Автор Тема: С сегодняшнего дня россияне не смогут переоборудовать автомобили  (Прочитано 11479 раз)
Лучше 5ю ограничиться, надежнее всёж.
Вообще с чистого листа. с 2010 года начать отсчёт а все остальное запретить.
Резко упадет спрос на бытовки строительные, конечно......
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Но Наше Все не трогать при этом.
Я про ВАЗ ))))))))
До:
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
может сюда про внесённые изменения и про эру Глонасс до кучи ?
http://echo.msk.ru/sounds/1919172.html
Это что теперь силовой бампер не поставить...
Прежде всего, пара определений
Такое понятие, как "переоборудование"  не имеет никакого отношения к теме.
Тут следует опираться только на понятие "изменение конструкции", определение которого можно найти в Техническом Регламенте о Безопасности Транспортных Колесных Средств.
Проще говоря: "...Внесение изменений в конструкцию транспортного средства" – исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения".
Маленькая, но очень существенная ремарка.
В данном месте обывательски говорят: "...то что не установлено с завода - изменение конструкции". В качестве опровергающего аргумента можно попросить найти в приведённом выше определении слово: "завод"!
Как представляется, необходимо выполнение трёх условий, чтобы изменение признали изменением конструкции:
1. Само изменение (установка или исключение);
2. Это должно влиять на безопасность дорожного движения;
3. Это должно быть сделано после выпуска ТС в обращение.
Например,  взамен штатного бампера установлен бампер серийного выпуска. Налицо  - ремонт, путём замены компонента на сертифицированный, выпущенный для этой модели ТС (подтверждается сертификатами, приложениями к ним либо Техническими Условиями производителя - всё это можно получить у продавца, который заверит бумаги, либо можно получить их у производителя).
В итоге: компонент не исключался и не устанавливался новый, а произведена замена в рамках текущего ремонта
Вывод: установка бампера серийного производства, с сертификатами - не является изменением конструкции.
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
Не знаю, но мне для внесения изменений в документы, без особых вопросов сказали около 60к 8(
Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
ну для некоторых это бизнес, конечно они скажут, то это сложно и дорого
+7(916)6722985
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Прошу прощения. А как теперь в братской Беларуси обстоит дело, с возможностью получить сертификат, на девайсы для авто из тогоже китая или сша? Ну всмысле легально...
Оффлайн MrAze
Сложно, я честно говоря не знаю, ибо я по РБ катаю, на РФ номерах на субуре, ибо таким образом, меньше вопросов с камерами, техосмотрами и прочими радостями )  Т.е. в РБ несмотря на тюн, они ничего не могут сделать.
Оффлайн Sewa
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
думаю, что журналист, писавший заголовок идиот
где в статье сказано, что за это не будет штрафа?
и проблема то не в штрафе, а приостановке регистрации, если не зарегистрировать.
облегчат регистрацию - МОЖЕТ БЫТЬ зарегистрирую свои авто с ГБО.
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
