Автор Тема: Есть ли в Москве нормальный ремонт АКПП?  (Прочитано 18316 раз)
Re: Есть ли в Москве нормальный ремонт АКПП?
« Ответ #30 : Марта 23, 2015, 07:46:42 am »
 Другой вопрос  что шисятка это вообщем то очень хорошая акпп- но уже очень старая. И врожденных косяков у нее полно.
Там по моему 65ка.
« Ответ #31 : Марта 23, 2015, 02:48:29 pm »
Там по моему 65ка.
там 6л80 посему.
разговор же уже переключился на акпп шершня и марата- я про них и писал .Про усиление.
у ТС 6л80- кмк
Оффлайн lawyer
« Ответ #32 : Марта 23, 2015, 05:57:22 pm »
Сегодня посетил Гидраматик. Были считаны ошибки, фото прикладываю. Мастер пока болеет, в работу машину возьмут не ранее среды. Пока сказали, что дело в блоке управления, непонятно только, что ошибки по датчикам не неисправность, а малое или большое электронапряжение.
Мой Кабанчик на Драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/trailblazer/trailblazer/lawyers/
Теперь и Паровоз там же: http://www.drive2.ru/r/cadillac/808440/
« Ответ #33 : Марта 23, 2015, 06:08:28 pm »
  • возможно дело не в блоке, а в проводке.
    Надо мерять сколько из него выходит и сколько приходит.
    Оффлайн lawyer
    « Ответ #34 : Марта 23, 2015, 06:15:21 pm »
    Та я тоже об этом подумал, посмотрим, что в итоге обнаружат.
    « Ответ #35 : Марта 23, 2015, 06:42:11 pm »
     ;)получается,возможно бонално плохой контакт в проводке ???
    Оффлайн lawyer
    « Ответ #36 : Марта 30, 2015, 01:54:22 pm »
    Коробка общается с движком и пр. по кан-шине и проводки в обычном понимании этого слова как жгута проводов, нет. Сигналы с блока управления к соленоидам идут внутри самого блока и блок не ремонтируется, меняется на новый, поэтому проводка ни при чем.
    Оффлайн lawyer
    « Ответ #37 : Марта 30, 2015, 01:55:06 pm »
    Эпопея с коробкой продолжается. Сегодня сообщили, что в мехатроне обнаружена стружка, от которой могут залипать клапаны гиброблока. Вечером коробку снимают и на дефектовку. Непонятно, почему сразу не видно было стружку, а только спустя несколько дней? Ну да ладно, я не спец, не буду судить о том, в чем не разбираюсь. Придется пока ездить на Смарте и радоваться его расходу топлива и способностям к парковке в любых местах))).
    Оффлайн lawyer
    « Ответ #38 : Апреля 01, 2015, 03:59:59 pm »
    Наконец вскрыли коробку, провели дефектовку. По механике все в идеале, ну да и никто не сомневался, пять месяцев назад все поменяли))) Дело оказалось в том, что навернулся гидротрансформатор, в простонародье "бублик". Оказалось, что его при ремонте коробки отдавали на ремонт в стороннюю организацию, куда, пока не узнал. Ну вот и навернулся бублик, выдав кучу стружки, которая забила и сетку, и гидроблок. Теперь бублки поменяли, остальное промыли прочистили, завтра соберут машину. Заодно обнаружилась течь сальника коленвала, поменяем, чтобы потом не снимать коробас. Цена сальника 1000 рублей, а замена почти 10, со снятием коробки. Так что пока вот так.
    « Ответ #39 : Апреля 01, 2015, 04:05:33 pm »
    хорошо ещё и попутно сделают работ .просто чудно все .а по другому я и не думал яж говорил все будет хорошо.во всем виноват БУБЛИК ИЛИ ДЫРКА ОТ БУБЛИКА ждем продолжения .или новый оборот )событий.
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    • Suburban gmt800 2001 5.3
    « Ответ #40 : Апреля 01, 2015, 04:21:03 pm »
    почему замена 10 тыс, если коробка и так снята ?
    +7(916)6722985
    « Ответ #41 : Апреля 01, 2015, 04:42:35 pm »
    Потому что так надо  солдат!
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    « Ответ #42 : Апреля 01, 2015, 05:14:39 pm »
    имхо развод 10 тыс по регламенту замены сальника объявлять если основная стоимость это снятие установка, которая и так будет производиться.
    +7(916)6722985
    « Ответ #43 : Апреля 01, 2015, 05:31:27 pm »
  • ну надо же где-то хоть копейку отбить :)
    тем более, что бублик делали не они, а снимать-ставить им.
    Хотя коренные сальники менять - мертвому припарки. Если он сопливит, то лучше оставить как есть. Поменяшь - будет еще хуже.
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    « Ответ #44 : Апреля 01, 2015, 05:35:15 pm »
    Почему ? Износ вала ?
    +7(916)6722985
