Автор Тема: Машин застревает на ровном месте  (Прочитано 12947 раз)
Оффлайн safindsh
Re: Машин застревает на ровном месте
« Ответ #15 : Января 21, 2015, 12:59:06 pm »
Притормаживать буксующее колесо, до момента, когда оно перестанет буксовать.
силы сравняются со стоящим колесом, сработает обычный диф и второе колесо стронется....
в теории должно сработать чисто на единовременный момент срыва второго колеса...чего в 80% случаях хватило бы чтобы выехать
а на практике реально работает?...кто-то пользовался?
Chevrolet s-10 2,2 rwd 2001
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #16 : Января 21, 2015, 01:00:58 pm »
По моему проще сразу купить полноприводный Blazer, чем искать какие то самоблоки, мосты, диски с вылетом...Да и 4,3 намного веселее 2,2. :(
Читал про военные Humvee: в случае застревания прижимаешь педаль тормоза и одновременно газу поддаешь. Но там автомат.
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 01:05:57 pm от ramdisk »
Оффлайн safindsh
« Ответ #17 : Января 21, 2015, 01:05:45 pm »
если бы блейзер то возможно...
но нужен был пикап, попробуйте найти полноприводный s10 в России, а если ещё и полуторную кабину найдёте, то честь вам и хвала
я этот месяца 2 ждал
« Ответ #18 : Января 21, 2015, 01:54:32 pm »
  • самоблок ставь, лучше принудительный. Все остальное от лукавого  :)
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #19 : Января 21, 2015, 02:06:55 pm »
    на практике у меня ни на одной авто не получалось :-\
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #20 : Января 21, 2015, 02:08:41 pm »
    а если трудности с установкой в родной мост ,то махнуть сам мост ,так ?
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    « Ответ #21 : Января 21, 2015, 02:50:33 pm »
    резина и груз в кузове. Или самоблок.
    Оффлайн safindsh
    « Ответ #22 : Января 21, 2015, 02:56:00 pm »
    извиняюсь что возможно не в той теме......но воспользуюсь случаем чтобы не засорять общие
    при торможении после остановки через примерно полсекунды чувствуется толчёк....как будто что-то лежит в задней части кузова и при торможении по инерции катиться вперёд и бъётся о борт....но кузов пуст
    что это может быть??
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    « Ответ #23 : Января 21, 2015, 03:49:51 pm »
    акпп?
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #24 : Января 21, 2015, 05:14:15 pm »
    что в бензобаке ?
    Оффлайн shs
    • нам бы схемку иль чертёж, мы б затеяли вертёж...
    « Ответ #25 : Января 21, 2015, 05:19:39 pm »
    как вариант:
    1)жижа в баке (не стандартный бак, не исправный бак (отвалилась перегородка-ки в нём, но это редкость, и вероятно, справедливо при продольном его расположении)
    2)люфты в с.блоках, втулках и т. п. подвески, или опорах кабины-кузова.
    я бы начал проверку с п.№2. как-то так, я думаю....
    кто понял жизнь-тот не спешит.... тахо 3/4   94г.в.
    Оффлайн safindsh
    Оффлайн safindsh
    « Ответ #27 : Января 21, 2015, 07:24:59 pm »
    как вариант:
    Хм....может правда бак....у меня машина ещё тягу теряет когда бенза меньше половины....поэтому всегда с полным езжу...
    Нужно будет снять посмотреть...
    Оффлайн TRIM
    « Ответ #28 : Января 21, 2015, 07:36:38 pm »
    там в обоих мостах самоблоки, емнип по типу трутрака. поэтому там тормоз в помощь
    Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
    Оффлайн MCMan1
    • зачОООтка: +1/-2
    « Ответ #29 : Марта 10, 2015, 06:21:13 pm »
    А покрышки менять не пробовал???
