Автор Тема: Подключение видеорегистратора.  (Прочитано 8077 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Подключение видеорегистратора.
« Ответ #15 : Мая 08, 2015, 03:13:23 pm »
Еще фото
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #16 : Мая 08, 2015, 03:22:52 pm »
Именно регистратор наводку даёт? Может преобразователь из 12 в 5? Можно проверить, включить регистратор от внутренней батарейки, если она работает ещё. А так место отличное. С улицы регистратора не видно. Его как раз закрывает синяя полоса на стекле. А по мере того как полоска светлеет, регистратор сливается с зеркалом. Это надо присмотреться хорошо, чтобы его увидеть.
совершенно верно
каждый второй пербразователь в 5В так гадит
и родные батарейки сразу дохнут (а в моём аккум от Нокии моб телефона ;) )
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #17 : Мая 09, 2015, 05:24:47 pm »
verner
А кнопок то, как в самолёте :) Зачем столько?
А вот я не могу ездить без салонного зеркала, обязательно надо туда смотреть. Был у меня WV Т4 грузовой - как я мучился.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #18 : Мая 12, 2015, 12:07:55 am »
Для любителей паяльника, навеяло днем радио :) Надоели провода, тройник, куча зарядок по всему салону, помехи на радио, гнездо видеорегистратора расположенное почему-то справа, победил лень и сколхозил :) На корпус регистратора приклеил полоски медной фольги, к ним припаял проводочки выведенные изнутри от гнезда зарядки. Родное крепление заменил на другое, на резинки держащие регистратор, через двухсторонний скотч прилепил полоски медной фольги с припаянными проводками. Эти провода через экранированный провод идут в самопальную коробочку в бардачке. Внутри коробочки фильтр на входе, преобразователь из 12 в 5v и с честными 3А, фильтр на выходе, выход на регистратор и два USB гнезда, одно напрямую, второе с резистивным делителем для Айфонов, ТАВов и прочих "капризных" устройств. Так же были куплены универсальная USBштуковина с кучей "пап" и обычный USB-удлинитель чтобы можно было пользоваться на задних сиденьях. Включается коробочка через замок зажигания. Легким движением руки :) достал регистратор, зажал креплением и поехал. Но пилять помехи все-равно немного остались >:(, по сравнению с тем что было их почти нет, но делать-так делать, буду или ставить фильтр внутрь регистратора или экранировать его изнутри.
Тем кто не особо дружит с паяльником или просто лень, вместо самопальной коробочки можно разобрать родную зарядку от навигатора или регистратора и припаять  параллельно выходу кусок провода с "мамой" отрезанный например от USB удлинителя. НО это можно делать только если зарядка не совсем китайская и ферритовое кольцо внутри нее (обычное колечко с намотанным на него медным проводом) диаметром хотя бы сантиметра полтора и на нем намотан провод сечением не меньше 0.5мм
Оффлайн verner
« Ответ #19 : Мая 12, 2015, 09:29:02 am »
verner
Две верхних кнопки, ПТФ и ходовые огни, ХО работают от замка зажигания и тухнут когда включаю свет, но можно и просто кнопкой отключить. Две нижних, регистратор и навигатор. :)
С такими большими боковыми зеркалами, можно и без салонного зеркала обойтись, чисто мое мнение.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2015, 09:32:12 am от verner »
