Автор Тема: Господа айтишники! Нужна помощь!  (Прочитано 32909 раз)
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re: Господа айтишники! Нужна помощь!
« Ответ #90 : Января 24, 2016, 01:54:44 pm »
Xiaomi, например, подобную iCloud штуку сделал. Всё тоже самое. Думаю и другие производители выпускают под своё.
Как мне кажется, проще всего на Google Play порыть.
Сам пользуюсь "xFi Локатор", чтобы iPad искать. При запуске предлагает выбор между "iOS" и "Android".
И у меня свой вопрос:
Нужен жёсткий на 1ТБ внешний с USB 3.0. А то читаю отзывы, волосы дыбом стоят! Что выбрать, кто может подсказать? Желательно, в пределах 5 тысяч.
Знание - сила!
Оффлайн Серж
« Ответ #91 : Января 24, 2016, 02:13:02 pm »
Берешь обычный винт, саташный естественно, и бокс для жесткого диска..ну типа такого
Сам таким пользуюсь, очень удобно, винты только меняю при необходимости..Можно подешевле найти, этот в районе 1800 сейчас стоит, ну и плюс винт.. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #92 : Января 24, 2016, 02:15:29 pm »
смотри WD mybook mypassport и иже с ними.
Seagate и Hitachi (HGST) - кал, много отвала
Toshiba - медленные
За остальное не скажу  :)
Ну или как написано выше - винт в коробочку. Хотя все производители так и делают. Неоднократно дербанил внешники - по сути в коробке обычный винт.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #93 : Января 24, 2016, 02:19:25 pm »
Да эт понятно. У меня у самого такой. Для копирования системы пользуюсь - вытащил-вставил. :)
Просто смысла отдельно покупать не вижу. Разница неощутимой будет.
Спасибо! :afro:
Знание - сила!
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #94 : Января 24, 2016, 02:29:49 pm »
Хотите хороший накопитель - спаяйте сами, несколько FRAM чипов заменяют здоровый винт.  :D
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re:
« Ответ #95 : Января 24, 2016, 07:23:51 pm »
Спасибо, конечно! Так-то, я паяльник в руках держал. И спаять, думаю, правильно смогу. Но для этого надо: а) знать, что такое FRAM-чип; б) купить их несколько; купить паяльник с припоями и флюсами; в) купить коннектор; г) купить коробку под все это дело; д) быть уверенным, что FRAM долговечнее обычных, мать их, хардов. Не слишком ли дофига заморочек?
У меня есть 1 ТБ-ный Seagate. Года 3 назад покупал. Быстрый! Но недостаток - шланг. USB 3.0, но, блин, вставлять его надо КРИВО!!! Иначе не коннектится! Почитав отзывы о том, что продают сейчас, вообще погрустнел. У меня на старом около полутерабайта видео и фоток архива детей. Хочу продублировать. А, поскольку, радиолюбителем не являюсь, то ищу готовый.
Отправлено с моего Mi 4i
Знание - сила!
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re:
« Ответ #96 : Января 24, 2016, 07:25:38 pm »
Ой, вместо смайликов - скобочки должны быть! Автоматом вышло!
Знание - сила!
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #97 : Января 24, 2016, 07:28:05 pm »
Эт в тапке смайлики.
В броузере всё пучком
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Серж
« Ответ #98 : Января 24, 2016, 07:57:33 pm »
Тем боксом, фотку которого разместил, два года пользуюсь (ТТТ), пока заморочек не вылазило. А таскаю фильмы от компа к телеку каждую неделю через него. Ну не научился я смотреть фильмы мне интересные на телеке через инет, хотя телек смарт и к инету подключен. То что есть в контенте мне не интересно, а искать что то не научился, да там и набор букв на пульте просто пипец!)))) Т.е. онлайн не смотрю, мне проще (пока) набить винт интересными фильмами и спокойно смотреть))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #99 : Января 24, 2016, 08:12:30 pm »
Если телек и комп в сетке - то самое простое поднять DLNA сервак на компе и не бегать с винтом :)
DLNA на базе штатного медиа-плеера (начиная с Win7) http://winitpro.ru/index.php/2013/08/27/razvorachivaem-domashnij-dlna-server-na-windows-8/
DLNA на базе <a href="http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4852332">Nero MediaHome</a> там ваще всё просто
DLNA на базе <a href="http://prosmarttv.ru/tehnologii/nastrojka-home-media-server-dlna-lg.html">Home Media Server</a> - в статье картинки по настройке.
Плюс второго и третьего варианта в возможности транскодирования. Простыми словами если кинище скачено образом ДВД (Video_TS и внутри VOBы) - то сервак сам транскодирует в домашнюю сеть и телек это даже поймёт :)
ЗЫ: У мене вообще всё это на роутере Asus RT-AC68U крутится. Т.е. винты подключены к роутеру. Torrent клиент тоже крутится на роутере (комп вааще не нужен для скачки) и DLNA сервер тоже там-же крутится - т.е. все скаченные фильмы, домашние фотки и музло доступно на всех телевизорах, BD-плеерах и плейстейшенах, которые это всё кушают по DLNA :) Ну и ясень пень винты так-же видны по Samba (обычная шара) и FTP
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Серж
« Ответ #100 : Января 24, 2016, 08:20:58 pm »
Вот с сетями у меня как то дружить не очень получается..С настройками...Комп телек видит, На телеке вроде комп в названии тоже прописывается, но что на компе есть, я с телека посмотреть не могу, не получается...или не научился и не умею...))) Сетевой адрес в телеке тоже прописал, настройки сети прошли нормально...ХЗ..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Moskalenko
  • Рядовой Клана
« Ответ #101 : Января 31, 2016, 04:56:44 pm »
Toshiba - медленные
Так то HGST, уже принадлежит WD, и бытовые внешние диски, скорее всего там будут по технологии WD, чисто HGST сейчас на серверные диски ориентируются.
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #102 : Июня 17, 2016, 07:27:14 pm »
Не могу установить драйвер к последовательному порту PCI.
Уже переустановил 10 раз всех возрастов Intel Management Engine, как рекомендуют "специалисты", один хрен. :( Горит жёлтый треугольник. Ни автоматом, ни из драйверпаков установка не выходит.
Может кто подсказать, что делать?
Windows 7. Машина Lenovo W700.
Или плюнуть проще?
Знание - сила!
« Ответ #103 : Июня 17, 2016, 08:25:58 pm »
Работать будет, надо протестировать на хороших мощных играх. Если не раскорячится - значит норм. Если нет - как вариант - подыхающее железо.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #104 : Июня 17, 2016, 08:59:03 pm »
После чего началось? Дрова качал по ИД-оборудования?
