Автор Тема: Купил себе еще одну игрушку Chevy Blazer  (Прочитано 18332 раз)
Оффлайн Razborkin
  • Не разобрать, а разобраться
    • www.razborkin.com
Re: Купил себе еще одну игрушку Chevy Blazer
« Ответ #45 : Марта 26, 2015, 11:02:58 am »
эта траверса ничего не дайт собственно и я ее вижу в первый раз ))
Почему не даст? Ребро разлома, в моем конкретном случае, прошло по подушке АКПП и я не могу сказать что подушка убитая, т.е. сыграл свою роль вес раздаточной коробки, если эти траверсы свяжут заднюю крышку раздатки с колоколом АКПП вверху - это придаст жесткость конструкции и скомпенсирует динамические импульсы на излом. ИМХО - очевидно.
Шевроле Блейзер S15 4,3л 1995г.в. - восстанавливаю/довожу до ума... - нравится
Мерседес Бенц W140 S300TD 1998г.в. - моя любовь среди авто - машина на каждый день.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #46 : Марта 26, 2015, 11:52:34 am »
Привет, добрый человек! Я тебе все время на Дроме пишу.
« Ответ #47 : Марта 26, 2015, 12:23:55 pm »
Почему не даст? Ребро разлома, в моем конкретном случае, прошло по подушке АКПП и я не могу сказать что подушка убитая, т.е. сыграл свою роль вес раздаточной коробки, если эти траверсы свяжут заднюю крышку раздатки с колоколом АКПП вверху - это придаст жесткость конструкции и скомпенсирует динамические импульсы на излом. ИМХО - не согласен.тут другое мне думается.
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #48 : Марта 26, 2015, 01:05:03 pm »
Привет! Спасибо - рад.
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #49 : Марта 26, 2015, 01:16:26 pm »
Я когда раздатку на свет из ямы выволок и начал осматривать - обнаружил ято хвост коробки уже варили и лопнула она снова не по сварному шву... Что тут предположить можно???
Мои версии:
1) самая страшная - бьет выходной вал, создает некие крутильные колебания на переходе АКПП-раздатка и это приводит к трещинам в картере - ХЗ может и так, но тогда бы имелся по идее люфт на первичном валу раздатки - его там нет, НО есть люфт на выходном валу АКПП - я не могу судить насколько он сильный - в смысле больше допустимого, но его опять таки можно объяснить тем что раздатка всей тушей долго на нем "висела" и работала.
2) менее страшная и менее фантастическая - просто излом по подушке из-за отсутствия вышеупомянутых траверс - с другой стороны может те траверсы из какого-нить тюнинг-комплекта - типа распорки на передние стаканы, но раз их кто то выпустил - значит прецеденты были...
Если можешь - дополни/опровергни - у тебя опыта побольше с АКПП.
Каков допустимый люфт выходного/вторичного вала у этой АКПП?
« Ответ #50 : Марта 26, 2015, 01:26:12 pm »
только подушка .то что штанга думаю по креплению работает на скручивание.кстати далше в 96 году не зря коробку сделали из 3 частей .этот пирог в местах крепления болтов играет .тем самым не дает ломать корпус!.выхадной вал думаю не при чем а вот вареный корпус да.я всем всегда говорю центровка нарушается.при моем ремонте коробка была без сварки.значит либо это другая коробка либо уже варили после попа!
только подушка повторю.а эту железкук и вправду вижу впервые.за 10 лет стыдно конечно но их не стоит на авто попавших в сервис.почемуто.
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #51 : Марта 26, 2015, 04:18:57 pm »
На скручивание эти штанги/траверсы работать не могут (если я правильно тебя понял), так как тот их конец что прикручен к колоколу АКПП, прикручен соосными штангам болтами - им не за что удерживаться что бы противостоять скручиванию, как торсион.
Конструкция реально длинная получилась - думаю нужно или искать/мастерить траверсы или подушку и перемычку на раму под раздатку ставить - как то не хочется нового сезона этого ремонта (вообще руки чешутся заняться топливной и электрикой на этой машине, но пока с АКПП не разберусь - смысла нет)
« Ответ #52 : Марта 26, 2015, 04:27:25 pm »
как ты определил что подушка у тебя живая? она должна быть без трещин!! и жесткая..
Если мягкая или имеются трещины  однозначно убитая.
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #53 : Марта 26, 2015, 04:36:48 pm »
Я уверен, что точно после тебя все это делалось - если бы ты так работал, то уже бы разорился.
Так вообще сам сварной шов на твердую 4-ку, а вот сборка просто пи..дец - про динамометр там явно даже не слышали - все болты зажаты с разным усилием, на фланце АКПП (отломанном) на нижних отверстиях под болты сорвана резьба, траверса ДВС - АКПП со стороны ДВС болт только наживлен, провода в посадочные хоммуты не уложены, пыльник выхода троса селектора АКПП ушел в недра кузова и т.п. и т.д. - если все это нормально по человечески собрать - меня машина и так поразила шумоизоляцией, а если...
А все же насколько он может люфтить?
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #54 : Марта 26, 2015, 04:38:13 pm »
трещин на ней нет
а вот по жесткости - так ХЗ как ее оценить - как не жмакай все равно будет субъективно.
« Ответ #55 : Марта 26, 2015, 05:07:37 pm »
трещин на ней нет
она как камень должна быть ;) сейчас подушку новую достану и расскажу об тактильных ощущениях  ;D
« Ответ #56 : Марта 26, 2015, 05:09:37 pm »
ну в общем достал... она вообще на резину не похожа, как камень!!!
пальцами не проминается!!!!
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #57 : Марта 27, 2015, 09:13:37 am »
Спасибо - понял. А подскажи, пожалуйста, ее каталожный номер - я как то пока еще не нашел ни какой программы-каталога, на экзисте нет.
« Ответ #58 : Марта 27, 2015, 09:16:03 am »
если чего у меня есть Анкор 2839 вроде ее номер 3000р
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #59 : Марта 30, 2015, 03:54:08 pm »
[/quote]
Спасибо - оказалось не проблема найти, стоит 400 000 бел рубл - 23у.е. - контору производителя забыл, но говорят что из америки.
