одно время сопливило на штуцере, поменял колечко и уже два года сухо и тихо. :afro:
Забыл сказать, вот герметик который работает на 150%   WINNS 64503. ПРОВЕРЕННО
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 12:13:39 pm от verner »
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Жидкость в ГУР
« Ответ #73 : Ноября 22, 2016, 12:21:31 pm »
так у нас не жидкость для гура а PSF. а она сильно отличается от Dexron"ов, лить надо то что рекомендует производитель, а то будете мучатся потом как те люди на ауди и тойоте про которых я читал и ржал.
Re: Жидкость в ГУР
« Ответ #74 : Ноября 22, 2016, 01:14:22 pm »
У меня был декстрон залит уже писал при мне 5 лет, а там кто знает. Тоже был полет нормальный. Просто решил сальник заменить и старую жижу вылил. Пришлось менять.
