Автор Тема: Купил "магнитолку" поверх любой штатной.  (Прочитано 15300 раз)
Re: Купил "магнитолку" поверх любой штатной.
« Ответ #30 : Марта 07, 2015, 10:28:43 pm »
 1. Чуствительность приёмника такая же как на штатной магнитоле?
 2. При полном отключении питания сохраняет ли она настройки радио при последующих включениях?
 3. Флешки какого максимального размера можно подключить?
 4. Пластик для залицовки от чего?
1.Намного хуже.
2.Все настройки сохраняет,кроме часов и даты. Поэтому питание постоянное,а усилитель мощности от зажигания. Она кнопочкой выключается и всё помнит тогда.
3.Не знаю,а в инструкции нет.
4.Кусок облицовки панели фонаря багажника от бразильского 2,2. Только там ровный и нужной ширины.
Подбешивают фиксированные настройки эквалайзера ещё.. :-\
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #31 : Марта 07, 2015, 10:58:05 pm »
 Тогда оно того стоило? Может лучше однодиновую магнитолу поставить?
 Вообще-то когда думал оставить родную прорабатывал варианты переделки:
 1. Самое главное что не устроило - не смог перестроить приёмник на наш диапазон, нашёл для некоторых магнитол - добавлением диода, для моей не нашёл, и непонятно, то ли менять процессор, то ли добавить навесные элементы. Были варианты полной переделки процессорной платы.
 2. Убрать магнитофонную панель и вместо неё поставить USB-флеш, встал вопрос вывода на экран - не помещался второй на родной магнитоле.
 В твоём варианте я бы не делал новую панельку в родной поставил платку с экраном (вместо родного) и от родной взял кнопки - недостаток можно разломать две вещи и не получить нормальный вариант.
 Интересуюсь данной поделкой - переделать старую магнитолу (не автомобильную) на даче - вставить вместо магнитофонной панели.
« Ответ #32 : Марта 07, 2015, 11:07:18 pm »
Ну ручки же чешутся. ;D
Тем более,штатная магнитола аккуратно демонтирована и спрятана.. ;)
Панелька есть другая - поменять всё обратно 15 минут.
Но я таки смастырю ещё и усилитель другой. Интересно мне.
На 96 год можно без переделок поставить штатную магнитолу от черномырдинца - там шаг мельче и европейский диапазон настраивается как и американский.
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #33 : Марта 07, 2015, 11:29:46 pm »
 То что руки чешутся, это очень хорошо понимаю.
 Себе я поставил 2х динового китайца. Меня устраивает - большой экран, флешка, радио, навигация (DVD и телек, но этим за год не пользовался). Конечно кое-что в ней не устраивает, летом постараюсь подправить.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #34 : Марта 07, 2015, 11:35:52 pm »
А еще есть кооперативные поделки, адаптер на антенный провод, получается сдвиг частотный, а ставил давно на родные японские магнитолы, но там были и на америку "сдвиги"  такая  коробочка, вход -выход антенный, и плюс. Покупал в радио деталях правда в 2000-х :)
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #35 : Марта 08, 2015, 12:07:07 am »
 Немного не по теме, но:
 Схема. УКВ радиоприемник на основе тюнера автомагнитолы
 http://radioelectronika.ru/?id=571&mod=cxemi&sub_mod=full_cxema
 DELCO 16041551 - Изменение шага настройки, подключение внешнего звука, например со смартфона:
 http://www.pontiacperformance.net/techarticles/osg/mod.radio.html
 http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=26626
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #36 : Марта 08, 2015, 02:06:50 am »
а я привык смартфоном пользоваться... соединяю его с головой через аукс, и слушаю музыку которую в большом колличестве можно поместить в устройство..  Твой встроеный мп3 плеер конечно интересно(лиш бы он зимой не сломался) постоянно как говорится готов к работе... но других плюсов я что то не заметил. а вот использование смартфона очень удобно... попробую в кратце перечислить - 1 удобная навигация на сенсорном экране по базе музыки (твоя насколько я понимаю воспроизводит всё подряд), 2 - в дороге если кто то позвонил - лёгким, как говорится, движением руки, плеер превращается в громкую связь)))... 3 - навигация, включил при необходимости и пользуйся, при необходимости свернул в режим ожидания, чтоб опять "лёгким движением руки" если нужно вывел на экран...4- приложение "спидометр" с его функциями, как тут на форуме уже обсуждали, лично мне очень полезная штука, так как я свой спидометр к опелёвской коробке так и не подключил...5 - многие используют ещё и как бортовой комп(мне же на 2.2 это не грозит)))....
раньше я использовал навигатор простенький, но смартфон само-собой лучше)) единственный минус - это постоянно нужно его с собой забирать, зимой обязательно, ну и подключать к проводам... либо просто снимать с видного места чтоб внимание не привлекал...
это моё личное мнение, ничего не навязываю и не доказываю)
« Ответ #37 : Марта 08, 2015, 08:08:23 pm »
Бродил посмотреть на усилители. :)
Этой же фирмы "МастерКит" есть готовый. 1350 руб.
4х77 Вт - прикольно. Питание от бортсети, изобретать толстые 5 вольт не надо. :)
Обязательно установлю совместно с этой приблудой,что в начале темы. А ящик от старой магнитолы уберу. Места в торпеде - кило героина спрятать можно.
Пошёл в других штанах,а денег в них не положил... ;D
« Последнее редактирование: Марта 08, 2015, 08:10:45 pm от Слава 43 »
« Ответ #38 : Марта 08, 2015, 08:49:15 pm »
Вот он,на заказ на 70 руб дешевле.. ;D
http://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers/1318729
« Ответ #39 : Марта 09, 2015, 07:28:02 pm »
Купил с утра,изладил...
Всё шикарно. :)
