Автор Тема: выбор АГВ  (Прочитано 10218 раз)
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
Re: выбор АГВ
« Ответ #15 : Января 24, 2015, 02:36:03 pm »
Спасибо за советы, еще один вопрос, есть один в коробке еще агв, правда он лет 20-30 стоит в подвале, его даже не распоковали, от времени в нем ничего не испортилось, или лучше не рисковать и купить новый
Какой котел лежит? Нежно-зелененького цвета с черной каймой сверху и снизу?   Если ДА - Скорее всего Жук АОГВ80. Надежен как автомат калашникова, за исключением кнопки автоматики. Жрет газ как танк.
Если это он - выгоднее его продать коллекционЭрам )))
ЗЫ современного Жука не бери. Баки распаиваются на раз от пламени горелки.
БОРИНО. проверено. обойдется тебе 11 или 17-й боринский котел в копейки.
Re: выбор АГВ
« Ответ #16 : Января 24, 2015, 03:11:53 pm »
Господа, а дурацкий вопрос, можно?
Если я захочу поменять котел, али добавить колонку, мне нужно вызывать газовщиков для внесения изменений в документацию?
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: выбор АГВ
« Ответ #17 : Января 24, 2015, 03:33:41 pm »
по закону еще и проект нужен :( ну а  если очень хочется, то можно но только потихоньку))
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Re: выбор АГВ
« Ответ #18 : Января 24, 2015, 03:35:22 pm »
поменять котел - едешь к своим газовщикам и у них  и именно у них берешь новый, ими одобренный и сертифицированный, с их установкой. Всё.
Поставить допагрегат - изменение проекта, долго, дорого.Вызываешь механика своего газового снабженца, типа на прочистку сопел котла, договариваешься с ним, чтоб пришел в выходной и вкорячил по уму тебе водогрейку.
Re: выбор АГВ
« Ответ #19 : Января 24, 2015, 03:51:58 pm »
Спасибо.
 Тогда буду продолжать план Б :
 на древнем котле с естественной циркуляцией дюймовыми трубами- по всей длине обратки, а там метра 4 как минимум, навит 16 металлопласт и всё это счастье ещё и с наружным утеплением. Практически "бесплатное" горячее водоснабжение ( да- вечный двигатель существует). Минус- всё это только в отопительный период.
А в тему ещё вопрос- закрытого типа эффективнее ...ну на 30 % , ок.
Но они требуют же некоего расхода электроэнергии? Вентиляторы там подающие/ вытяжные, и т.д.  Насколько много реально кушают? Смысл то остаётся? Перебои в подаче электричества решаются упсом, это не вопрос.
« Последнее редактирование: Января 24, 2015, 04:01:53 pm от mousoff »
Re: выбор АГВ
« Ответ #20 : Января 24, 2015, 04:12:32 pm »
ни фига не понял
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: выбор АГВ
« Ответ #21 : Января 24, 2015, 07:41:57 pm »
Жрут они в районе 50-100 ватт, насос и вентилятор. насос все время гоняет, вентилятор только во время работы котла
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
Re: выбор АГВ
« Ответ #22 : Января 24, 2015, 10:12:32 pm »
Cпасибо за советы, у меня ситуация такая, стоят два АГВ и обогревают весь дом, но дом разделен на три части ( все родственники), отоплавиаються агв две части, так вот я хочу сделать, чтоб на каждую часть был свой АГВ. ну и контур соответственно
chevrolet Blazer 1997 (4.3) был
Сhevrolet spark 2011 (1.0) был
Chevrolet  Colorado 2005 (3.5)
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
Re: выбор АГВ
« Ответ #23 : Марта 10, 2015, 12:21:45 am »
вообщем будем менять один с АГВ, который более старый на фото он желтого цвета, старый Жук, правда простоящий лет так 10-20 в коробке будет нормальный или лучше современный. второй такой же работает
  • зачОООтка: +113/-3
Re: выбор АГВ
« Ответ #24 : Марта 10, 2015, 01:26:46 am »
у меня акгв 2х контурный, 10 лет работает, два раза поменяли термо-пару.... водогрейный контур запитал последовательно с газовой водогрейной колонкой нева(10 без какого либо ремонта... сеточку только чищу)... смысл простой, летом - просто открываешь воду, потекла горячая вода от колонки)))
 зимой - если нужно мало воды, посуду помыть или руки, душ принять по быстрому,(из котла вытекает примерно 20л тёплой воды) просто отрываем кран в треть напора вода тёплая из котла проходит через колонку, но колонка не включается...если нужно погорячее и по больше воды(ванну набрать)  - просто открываем кран по сильнее и включается колонка... всё просто))) слабый напор - вода только из котла, сильный напор - включилась колонка, на колонке есть регулировка при каком напоре ей включиться... по моему хорошо экономит газ такая система))
котёл точно не помню, по моему Курганский, (аппаратура как и на жуковском) 17.5кВ ...себе в новый дом поставлю такой же, их ещё выпускают....заявленный кпд - кажется 85%, труба вытяжки у котла сильно тёплая, но руку удержать можно... у родственников котёл с кпд 93% - труба кипяток))) и кому верить????)))))
ещё добавлю, по опыту, всю жизнь в часном доме живу, чем дальше от цивилизации, тем проще нужен котёл... у меня было что прям перед новым годом котёл сломался (термопара) газовиков естественно не дождался, сам починил и не замёрзли, а у знакомого (закон подлости наверно) тоже накануне нового года котёл сломался какой то навороченый, и газовики приехали и цивилизация рядом))) а починить не смогли))) чтоб не замёрзнуть ему пришлось временно покупать и ставить простой котёл, а это деньги и за котёл и за "экстренный ремонт"...оно нам надо???
« Последнее редактирование: Марта 10, 2015, 01:37:52 am от Игорь НиколаИч Шумаher »
Re: выбор АГВ
« Ответ #25 : Марта 11, 2015, 12:37:36 am »
Такой родителям поставил. Нормально работает. Там два вида импортной автоматики бывает.  Какая у тебя?
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
Re: выбор АГВ
« Ответ #26 : Октября 06, 2015, 09:49:32 pm »
Вообщем, мы в конце концов решили полностью сделаться он соседей независимыми. а система отопления у нас было общая, на все три части дома, поэтому старую систему мы закольцевали. На своей части сделали полностью новую систему. еще и на второй этаж батерии поставили и установили двухконторый котел Bosh GAZ 6000 W, сейчас уже все настроено и работает, правда котел довольно привередлив, нужна обязательно земля и напряжение без скачков. Поэтому был куплени стабилизатор и устройство создающее землю фирме Teplocom, ну и так как он закрытого типа, у него своя двухсторонная труба. Снйчас работает без проблем. осталось только фильтр на всю воду поставить. чтоб фильтр не забивался, уже сдал на анализ. жду результатов. А так по размером не намного больше газовой колонки
