Автор Тема: Подкотовка к холодам (зиме) кто что и как...  (Прочитано 49726 раз)
« Ответ #15 : Октября 04, 2006, 11:16:36 am »
  • Масла в АКПП надо около 6 литров если снимать только поддон.
    В коробку с механическим управлением льется любой DEXTRON III - минералка, с электронным управлением - синтетика.
    В выходные сам буду менять.
    Оффлайн vahtin
    « Ответ #16 : Октября 04, 2006, 11:22:58 am »
    Цитата: "VBV455-99"
    Привет, Vahtin!
    Не знаю, как для двигателя "Tahoe", вероятно синтетика  подходит и лучше (правда, я думаю это пустая трата средств).
    Для американских низкооборотистых двигателей (как говорят "аксакалы") больше подходит минеральное моторное масло соответствующей вязкости (SAE), но высокого качества по API. Да и периодичность замены масла (5000-7000км) в данного рода двигателях говорит в пользу минералки.
    Но, как говорится, на вкус и цвет...
    sae и  api  у них  вроде смысл один и тот же примернрно как километры и мили, тока цифорки разные .
    а сиинтетику можно и 10000-15000 катать, с заменой фильтра я не знаю ,что будет дешевле.
    ____________________________________
    daihatsu terios II .2006
    Ни что так не украшает внедорожник, как Bogger 19.5/44-15LT©
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +13/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.com
    • Авто: непрофильные :(
    « Ответ #17 : Октября 04, 2006, 11:40:25 am »
    Цитата: "Вовчик (оХ812ОТник)"
    ....заливаю заново все внутренние полости спец составом собственного приготовления....
    А ингредиенты составчика и способ нанесения ?
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • зачОООтка: +663/-20
    • Казначей
      • http://www.chevy-clan.ru
    • Авто: Nato in Russia!))
    « Ответ #18 : Октября 04, 2006, 12:03:59 pm »
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
    Сроки замены четко регламентированы производителем, не зависят от того минералка или синтетика и известны нам!
    10000-15000 катать ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!
    А то ресурс мотора будет, как у Таврии!
    Есть пример с Тахо - четыре замены по 15000 и мотор в переборку (Ш+)!
    У нас очень маленький объем масла в двигателе, оно быстро стареет и теряет свои свойства! Поэтому менять надо чаще!
    Не сравниваем с японцами и немцами - у них все по другому!
    Оффлайн vahtin
    « Ответ #19 : Октября 04, 2006, 12:21:14 pm »
    Цитата: "Марыч"
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
    может 15000 это у же икрайрий случай но 10000 можно точно.
    это ещё как ездить может у него текло масло? ион большую часть времени проктически без масла кактался?
    у меня жена на импрезе докатала до того ,что гидокомпенсаторы или талкатели клапаноз застучали (помоему так называется) на станции сказали на переборку мотора :shock: , а в движок залилось 3 литра масла из четырёх!!! пока думали переберать-не переберать  масло в компенсаторы мабралось и стало все в норме еще пелтора года ездила без проблем :)
    Parrot
    « Ответ #20 : Октября 04, 2006, 12:29:44 pm »
    А еще у меня вчерась сдох акум.Надо новый покупать.Скорее всего вот такой будет:
    DEKA 778DT* 100A/h
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • Казначей
    « Ответ #21 : Октября 04, 2006, 12:39:45 pm »
    Хозяин - барин. Я же не настаиваю - каждому потом самому с мотором возиться. Я лишь озвучил требования производителя.......
    И очень хочу, чтобы все мы катались долго и счастливо, а для этого надо соблюдать требования, хотя бы в части смены жидкостей......
    не говорю уже об узлах........
    Оффлайн vahtin
    « Ответ #22 : Октября 04, 2006, 12:50:29 pm »
    а некоторые производители рекомендуют смену и черезь 15000 км
    « Ответ #23 : Октября 04, 2006, 12:51:20 pm »
  • Регламент замены масла по-моему 5000 км - минералка, 10000 синтетика. Я лью полусинтетику и меняю через 7000 км. Как говориться среднеарифметическое и по деньгам и по качеству. А вообще синтетику в американские моторы с большим пробегом лучьше не лить. У нее более высокая текучесть и сальники могут не выдержать.
    Кстати американские дигатели потребляют минералку нет только потому, что низкооборотистые, но также потому, что в них гораздо более широкие каналы смазки чем на европейцах и японцах.
    Вот например на Бентли стоит еще более низкооборотистый двигатель (красная зона начинается уже с 4000, рабочие обороты 1000-2000), а попробуйте залить в него минералку.
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #24 : Октября 04, 2006, 12:51:39 pm »
    Разные движки.... разные требования...
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    « Ответ #25 : Октября 04, 2006, 12:52:11 pm »
    Поддерживаю !!! В наших моторах очень мал объём масла, и менять его нужно через 5000 км. А синтетика или минералка опрелеляется условиями эксплуатации икачеством топлива. масло нужно не только для смзки, но и для удаления сажи из двигателя ...
    Синтетика с этим справляется очень хорошо ...
    Залил себе Valvolin 0W40, летом лью 5W40, моторчик только радуется ...
    В мостах менял весной, всё на синтетику, в раздатке тоже поменяно весной, летом сменил тормозуху, по идее нужно менять антифриз, с ЗП закажу Декскул фирменный, чтоб забыть про замену на долго ...
    Радиатор к зиме думаю нада подзасрать чем нить, чтоб теплее было ...  :lol:
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #26 : Октября 04, 2006, 12:55:03 pm »
    Цитата: "ZubiloРадиатор к зиме думаю нада подзасрать чем нить, чтоб теплее было ...  :lol:[/quote
    Прикольно.
    Друзья давайте попробуем в таком ключе: Кто и что собирается делать по пунктам, например:
    1. Замена масел на...
    2. антикор
    3. Замена термостата на более горячий
    и т.д.
    Просто потом хочется подвести итоги и сделать сводную таблицу.
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • Казначей
    « Ответ #27 : Октября 04, 2006, 12:56:27 pm »
    производители чего? масла?
    так там тогда должен стоять допуск GM.
    Но ведь его наверняка нет и все сроки замены масла опираются на требования производителя моторов.
    У GM L35 - это 3500 км, 5600 км и не помню еще одна: она только если по прямой и все время не тормозить и ехать 90 км/ч.
    Город, пробки и пробег меньше 16 км - это вообще 3500 км.
    Оффлайн vahtin
    « Ответ #28 : Октября 04, 2006, 01:05:02 pm »
    производители масла не могут такого рекомендовать ,а производители автомобилей да
    вот к примеру
     http://forum.lancer-club.ru/lofiversion/index.php/t12825.html
    « Ответ #29 : Октября 04, 2006, 01:09:03 pm »
  • Напомню старый провереный способ сохранения тепла зимой, которую применял еще на ГАЗ 51 - накрыть радиатор телогрейкой!
    По этому поводу интересный рассказ.
    В Тюмень к нефтянникам завезли грузовики Мерседес. Так они на морозе -50 на холостом ходу переохлаждались и глохли. Вызвали немцев - типа, что за фигня! Они приехали и увидали, что наши накрывают движки телогрейками. После этого немцы сделали специальные шторки которые прикрывают радиатор. И стали продавать их за немалые бабки.
    Кстати и датчик дождя придумал российский мужик, а немцы точней Bosch его содрали.
