Автор Тема: сдох аккумулятор Cadillac Escalade 2002  (Прочитано 22703 раз)
Re: сдох аккумулятор
« Ответ #75 : Марта 02, 2015, 10:46:56 pm »
  • После двух месяцев стояния на диске сдох акум, в субботу вскрыл пробки, долил где-то литр воды, поставил на зарядку при температуре +3 где-то, за четыре часа он даже не закипел, максимум брал семь ампер, если давать больше сразу падает на пять, после завёл машину без проблем, спустя два дня даже стартер не маслает, ест ли вариант его оживить, в банках электролит как слеза.
    Оффлайн Sledge Hammer
    • Оптимизм - это от недостатка информации.
    « Ответ #76 : Марта 03, 2015, 06:50:34 am »
    Или разумнее раз в 5 лет просто новый?
    Ну я так и делаю) А над старыми просто ставлю опыты, поднимая свой нулевой электрический образовательный уровень ;D
    There is no force, no money and no power to stop us now, and change our faith.
    Oldsmobile Bravada'97, full-time 4x4
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #77 : Марта 03, 2015, 08:27:39 am »
    ну за 4 часа при +3 он и не "закипит"
    заряжать при +20гр ,далее ,сам знаешь ,сила тока+время зарядки=ёмкость акумулятора
    если зарядка не автомат ,и слабенькая -ток будет падать со временем ,т.е. заряжать надо дольше (сутки наверное)
    плотность померять ,до и после зарядки
    при вкл. стартера замерить напряжение на клеммах -хотя бы 8 ,меньше 7В уже не заведётся(ЭБУ на Диско не даст) ,до 10В нормально
    Оффлайн alexbeee
    « Ответ #78 : Марта 03, 2015, 10:05:19 am »
    В общем, после очередного отказа после 3 дневного простоя купил таки новый. Себанг, с боковыми и верхними клеммами. Старый ацделко остался. Если кому нужен, могу отдать для опытов или для продажи авто.  :D
    я б взял ,для опытов ,не верится ,что Делко сдох так скоропостижно :-\
    Ну если каждый день ездить, он с пол оборота схватывал и в мороз и в стужу, но если постоять денек, два, уже не держал. Но при прикуривании в момент схватывал. Сколько он прослужил не известно, может и пора уж на пенсию по сроку )
    Chevrolet Avalanch '03 5,3 V8 был
    Toyota Echo 1,6 АКПП 2001 г.в.
    Оффлайн alexbeee
    « Ответ #79 : Марта 03, 2015, 10:07:13 am »
    Если не исчезнет из кузова, отдам при встрече )
    « Ответ #80 : Марта 03, 2015, 11:03:25 am »
    Кто- то в машине живет и его кушает.
    Попробуй зарядить и оставить вне машины. На 2-4 дня. Ну или не одевай просто клемму.
    И посмотри как заведется.
     Современные автомобили очень любят кушать электричество пока стоят.
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #81 : Марта 03, 2015, 11:01:31 pm »
    Cовременные автомобили жрут от 15 до 75 mA.  Это при хорошем АКБ и минус 18 на улице месяца на два точно без всяких последствий для запуска.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    « Ответ #82 : Марта 03, 2015, 11:50:13 pm »
    Если всё хорошо, блоки вовремя засыпают, не стоит спутниковая сигналка.
    К сожалению, частенько это только желаемый набор ((
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #83 : Марта 04, 2015, 12:57:59 am »
    в современном авто проглотов много : ЭБУ с прицепами не обесточивается ,сигналка и всё такое ,даже музыка поджирает
    2-3 недели -хрен заведёшь
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #84 : Марта 04, 2015, 09:02:52 am »
    Электролит может и чистый, только вот плотность его нужно проверить, после доливки воды.
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    • Suburban gmt800 2001 5.3
    « Ответ #85 : Марта 18, 2015, 09:30:04 am »
    АКБ американо  сдох за год, та же картина, стоит машина 4 дня - все, разряд :(
    прикурил поехал, на следующий день тоже хватает завестить, но после отстоя садиться.
    Свозил к Диме на пражку, промерили без сигналки 4 мА  с сигналкой 5 мА потребление, то есть ничего не пожирает...
    Бумажки на гарантию потерял, так что надо новый, на 90 А наверное
    +7(916)6722985
    « Ответ #86 : Марта 18, 2015, 09:44:42 am »
  • если клеммы обычные, не боковые -  то бери наш самый дешевый. Жить он будет ровно столько же как и какой- нибудь Бош, а стоит раза в 3 дешевле.
    Я уже это проверял ;) - аккумуляторы были разные. Через 3 года подыхают все, а зачем платить больше, если нет разницы?
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #87 : Марта 18, 2015, 09:53:27 am »
    или померяли неправильно ,или ты с цифрами ошибся ,
    на акумуляторе ещё смотри пусковой ток
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #88 : Марта 18, 2015, 09:53:37 am »
    Сульфатацию и в следствии этого потерю емкости ни кто не отменял..., вскипятить аккумулятор на автоматических и полуавтоматических зарядниках практически невозможно. Аккумулятор рекомендую покупать самый тяжелый.... при одинаковой емкости и размерах. Да, еще дата выпуска... обязательно, не старше полугода - это предел....
    « Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 09:56:06 am от НВСНикола »
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #89 : Марта 18, 2015, 09:55:46 am »
    потдерживаю :afro:
