Автор Тема: снятие передней полуоси блейзера  (Прочитано 13247 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: снятие передней полуоси блейзера
« Ответ #30 : Января 23, 2015, 11:05:37 pm »
шестерню которая ставиться на вал чулка-разверни обратной стороной при сборке;)! будет веселей заскакивать при подключении передка!
и шайбы главное правильно все поставь! самую маленькую из набора под ведомую шестерню на чулке!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн покупатель
« Ответ #31 : Января 24, 2015, 07:03:09 am »
Я уже собрал.все ставил так как снимал,единственное,добавил еще одну большую шайбу как вы и сказали..а какую шестерню надо было развернуть? :)
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #32 : Января 24, 2015, 07:39:53 am »
которая на вилку надеваеться.
ну раз уже собрал-пусть так работает :)!
Оффлайн покупатель
« Ответ #33 : Января 24, 2015, 08:11:02 am »
Всё я понял какая шестерня... :)
Оффлайн алексей656
« Ответ #34 : Марта 22, 2015, 09:25:26 pm »
А почему все-таки не включался... У меня такая же ситуация....
Оффлайн покупатель
« Ответ #35 : Марта 23, 2015, 10:23:43 am »
Рассказывай,что у тебя?я полностью всё перебирал,все составляющие включения полного привода :-)помогу тебе.
Оффлайн алексей656
« Ответ #36 : Марта 23, 2015, 12:42:05 pm »
Да тоже самое... Не довключается.... Вилка или шестерня заела.... Лягушка втягивает но не до конца... Раздатка подключает кардан...
Оффлайн алексей656
« Ответ #37 : Марта 23, 2015, 12:45:40 pm »
Да и последнее время на 2вд похрустывает...то ли подшипник толи муфта... На4вд тишина... Вскрытие покажет...
Оффлайн алексей656
« Ответ #38 : Марта 23, 2015, 12:47:39 pm »
Я просто не понял... Разобрал,собрал,и все заработало...
Оффлайн покупатель
« Ответ #39 : Марта 23, 2015, 06:59:40 pm »
У меня одна шайба стояла,вместо двух,недовключала..
Оффлайн алексей656
« Ответ #40 : Марта 24, 2015, 07:41:15 pm »
Ну у меня,думаю,другая проблема.... Вопросик... На вскидку не помнишь кокого размера звездочка идет на суппорт... Заранее куплю что б из гаража не не вылезать .... И еще... Шайбы,шестерни... Подшипники...где заказывал...
Оффлайн Aleksandr 71
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #41 : Марта 24, 2015, 10:08:31 pm »
 :afro:молодец,полезный мануал
Оффлайн покупатель
« Ответ #42 : Марта 24, 2015, 10:15:11 pm »
На суппорт 10 -9, если не ошибаюсь.сразу заказывал комплект шайб 26033623 и сальник полуоси 14039577.заказывал в экзисте.
Оффлайн покупатель
« Ответ #43 : Марта 24, 2015, 10:19:22 pm »
Когда столкнулся с проблемой невключения полного привода,всё что его касается перебрал,и зафоткал :-)рад буду если кому поможет данный мануал :-)
Оффлайн алексей656
« Ответ #44 : Апреля 12, 2015, 09:57:46 am »
запоминаем как стоит шайба  :)
добрался до моста... Такой шайбы не обнаружил...
